> транслятор в формат Micronic, перекодировка форматов Schmoll, CM600 и др. в Micronic
Калашникова Тать...
сообщение Jun 6 2007, 06:44
Пользователь №: 28 217
Привет всем!
Я занимаюсь разработкой ПО, в частности и для печатных плат, разработанных в САПР P-CAD.
Занималась перекодировкой из форматов Schmoll и CM600, полученных от сторонних организаций, в Micronic. Описания этих форматов у нас нет - приходилось доходить методом проб и ошибок. Подозреваю, что один и тот же формат, может различаться (наверное от версии станка).
Может кто-нибудь поделиться описанием этих форматов?
Заранее спасибо!
atlantic
сообщение Jun 8 2007, 18:39
участник
Пользователь №: 14 402
есть уже давно готовая утилита: DRILCONV,
которая делает преобразование всех этих форматов,
в том числе и Micronic
http://www.platnaya.ru/programs_cnv.shtml
DRILCONV первая сверху.
Спасибо ПРОСОФТу.
Сообщение отредактировал atlantic - Jun 8 2007, 18:41
Калашникова Тать...
сообщение Jun 11 2007, 11:35
наше руководство предпочитает, чтобы мы сами разрабатывали ПО. это выходит дешевле, чем покупать готовое. Тем более программу я уже написала.
atlantic
сообщение Jun 11 2007, 12:02
участник
Она уже давно бесплатная, а главное проверенная временем.
Дело конечно ваше.
Калашникова Тать...
сообщение Jun 13 2007, 05:20
Привет.
попробывала это прогу.
1. не поддерживает формат Exellon, сформированный из P-CAD 2000 и выше.
2. не поняла форматы CM600 и Schmoll, пришедшие нам из другой организации.
3. ввела смещение нулевой точки 0.625, обрезала до 0.62, а нам по технологии нужно 0.625.
Сообщение отредактировал Калашникова Татьяна - Jun 13 2007, 05:22
atlantic
сообщение Jun 13 2007, 19:10
участник
Наверно не до конца разобрались.
если вы обратили внимание, то программа написана под MSDOS,
отсюда вывод, что она понимает формат сверловки DOSовского PCADа.
в PCAD200x формат N/C-Drill представляется 3 типами кодировки:
"EIA Odd"
"ASCII Even"
"ASCII None"
"Классический" Exellon ближе к "ASCII None"
поэтому надо выбирать его, для этой программы(DRILCONV),
и формат данных 4:2(это классика).
Но и это еще не все, в формате PCAD200X, сделана модальность координат т.е:
координата которая не меняется, не присутствует в следующей записи,
выглядит в PCAD200x это так:
X063000Y002250
Y001750
Y001250
а раньше в DOS PCAD она присутствовала:
X063000Y002250
X063000Y001750
X063000Y001250
поэтому надо делать такое преобразование дополнительной программой,
в аттачменте я положил (exellon_conv) для этого.
кстати не забывайте , что DRILCONV MSDOSовская и имена файлов должны
быть соответствующие(8.3).
И еще, если она(DRILCONV), чего-то не понимает, пропускайте это,
в ней соответствующая диалоговая опция есть.
У вас технологи, наверно чего-то не понимают.
Классический формат данных 4:2,
отсюда и округление, только 0.625 округляется по правилам в 0.63
(это видно потом, в данных).
Точность станка не позволяет делать перемещения до 1/1000,
скажите это вашим технологам.
Вот параметры этих станков:
Positioning accuracy: ± 0.197 mil / ± 0.005 mm
http://www.rts-engineering.ru/Plat/Oborudo...icronic7_86.htm
http://www.rts-engineering.ru/Plat/Oborudo...micronic_81.htm
http://www.maniagroup.com/content/specs_micronic81e.html
http://www.maniagroup.com/content/specs_mic86e.html
>так что, может эта программа и хорошая, но подходит не всем.
конечно, в DRILCONV есть ошибки и глюки, с оптимизацией
там кажется не все впорядке, поэтому ее лучше отключать,
я думаю в свое время она(DRILCONV) выручала многих.
И еще, если вы заметили, то название сайта, там где лежит DRILCONV,
"платная.ру" это не из-за денег , я так понял это o платах, печатных,
У автора сайта весьма интересная логика, там много таких примеров.
Успехов!
p.s. в аттачменте я прикрепил старые заметки о формате Exellon,
откуда именно пошло это название, и файлы сверловки преобразованные
с PCAD200X на которых я проверял работу DRILCONV
Все в MM EXELLON 4:2.
[attachment=11913:attachment]
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
