> ucLinux на lpc2468, хочу порт
Ivan_Kov
сообщение Dec 28 2006, 11:02
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Интересно, а кто нибудь уже начал портировать ucLinux под lpc24xx?
может ссылочку интересную кто подкинет?
9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
Ivan_Kov
сообщение Jun 4 2007, 10:50
Сообщение #16
Из: г. Курск
Цитата(KirillS @ Jun 4 2007, 14:14) *
Извините за невежество, а на каком kernel'e построен данный ucLinux: на 2.4 или на 2.6.x ?
2.6
сообщение Jun 15 2007, 09:30
Сообщение #17
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Итак, диск дошел, содержимое положил в /pub/OS/uClinux/Images_lpc24xx/
Спасибо товарищу Ivan_Kov!
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
zltigo
сообщение Jun 15 2007, 11:17
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Присоединяюсь!
Ivan_Kov
сообщение Jun 20 2007, 06:30
Сообщение #19
Из: г. Курск
Положил в upload/OS/uClinux_lpc2468 патчи для ОС и uboot.
сообщение Jun 20 2007, 11:59
Сообщение #20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, переложил в /pub/OS/uClinux/Images_lpc24xx/
сообщение Jun 21 2007, 19:31
Сообщение #21
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Все-таки не понятно, NXP изготавливает LPC24XX и даже стартеры на его основе уже имеются, а в списке продукции никак не может появится (не просто упоминания на сайте через поиск).
Интересно, с чем это связано?
zltigo
сообщение Jun 21 2007, 21:19
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/lpc24xx/
А это что?
сообщение Jun 22 2007, 06:20
Сообщение #23
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
http://www.nxp.com/products/microcontrolle...5993/index.html
Вот я про что, не могут же они про него просто "забывать".
zltigo
сообщение Aug 20 2007, 22:27
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Цитата(Ivan_Kov @ Jun 1 2007, 12:21) *
К плате прилагается....
Заглянул на сайт за информацией о железе, оказалось, что документация только после покупки!!!
Очень мило sad.gif Возможно-ли куда-нибудь выложить описание собственно железки?
сообщение Aug 21 2007, 04:28
Сообщение #25
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Схема лежит в pub/DOC/Chips&Devices/LPC2468_kit_scheme/
zltigo
сообщение Aug 21 2007, 06:39
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Эка доку распотрошили sad.gif по загашникам. Спасибо!
сообщение Nov 11 2007, 17:23
Сообщение #27
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Наконец дошли руки "поглазеть" ...
Пепец №1, дебиан виртуальной машины не имеет MC, а Х-ы неправильно настроены.
Пепец №2 в ядре нет драйвера USB хоста, MTD (и NAND соответственно).
Еще не понял, на "их" плате какой загрузчик используется (по крайней мере самого загрузчика в дистрибутиве не обнаружил)?
сообщение Nov 11 2007, 21:04
Сообщение #28
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Перетащил дистрибутивы в RH.
Странно, в /usr/local/arm-elf/bin названия файлов не содержат кросс префикса (т.е. просто gcc, ld ...) и если просто прописать путь до кросскомпилятора, то при сборке микролинуха вываливается ошибка об отсутствии arm-elf-gcc ...
Вручную в этой папке сделал линки с префиксами на файлы, чего то видимо еще надо, ядро не собирается.
Зараза, и переменные окружения под дебианом не посмотреть т.к. раскладка под какую то непонятную клаву sad.gif
Ivan_Kov
сообщение Nov 12 2007, 07:04
Сообщение #29
Из: г. Курск
Загрузчик используется u-boot + патч к нему есть. Но я свой пользую.
USB host есть в новой версии, правда ее я никак не качну.
С MTD - есть какой-то глюк. MTD доступна только при включенной опции [General setup] -> [Kernel-mode alignment trap handler]
Но при включении этой опции ядро не грузится. Надеюсь, что в новой версии это тоже пофиксили.
... Странно, в /usr/local/arm-elf/bin названия файлов не содержат кросс префикса ...
а в каталоге /usr/local/bin - содержат!
Еще желателен gcc 3.3 на хост машине.
сообщение Nov 12 2007, 09:03
Сообщение #30
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
u-boot с патчем на этой виртуальной машине имеется ?
Еще, в свойствах ядра не заметил явного драйвера EMAC, просто включен Ethernet 10/100M, это они его подправили или все-таки в этой версси поддержка сети не работает?
Когда планируете новый релиз качнуть, может линк дадите (если это не конфиденциально)?
Сори, поднял глаза на пару постов выше:
Патч микролинуха так профилактический?
На какую версию u-boot патч задуман?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
