> Вопрос по SOPC+NIOS, совсем запутался :(
RHnd
сообщение Jun 6 2007, 14:46
Пользователь №: 26 997
Читаю мануалы на SOPC и NIOSII Software и как-то запутался. Ситуация такая: нам надо сделать фифо, которое заполняется снаружи, а при заполнении до определенного процента срабатывает прерывание, и эти данные по DMA перегоняются в SDRAM. Теперь пошли вопросы:
1) При разработке фифо как компонента для SOPC, есть ли разница - делать его внуренним или внешним (по отношению к SOPС)? Т.е. из SOPC наружу будут торчать либо выводы фифо, либо авалон-шины. Мне кажется, что принципиального значения иметь не будет.
2) Когда я сделаю этот элемент, то надо ли мне будет под NIOS писать для него драйвер? Или он увидится каким-то стандартным образом? Например, как память? Но если как память, то, получается, что память размером в одно слово, которое меняется на каждый новый запрос? Так?
3) При ответе на второй вопрос, возникает третий. DMA как делать, как переферия-> память или как память->память?
4) Блин, ОЧЕНЬ хочу пример разработки компонента SOPC, аналогичного фифо, плюс его последующее использование а NIOS. help.gif А то мануалы читаю, голова уже пухнет, а систематизироваться оно все как-то не хочет. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
