4 страниц V   1 2 3 > »
> Энергосберегающие лампы, Масса вопросов о их рождении, жизни, и работе
manul78
сообщение Jun 5 2007, 19:33
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Года два назад познакомился я с энергосберегающими лампами, и вот за два года вопросы накопились...
Производители пишут что лайфтайм их 8000 часов, те 1 год неприрывной работы.
Были у меня разные и китайские и русские и венгерские...
Реально живут от 5 до 12 месяцев, работая по 2-3 часа в день...
Разбирал их, и находил во всех довольно примитивный автогенераторный полумост на биполярных
транзисторах. Схеме управления нет ничего конечно, в основном один контакт самой лампы
теряет эмиссию. Отсюда вопросы:
У нас в городе лампы стоят от 120 руб и дальше. На больших площадях освещения каждый месяц
сгорают по 20 -30 шт. Выкидывать мне их жалко. Интересно, можно купить отдельно сами лампы
для ремонта, т.к. по моим расчетам стоимость самой стеклянной лампы составляет 10-20% от стои-
мости изделия. т.е. 15-30 руб. А заменить её проще пареной репы, они даже не припаяны - на ск-
рутках.
Второй вопрос, непонятное их поведение в выключенном виде. Это особенно заметно в полной
темноте. Со стороны одного электрода периодически проходят своего рода разряды. Как фото-
вспышка. Что это ? Именно этот электрод оказывается "копченым" при ближайшем рассмотрении
и именно он теряет эмиссию и лампа выходит из строя.
Третий вопрос. Пытался подключить простую ЛБ-20 к схеме вынутой из лампы, запустилась
проработала 20 минут без проблем. Выключил, включил снова... и сразу вылетели оба плеча
полумоста...
Если кто работает с балластными схемами, отзовитесь пожалуйста, потому как увлекся я что-то
этими делами. Хочу вот на спец микросхеме IRF собрать для ЛБ-40 и ЛБ-80 да не знаю какие
лучше микрухи пользовать и аналоги импортные данных ламп в Datashhete сравнивать...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
vvs157
сообщение Jun 5 2007, 20:41
Пользователь №: 3 960
Скорее всего у Вас выключатель освещения разрывает не фазу, а ноль и за счет утечки наблюдаестя небольшое свечение.
Эти лампы очень чувствительны к перегреву - то есть если теплому воздуху сверху лампы отток перекрыт - то срок службы заметно сокращается
SunnyDevil
сообщение Jun 5 2007, 21:44
Пользователь №: 27 742
Да, подобный эффект был, ласпа сама ЯРКО вспыхивала раз в 10 секунд при откюченном питании в течении часа, потом перестала и этот эффект больше не повторялся. Утечки утечками, но чтобы настолько большие? И куда потом делись? Вообщем вопрос стоит изучения.
RAD1ST
сообщение Jun 6 2007, 04:07
Инженер
Пользователь №: 22 164
Буквально на днях поставил такую лампу в спальню. Часа через три просыпаюсь смотрю на потолок и думал меня глючит smile.gif . Лампа зараза вспыхивает и гаснет. Пришлось выкрутить
slimjack
сообщение Jun 6 2007, 05:06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Утечки могут быть запросто. Вот я поставил преобразователь частоты на кран, крановщик снимает питание 380 В, все отключено, ни одна лампочка - ничего не работает, а преобразователи раз в 5 сек включаются и сразу тухнут (включаются индикаторы). Я так думаю сперва через утечку заряжается входная емкость. Когда напряжение достигает уровня включения, схема запускается и быстро разряжает кондер. Может и влампах есть какой-то накопитель.
Михалыч
сообщение Jun 6 2007, 05:07
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Посмотрите здесь,
здесь,
здесь,
здесь
и вот здесь.
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
muravei
сообщение Jun 6 2007, 06:24
Пользователь №: 7 591
Г. Интересно, можно купить отдельно сами лампы
рутках.
Новую такую же врядли, я присоединял линейные (трубки)18W, светят.
Мигание выключенной тоже наблюдал, думал работа РЛС, но убедили что заряд-разряд емкости.
Rst7
сообщение Jun 6 2007, 09:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А вот вопрос, как бы простыми методами их яркость регулировать? Оба варианта - и влезая вовнутрь и не влезая?
Я пока думал над наружным вариантом (без ковыряния лампы), и идея такова - дать на лампу 300В постоянки, подождать, пока она стартанет, и потом уже снижать напряжение. К сожалению, нет под рукой источника регулируемого, может кто поставит эксперимент?
Конечно, такое прокатит только с генератором на транзисторах, с микросхемным балластом - нет (там есть датчик понижения питания). Однако, моделирование в микрокапе показывает, что снижение питания с 300 вольт до 50 вроде просто уменьшает ток через лампу, без особых разносов генератора...
psnsergey
сообщение Jun 7 2007, 04:42
Из: Россия, Владивосток
Пользователь №: 28 047
Энергосберегайки мигают из-за выключателей с неонками внутри. Их ток заряжает конденсатор фильтра (электролит) лампы - и происходит регенеративное самовозбуждение "вспышками".
muravei
сообщение Jun 7 2007, 05:49
В моем выключателе неонок небыло.
manul78
сообщение Jun 7 2007, 19:01
Из: Россия, г.Пенза
Совершенно верно, очень Вас благодарю psnsergey , деиствительно комнаты где мигают и перегорают
лампы подключены к выключателям с красной ночной неоновой подсветкой ! ! !
Извините, от радости в зобу дыханье сперло... забыл основной вопрос
Если кто работал с микросхемами IRF, прошу поделиться впечатлением, стоит овчинка выделки или
нет. Я нашел вариант для ЛБ-40 на микросхеме IR2151, скажите если кто пробовал . . .
Andy_F
сообщение Jun 7 2007, 20:03
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Советую скачать книгу Давиденко Ю.Н. "Настольная книга домашнего электрика.Люминесцентные лампы." Взять можно, например, вот здесь - http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electrotehn_4janv2007.html . Большая часть книги как раз посвящена использованию IR драйверов для ламп.
Кстати, в этой же книге рассказывается, почему эти лампы быстро "умирают". Большинство производителей "забывает" ставить в них позистор, обеспечивающий включение лампы только после разогрева нитей накала. Рассказывается, и как решить эту проблему smile.gif . От себя добавлю, что, например, в лампах КОСМОС место под позистор предусмотрено, отмаркировано как PTC. Но доработке поддаются лампы и других фирм. Единственные известные мне лампы с установленным позистором - OSRAM, это видно по наличию задержки при включении.
Ильдус
сообщение Jun 25 2007, 19:13
Пользователь №: 6 552
Давным давно делал цветомузыкальную установку на лампах дневного света. Лампа сначала зажигалась с помощью накала и напряжения 150 В постоянного тока. А потом только менялось напряжение постоянного тока. Главное не уменьшать ниже погасания.
В энергосберегающих это так просто не пройдет.
_sR_
сообщение Jun 29 2007, 12:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
тема интересная
добавлю что висит у меня такая лампочка уже несколько месяцев на выключателе с неонкой - ни разу не замечал вспышек. может дело еще в ее мощности. моя вроде на 20W была (давно было) может ей типа не хватает или производители стали шунтировать электролит.
muravei
сообщение Jun 29 2007, 14:45
Они слабые, видны только в сильной темноте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
