> KEIL RTL FAT LIB, Проблемка!
at90
сообщение Jun 3 2007, 12:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Решил использовать библиотеку FAT RTL из кейла. Ну значь сделал как в доке. Сконфигил в file_config.c. Написал необходимы функции! Вроде работает.Но...
значь функции fat_init() проходит и fformat ("M:SD_CARD"); тоже работает.
пытаюсь работать с файлами при компиляции пишет ошибку.
При f=fopen ("M:\Test.txt","w");
такая ошибка
lcd.axf: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting_swi was requested, but _sys_open was referenced
lcd.axf: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting_swi was requested, but _ttywrch was referenced
Нужно поток stdio переопределить чтоль. Если закомментить такую строчьку
#pragma import(__use_no_semihosting_swi) в файле retarget.c компилится. но не работает. сразу улетает в void _sys_exit(int return_code). Кто нить юзал библиотеку fat? помогите.
Проц sam7x256
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
- at90   KEIL RTL FAT LIB   Jun 3 2007, 12:29
- - AlexandrY   А как же, конечно юзали. Вот ссылка на проект где ...   Jun 3 2007, 13:48
- - at90   AlexandrY, спасибо за помошь! Взял retarget.c ...   Jun 3 2007, 16:57
|- - AlexandrY   Еще требуется выделить HEAP в стартапе не меньше 5...   Jun 3 2007, 18:27
- - at90   AlexandrY Заработало когда увеличил размер heap....   Jun 4 2007, 16:02
|- - Сергей Борщ   Цитата(at90 @ Jun 4 2007, 19:02) теперь в...   Jun 4 2007, 16:28
- - alcosar   AlexandrY. А как можно посмотреть исходник? Что зн...   Jun 4 2007, 19:40
|- - AlexandrY   Нет FAT там не причем. FAT - это такая логическая...   Jun 5 2007, 06:49
|- - alcosar   Цитата(AlexandrY @ Jun 5 2007, 09:49) Нет...   Jun 5 2007, 08:26
||- - sqrt   Цитата(alcosar @ Jun 5 2007, 12:26) Хм, в...   Jun 5 2007, 09:12
|- - InsolentS   Александр, мне было бы очень интересно прочитать с...   May 17 2008, 12:20
- - alcosar   Спасибо.   Jun 5 2007, 10:36
- - zorromen   Скажите почему не открывается файл. Формат и free ...   May 17 2008, 09:51
- - VAI   InsolentS, это офтоп... Не это? http://aly.ogmis.l...   May 18 2008, 03:30
- - InsolentS   Цитата(VAI @ May 18 2008, 09:30) Insolent...   May 18 2008, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
