3 страниц V   1 2 3 >
> Копирование разводки, Ячейки с идентичной разводкой...
Gennaj
сообщение Jun 5 2007, 08:45
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Здравствуйте.
Допустим, есть некая схема, состоящая из множества почти одинаковых ячеек. То есть, параметры элементов у всех ячеек разные, но расположение на ПП соответствующих компонентов многократно повторяется. Есть ли в Альтиуме какая-нибудь функция, которая способна автоматизировать разводку таких ячеек? То есть, вроде как создать некий шаблон разводки, и автоматически подставлять в него соответствующие компоненты и имена цепей?
Владимир
сообщение Jun 5 2007, 10:36
Пользователь №: 3 671
Цитата(Gennaj @ Jun 5 2007, 11:45) *
Здравствуйте.
Если элементы уже раставлены
Выделяешь разводку копируешь с точкой привизки и все. Имена цепей разводки сами изменятся как нужно . Не забыть и VIA при копировании отметить
Gennaj
сообщение Jun 5 2007, 11:07
Из: Севастополь
Чуть по-подробнее, пожалуйста. А именно: "Если элементы уже раставлены" - это про элементы первой ("образцовой ячейки") ? Или про элементы других ячеек, которые я еще только собираюсь разводить?
Ведь если просто скопировать разводку, все цепи станут "NoNet"?
Владимир
сообщение Jun 5 2007, 11:21
Сначала.
Если уВас блоки полностью одинакова сточки зрения PCB н разные с сточки зрения номиналов то это оформляется по другому и делается через Paste Format
Так как у вас они "почти" одинаковы, то уж раставлть элементы нужно самому. Причем одиноково для всех бдлоков
2Потом разводите общую часть у одного из блоков
3. выделяете дорожки и Via одинаковой частьи, делаете Copy с точкой привязки на на характерном Pad одного из элементов3. потом вставляете скопированное на другой блок с точкой привязки на соответствующем Pad/
4/ Если компоненты действительно были расставлены как и в первом блоке, все уже готово.
Gennaj
сообщение Jun 5 2007, 11:27
Из: Севастополь
Понял. Скопированные на новое место цепи приобретают соответствующие имена от расставленных на новом месте компонентов. По аналогии с Via, если его поставить прямо на контактную площадку.
А про Paste Format можно чуть поподробнее?
Интересует как раз тот случай, когда структура ячеек одинаковая, но разные номиналы компонентов (наверное, я не вполне четко сформулировал первый вопрос).
Владимир
сообщение Jun 5 2007, 11:35
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=257042
Там есть и про ЕТО. и ссылки на родные PDF
(Вложение в моем сообщенни)
Gennaj
сообщение Jun 5 2007, 14:19
Из: Севастополь
Изучил. Попробовал. В принципе, работает.
К сожалению, вариант, описанный в статье нам не подходит, так как у нас компоненты имеют большое количество присоединенных полей свойств (для резистора, например: BCPId, Rem, Manufacturer, ManufacturerPartNumber, Value, Power/Voltage, Tolerance, Корпус) и передавать каждое из этих свойств с помощью параметров иерархического блока очень проблематично...
Более-менее приемлем вариант с блокировкой компонентов исходного размещения, размещения поверх них других компонентов, относ их в сторону и копирование дорожек с переходными отверстиями, но это тоже не идеал, так как хотелось бы именно автоматической расстановки компонентов, а не только копирования дорожек...
Я попробовал сгенерировать румы со схемы без иерархии, присвоив элементам групп некие классы. При этом на печатной плате тоже получается набор ячеек, но Альтиум теряет взаимосвязь между идентичными элементами разных румов (то есть отказывается автоматически размещать компоненты, так как не знает, что резистор R1 из ROOM1 соответствует резистору R19 из ROOM2).
Соответственно, созрел вопрос: можно ли каким-то способом прописать такое соответствие идентичных элементов разных групп? То есть, каким-то образом указать Альтиуму, что размещать транзистор VT25 следует так же, как и транзистор VT15 и т.д?
Владимир
сообщение Jun 5 2007, 15:48
Это тоже просто.
Передается только один Link
А далее вес берется из базы данных.
В последнем номере кратко об этом сказано.
Может рожу и напишу подробней.
Вообше нет необходимости хранить это множество параметров, все равно в PCB они не передаются.
Достаточно толко те, что отображаются на самой схеме + LINK
Остальное напиримеер в обыкновенном EXELL файле.
Кстати править, вносить изменение и все прочее значительно проще удобней оперативней и тюпю
Zeroom
сообщение Jun 6 2007, 06:10
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Почитайте AR0112 в помощи, возможно это то, что Вам нужно. Сам я с такими проектами почти не работал, но по крайней мере желаемое соответствие компонентов в разных Room и их автоматическая идентичная расстановка будут присутствовать точно.
Gennaj
сообщение Jun 6 2007, 11:01
Из: Севастополь
Рассказываю по-порядку (может, еще кому-нибудь пригодится):
1. На принципиальной схеме всем компонентам одной ячейки присваиваем одно и то же имя класса (например, "Ячейка1", "Ячейка2" и т.д.).
2. В "Project Options" на закладке "Class Generation" снимаем галку там, где указана генерация рума с листа схемы, и ставим галочки в "генерировать классы компонентов" и "генерировать румы для классов компонентов".
3. Обновляем печатную плату, при этом каждая ячейка оказывается в своем руме.
4. На печатной плате выделяем эквивалентные по размещению элементы в разных румах и присваиваем каждой такой группе эквивалентных элементов один и тот же параметр Channel Offset. Это (в смысле, выделение эквивалентных элементов) можно сделать и путем выделения элементов на принципиальной схеме с последующим выделением этих элементов на ПП (правый щелчок-Part Action-Select PCB Component).
5. Разводим первую ячейку.
6. Копируем формат румов командой Design-Rooms-Copy Room Formats.
Важное замечание: идентификация эквивалентных элементов происходит ТОЛЬКО по параметру Channel Offset. Поэтому, никто не запрещает, при необходимости, например, вместо резистора в одном из румов установить индуктивность или емкость smile.gif У нас потребовалось чередовать пару емкость-индуктивность smile.gif Даже корпуса могут быть разными! Правда, в этом случае, какая-нибудь из дорожек можт не попасть на соответствующий вывод smile.gif
Владимир
сообщение Jun 6 2007, 11:17
И COPY format тоже криво работать будет.
Даже при идентичных элементах, но по пробуйте у одного из них в одном блоке что либо сдвинуть в корпусе или надписи (кроме designator и comment) и посмотирте что оно натворит. Команда сработает, но точка привязки измененного компонента может сдвинуться!!!
Короче еще сыровато там. Есть над чем работать
Gennaj
сообщение Jun 6 2007, 11:29
Из: Севастополь
Не понял, что именно можно еще (кроме десигнатора и коммента) сдвинуть в корпусе или надписи у одного из них. По-подробнее, плиз wink.gif
Владимир
сообщение Jun 6 2007, 11:46
1 Подпись контакта на шелкографии
2 один из PAD
3 Контур компонета
4 ...
Gennaj
сообщение Jun 6 2007, 11:53
Из: Севастополь
Ясно.
То есть речь о внесении "местных" изменений в библиотечный компонент. Мне кажется, что при таких изменениях достаточно сложно программно предусмотреть все возможные виражи полета мыслей разработчика ПП. Тем более, что копирование формата, вроде как, предусматривалось для идентичных по разводке ячеек wink.gif
Владимир
сообщение Jun 6 2007, 12:12
Цитата(Gennaj @ Jun 6 2007, 14:53) *
Ясно.
Да не все так просто.
первый контакт надо обозначать на шелкогравии. А место обозначение может попаст на Pad чужого элемента
Теже трасформаторы со свобобнами выводами обмоток,или динамики, у которых есть свобода установки и перемешения pAD Для подпайки- имх и маркировать нужно все и двигаь тоже можно и нужно. Да и сами элементы разные могут быть.
так что даже при ограниченном полете фантазии вариантов- до безобразия много
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
