подключить файл с константами, на ассемблере |
May 29 2007, 19:23
Пользователь №: 768
Цитата(Диm @ May 29 2007, 12:02)  .cseg .org 0x400 sne: .db 127,149,170,191,209,224,237,247,252,254,253,247,238,225,210,192,172,150,128,106, 85,64,46,30,17,8,2,0,1,7,16,28,43,61,81,103,125,147,168,189,207,223,236,246,252, 2 54,253,248,239,227,211,194,174,152,130,108,87,66,48,32,19,9,2,0,1,6,15,27,42,60, 7 9,100,122,145,166,187,205,222,235,245,252,254,253,248,240,228,213,195,176,155,13 3 ,110,89,68,50,33,20,9,3,0,1,5,14,25,40,58,77,98,120,143,164,185,204,220,234,244, 2 51,254,254,249,241,229,214,197,178,157,135,112,91,70,51,35,21,10,3,0,0,5,13,24,3 9 ,56,76,97,
и количество цифирек 32592 шт... У тебя в 5-й строчке от .db после 2 не поставлена запятая.
May 30 2007, 06:32
Пользователь №: 9 459
Цитата У тебя в 5-й строчке от .db после 2 не поставлена запятая. Уверяю Вас, енто непричем:-) И ваще формат такой должен быть: .db XXX,XXX .db XXX,XXX,XXX,XX .dw XXXXX,XXX,XXX обязательно четное кол-во(уже говорили),(в противном случае теряем байт, и получаем возможные ошибки при некоректно написанной программе) т.к. адресация в сегменте кода по словам, а не по байтам. (на всякий пажарный для сомневающихся цитата из хелпа : Syntax: LABEL: .DB expressionlist Example: .CSEG consts: .DB 0, 255, 0b01010101, -128, 0xaa .ESEG const2: .DB 1,2,3 ) Обратите внимание что кол-во байт нечетное,:-) а паЧаму? а потаму что последняя строчка массива:-) и здесь можно забить на четность,хотя компилятор ругнется и проглотит.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Jun 1 2007, 11:08
Пользователь №: 15 142
Оказывается, иногда полезно читать хелпы.  Когда понадобилось, сразу нашел Цитата Like in C, source lines can be continued by means of having a backslash (\) as the last character of a line. This is particularly useful when defining long preprocessor macros, and for long .db directives.
Example .db 0, 1, "This is a long string", '\n', 0, 2, \ "Here is another one", '\n', 0, 3, 0
Jun 1 2007, 12:35
Цитата Оказывается, иногда полезно читать хелпы. Когда понадобилось, сразу нашел Не знал :-/ Хотя вставлять "/" в каждую строчку сравнимо со вставкой ".db".
Jun 1 2007, 12:51
Цитата(add @ Jun 1 2007, 15:35)  Не знал :-/ Хотя вставлять "/" в каждую строчку сравнимо со вставкой ".db". Так таблица с нечетным числом столбцов получается нагляднее.
Jun 3 2007, 11:12
Из: Пермь
Пользователь №: 26 848
попробовал скомпилить пример для LCD http://atmel.ru/Articles/Atmel17_app3.htm статья http://atmel.ru/Articles/Atmel17.htmКод .org $200 rus_buf: .DB $11,$11,$11,$11,$0F,$01,$01,$00 .DB $12,$12,$12,$12,$12,$12,$1f,$01 .DB $1f,$11,$11,$11,$11,$11,$11,$00 text: .DB ' ',' ',' ',' ','O','T','C',0,'E','T' .DB ' ','c',' ','A',1,2,':',' ',' ',' ' на строчке text: D:\MK_rab\AVRstd\AvrStudio4\lcd.asm(160): error: syntax error, unexpected INTEGER не понимаю, что ей не нравится?
