3 страниц V  < 1 2 3 >
> Несколько положений одного элемента на ПП., Подскажите новичку...
Vokchap
сообщение Jun 7 2007, 11:03
Сообщение #16
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Владимир @ Jun 7 2007, 13:55) *
Нету там.
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 11:51
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Цитата(Gennaj @ Jun 7 2007, 14:03) *
Или вот так:
Владимир, на Вашей картинке, в левом верхнем углу, там где Component Properties, пятая строчка текста, есть выпадающий список "Type". У Вас там сейчас стоит Standart. Там же есть и Graphical.
Да так работает. И наверное оптимальный вариант
Vokchap
сообщение Jun 7 2007, 12:07
Сообщение #18
Группа: Админы
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 12:35
Сообщение #19
Цитата(Vokchap @ Jun 7 2007, 15:07) *
Насчет правил. Старые прекрасно работают. Потренировался.
Да удалять хочет при импорте из схемы, но это настраивается (правда не пробовал)
Gennaj
сообщение Jun 7 2007, 12:36
Сообщение #20
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Хм, ну а чем же все-таки не нравится разбиение на примитивы-то? Тогда ведь и правила не нужно писать?
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 12:46
Сообщение #21
И так тоже писать не надо.
Вот - ни одного сообщения об ошибках
Vokchap
сообщение Jun 7 2007, 12:48
Сообщение #22
Группа: Админы
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 12:54
Сообщение #23
Цитата(Vokchap @ Jun 7 2007, 15:48) *
Ну почемуже. Все включено. Картинку или файл приложить?
Vokchap
сообщение Jun 7 2007, 13:03
Сообщение #24
Группа: Админы
А что собственно добавлено на PCB на предыдущей картинке (все пады с нэтнэйм)?
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 13:14
Сообщение #25
На картинке видно. Нет там NoName
1 скопирован R38 и вставлен на своеже место
2 Получилось 2 R38, каторые полность запаралелены (включая подключенные связи)
3. Один из них отодвинут и у него изменен TYPE=Graphical
4. Связи да разведены и произведена проверка на DRC/
5. Все проделано на рабочем проекте, железо которого уже работает
Gennaj
сообщение Jun 7 2007, 13:17
Сообщение #26
Из: Севастополь
Стоп, кажется мы не понимаем друг друга.
1. Правила не нужно писать, если произвести подключение площадок компонента к нужным цепям (неважно каким способом - копированием, или отдельно для каждого пада).
2. Попробуйте обновить плату из схемы. Если компонент остается компонентом (даже если он graphical), Альтиум будет предлагать отключить от него дорожки. При разбиении на примитивы этого нет.
Сообщение отредактировал Gennaj - Jun 7 2007, 13:20
Vokchap
сообщение Jun 7 2007, 13:29
Сообщение #27
Группа: Админы
Чего-то я не въезжаю...
Как такое может быть:
Добавляется "левый" элемент (Graphical) на pcb, подключается к цепям, при этом все правила стоят на "All", включены, а на плате ничего не светится! И строгое соответствие с SCH! sad.gif
Чего-то нут не так ...
Можно файлик, если это не плата для ядерной боеголовки?
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 13:37
Сообщение #28
Я и говорил, что будет это делать.
Что бы не удаляла при импорте из схемы нужно в ECO генераторе отключить опцию "Remuve Pins From Nets"
А чего им гореть. Они уже при копировании не горят, так как PAD нового элемента автоматически присваиваются имена NET тех PAD, на которые они попали. Инет никакого нарушени. И DRC не ругается
Вот ECO генератор будет ругаться, покода не уберешь с него эту опцию запрета импорта различий
Gennaj
Сообщение #29
Из: Севастополь
Там ничего не светится, но при апдейте со схемы будет пробовать отключить цепи (сам компонент удалять не будет).
Vokchap
сообщение Jun 8 2007, 04:36
Сообщение #30
Группа: Админы
Эту опцию отключать нельзя, т.к. невозможен далее нормальный апгрэйд всего проекта.
Gennaj, стратегия не верна, вроде как "через зад" выходит, хотя и с результатом. Для этих целей есть правила, ими и надо пользоваться. Предлагаю попробовать уже озвученный вариант:
1. Добавляем на PCB дополнительные футпринты (Graphical), все пады "No Net".
2. Открываем ветку "Electrical", в разделы "Clearance" и "Short-circuit" в областях "Where The First Object Matches" вместо "All" вписываем исключение: Not(AsMils(W)=Width), где Width - уникальная ширина треков, подводимых к "No Net" падам. Задавать в милях, т.к. мм округлятся и исключение станет ложным. Т.к. ширина уникальна, то исключение не влияет на другие треки на плате.
3. Подводим треки (With Net Name) от внешних цепей к "No Net" падам.
4. Наслаждаемся результатом.
Можно и не привязываться к конкретной ширине, правило будет чуть подлинее. Вариантов много, набирайте скилл в написании. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
