> Неблагоприятное состояние скремблера
RadioWave
сообщение Jun 6 2007, 18:10
Пользователь №: 18 761
Уважаемые коллеги!
Задавал этот вопрос в топике по программированию. Результата нет. Может тут кто-нибудь поможет?
Растолкуйте, пожалуйста, кто знает, что такое неблагоприятное состояние скремблера (adverse state). В большей степени интересует, что делать в случае, когда такое состояние наступило. Читал рекомендацию V.35 - понятно только, как выглядит неблагоприятное состояние, а что в этом случае делать - непонятно.
Oldring
сообщение Jun 6 2007, 18:24
Пользователь №: 1 874
Цитата(RadioWave @ Jun 6 2007, 22:10) *
Уважаемые коллеги!
Что такое V.35?
Не знаю уж откуда wink.gif - всплыло, что такие состояния нужно детектировать и перезапускать скремблер контролируемым образом.
Пишите в личку.
DuHast
сообщение Jun 6 2007, 18:40
Пользователь №: 18 797
Уважаемые коллеги!
Если начальное состояние скремблера благоприетное( ну или не неблагоприятное) и скремблер работает без сбоев, то неблагоприятное состояние не наступит никогда, и на его детектирование можно не заморачиваться.
AVL
сообщение Jun 7 2007, 08:53
Пользователь №: 28 020
Уважаемые коллеги!
Scrambling process.
The binary value of the next transmitted bit shall be such as to produce odd parity when considered together with the twentieth and third earlier transmitted bits and the applied data bit unless an adverse state is apparent, in which case the binary value of the next transmitted bit shall be such as to produce even instead of odd parity.
Recommendation V.35 (10/84), p.3
RadioWave
сообщение Jun 7 2007, 16:36
Насколько я понял, Вы считаете (или знаете ?), что весь огород по поводу неблагоприятного состояния скремблера создан лишь для ситуации, когда может некорректно работать скремблер. Да? Или скрембер может войти в неблагоприятное состояние при некоторых особенностях входного битового потока?
И все-равно интересно, что же делать если такая ситуация случилась.
Цитата(AVL @ Jun 7 2007, 11:53) *
Scrambling process.
Тут описано, что такое "adverse state". А что с ним делать?
AVL
сообщение Jun 7 2007, 17:34
Хорошо, я переведу.
Scrambling process.
Процесс скремблирования.
Бинарное значение следующего передаваемого бита (назовем его бит Y) должно быть таким, чтобы была удовлетворена проверка на четность (4 бита: бит Y, 12-й и 3-й ранее переданные биты и бит на входе скремблера) в случае, если "adverse state" не обнаружено. Если же "adverse state" распознано, то бинарное значение следующего передаваемого бита должно быть таким, чтобы была удовлетворена проверка на НЕЧЕТНОСТЬ (проверка на основе тех же 4-х бит).
Надеюсь дальше понятно, что делать.
RadioWave
сообщение Jun 11 2007, 17:54
Цитата(AVL @ Jun 7 2007, 20:34) *
Хорошо, я переведу.
Scrambling process.
Спасибо. Хоть перевод и не совсем точный (twentieth - это двадцатый :-) ). Теперь стало понятнее.
AVL
сообщение Jun 11 2007, 20:16
vladv
сообщение Jun 13 2007, 22:33
Пользователь №: 17 825
Тут, скорее, описано, что с ним делать, а не что такое "adverse state" smile.gif.
Могу предположить, что "adverse state" это состояние "все нули" или "все единицы". В этом случае,
скремблер без исправления "adverse state" перестает скремблировать входные последовательности типа "только единицы" или "только нули" соответсвенно.
AVL
сообщение Jun 14 2007, 06:17
В Recommendation V.35 (10/84) все написано, и что такое "adverse state" и что с ним делать.
An adverse state shall be apparent only if the binary values of the p-th and (p + 8)th earlier transmitted bits have not differed from one another when p represents all the integers from 1 to q inclusive. The value of q shall be such that, for p = (q + 1), the p-th and (p + 8)th earlier transmitted bits had opposite binary values and q = (31 + 32 r), r being 0 or any positive integer.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01772 секунд с 7
