Доброго времени суток.
Имеется следующая проблема: пытаюсь загружать через DBGU файл romboot.bin по xmodem'у в процессор AT91RM9200 с помощью Hypertrminal'a.
Загрузка проходит успешно, romboot запускается, но при попытке записи romboot'a в DataFlash командой "1 C0000000" Hyperterminal выдает сообщение "Превышен предел по числу ошибок" и ничего в AT91RM9200 не загружает. При этом, если грузить вместо romboot.bin файл из одних нулей, то загрузка производится нормально, в осциллограф видна активность на SPI- интерфейсе DataFlash ( правда запись в DataFlash неуспешна, но это уже другая история -
Перехватом передачи от PC к DBGU AT91RM9200 выяснено, что CRC16 для тестового блока данных
"12345678" (ASCII строка), используемая для тестирования алгоритмов подсчета CRC, равна D053h,
что никак не вяжется с тем, что считает, например, калькулятор CRC On-line CRC calculation and free library
http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-ca...mp;method=asciiВопрос первый: по какому алгоритму считает CRC16 Hyperterminal для протокола Xmodem ?
Вопрос второй: где в исходниках romboot'а определено, по какому из трех возможных встроенных в AT91RM9200 алгоритмов CRC16 Embedding Service он ( romboot ) будет считать CRC16 ? Есть подозрение, что после запуска romboot и запуска начала записи в Dataflash, romboot переключается на другой,чем первоначально использовал AT91RM9200 после reset'a, алгоритм подсчета CRC16 для xmodem - протокола.
P.S. Перехваченные фрагменты общения hyperterminal'a c AT91RM9200 через DBGU в аттаче.
Сообщение отредактировал Vishay - Jun 7 2007, 06:56
xmodem.zip ( 15.86 килобайт )
