> Cyclone II, два вопроса.
dxp
сообщение Jun 7 2007, 13:01
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Имеется проект на EP1C6T144I7. Портирован на EP2C8F256I8. В проекте есть SDRAM контроллер, при его проектировании в свое время вставал вопрос о реальных временнЫх задержках между логикой ПЛИС и ее выводами. Например, через сколько времени от фронта клока на выходном триггере IO элемента сигнал вывалится на вывод микросхемы. И через сколько времени от поступления на вывод микросхемы сигнал дойдет до входного триггера IO элемента (все это актуально для чтения из SDRAM). Для EP1C6T144I7 в симуляторе было установлено, что выходная задержка порядка 2.2 нс, входная - 1.4 нс. Сигнал там поступает с вывода микросхемы через элемент задержки. Значение этого элемента задержки по умолчанию указано 0 нс. На основе этих времянок выстроена схема тактирования выходного и входного триггеров - так, чтобы тактирующий фронт приходил на входной триггер тогда, когда сигнал с выхода SDRAM прошел с вывода ПЛИС до входного триггра и присутствовал на его входе с соблюдением setup/hold требований.
Аналогичное моделирование EP2C8F256I8 показало, что по умолчанию элемент задержки имеет значение максимальной задержки, которое составляет немного-немало, а целых 4.940 нс, т.е. порядка 5 нс (тактовая частота проекта 100 МГц, SDRAM тактируется с этой же чатотой). Естественно, из-за этой задержки сигнал уже не успевает достичь входного триггера, не говоря уже о соблюдении требований setup/hold, т.е. попросту во время прихода тактирующего фронта на входе данных триггера неверное значение (в симуляторе читается z-состояние, реально, очевидно, должно читать что попало, скорее всего, предыдущее значение, "запомненное" на паразитных емкостях).
Комилю проект, проверяю, что реально читается - читается все правильно (контролирую Signal-Tap'ом). Меняю величину задержки этого элемента задержки от минимума (0 нс), до максимума (4.940 нс), ничего не меняется - всегда читается правильно. Отсюда вопрос: эта задержка реально присутствует в микросхеме или это только в симуляторе видно да в Chip Editor'е? Может кто-нибудь прояснить описанный феномен?
Второй вопрос: для контроля за чтением решил использоовать In-System Memory Content Editor - при чтении из внешней SDRAM писать считанные данные во внутренний буфер (память ПЛИС), а этим инструментом контролировать содержимое буфера. На предыдущем этапе в первом Циклоне это все прекрасно работало, очень удобно было экспериментировать. Здесь же при компиляции получаю ошибку с объяснением (вольный перевод): блок памяти М4К микросхемы Cyclone II не может быть использован в режиме Dual-Clock True Dual-Port Memory, обратитесь к еррате. Обращаюсь к еррате, обнаруживаю, что действительно в ревизии А есть проблемы при записи с двух портов при определенном временном соотношении клоков может происходить сбой записи. Для разных режимов там воркэраунды предлагаются, а про In-System Memory Content Editor сказано, что это может использоваться только с исправленными микросхемами, т.е. с ревизией В. Ну ладно, понятно. Пытаюсь выяснить, какая же у меня используется ревизия, и не могу найти, где это описано. В доке не нашел ничего - на слово "revision" оно выдает только "Revision Histoty". smile.gif Где есть описание маркировки так, чтоб можно было выяснить ревизию? Или, может, по дате выпуска можно определить? Где это можно глянуть?
Ответов (1 - 14)
vmp
сообщение Jun 7 2007, 14:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
В еррате, 1 страница, последний абзац + Figure 1.
Postoroniy_V
сообщение Jun 7 2007, 14:52
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
у меня получалось так - если "вырубить PowerPlay power optimization - OFF"
проект был в ep2c256 той самой ревизии. как ни страно описаный глюк M4K не наблюдал, и тоже как и вы использовал In-System Memory Content Editor, не более 50 мгц
В вашем случае всё же не обманывать :-), купить нормальной ревизии.
ревизию как обнаружить вам уже обьяснили
скажем такая надпись
EP2C256C8N
K BAA9T0625A
ревизия будет A
Cogito ergo sum
dxp
сообщение Jun 8 2007, 07:08
Adept
Из: Novosibirsk
EP2C256C8N
K BAA9T0625A
ревизия будет A
Спасибо, парни! Я всю доку на Циклон2 просканил, хелп и доку на Квартус - не нашел. В еррате не ожидал это найти и не искал. А на глаза не попалось (выборочно читал).
Микрухи уже куплены и запаяны. И ревизия там стоит В. Осталось только объяснить Квартусу этот момент. Попробую сделать как Вы. Вообще, это тут у них недоработка - если есть ревизии и разное поведение, то и Квартус должен эти вещи понимать и поддерживать.
Спасибо еще раз.
Postoroniy_V
сообщение Jun 8 2007, 08:47
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(dxp @ Jun 8 2007, 11:08) *
............... Вообще, это тут у них недоработка - если есть ревизии и разное поведение, то и Квартус должен эти вещи понимать и поддерживать.
лезем в assignments->settings->fitter settings-> Жмём more settings-> находим строку maintain compability with all cycloneII M4K Versions и обнаруживаем, что по умолчанию это галка в ON.
Cogito ergo sum
dxp
сообщение Jun 8 2007, 10:22
Adept
Из: Novosibirsk
Необычно. У того же VisualDSP++ как-то традиционнее сделано - там просто ревизия явно указывается для проекта (или в командной строке тулзам) и все. Если не указано, то используется последняя на момент выхода релиза тулчейна.
Если еще появятся ревизии, то, надо полагать, надо будет ждать изменений в интерфейсе. smile.gif
SunnyDevil
сообщение Jun 11 2007, 13:05
Пользователь №: 27 742
Скорее всего в этом и была ошибка. Очень большие сомнения, что на первом циклоне, с индексом скорости 8 вы реально получаете 1.4 и 2.2 нс. Так что вероятней всего так как второй циклон априори быстрее даже с темже индексом скорости, проект работает нормально.
dxp
сообщение Jun 12 2007, 14:03
Adept
Из: Novosibirsk
Какая именно ошибка имеется в виду?
Если внимательно посмотреть на исходный пост, то можно увидеть, что там упоминается EP1C6T144I7. Это какой спидгрейд?
Во-вторых, чем не нравяться величины 1.4 и 2.2 нс? Это по-вашему много или мало? Эти величины взяты не с потолка, это выдает Квартус.
И опять же если внимательно прочитать исходный пост, то там можно встретить:
"Меняю величину задержки этого элемента задержки от минимума (0 нс), до максимума (4.940 нс), ничего не меняется - всегда читается правильно. Отсюда вопрос: эта задержка реально присутствует в микросхеме или это только в симуляторе видно да в Chip Editor'е?"
Т.е. независимо от быстроты самой микросхемы меняется настройка задержки, меняется на почти 5 нс - это весьма значительная величина, при таком изменении один из вариантов не должен работать. Тем не менее, оба работают, что и вызывает у меня недоумение.
SunnyDevil
сообщение Jun 12 2007, 16:48
Да хоть для 7 спида, 1.4 нс и 2.2 нс это уж очень мало для первого циклона.
Зачем недоумевать... Вы указываете какую задержку выхотите видеть, а будет ли она синтезирована так как вы хотите или нет, тут уж ничего сделать нельзя... Какая есть, такая есть. Вывод - она не меняется.
dxp
сообщение Jun 13 2007, 05:43
Adept
Из: Novosibirsk
А сколько по-вашему там должно быть? И на чем это основано? Я привел величины, выдаваемые Кварутсом. Кто помимо него еще достоверно осведомлен о реальных времянках?
Если есть программируемый элемент задержки, который еще и программируется, что видно невооруженным глазом, в частности, в Chip Editor'е, то логично ожидать от микросхемы описанного поведения. Если уж родному САПРу не верить, то кому тогда можно верить и строить на этом успешную работу?
Gate
сообщение Jun 13 2007, 12:28
Пользователь №: 3 943
Задержки на пинах приводятся для нагрузки 50 пф, если у Вас подключен 1 вход sdram - 7-10 пф и выходные драйверы успевают отработать за малое время - схема работает.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
dxp
сообщение Jun 13 2007, 13:10
Adept
Из: Novosibirsk
Не понял. Я веду речь об элементе задержки, величина которого задается констрейном:
set_instance_assignment -name PAD_TO_INPUT_REGISTER_DELAY 7 -to Data*
Здесь число 7 задает максимальную задержку в 4940 пс (0 соответствует минимальной задержке в 0 пс). При нулевой задержке на этом элементе время прохождения сигнала от пина до входа триггера составляет примерно 1.3 нс. А этой задержкой общее время прохождения можно регулировать в пределах от этих минимальных 1.3 нс до максимальных 1.3 + 4.94 нс (там 8 значений доступно).
А Вы о чем?
Gate
сообщение Jun 13 2007, 19:25
Цитата(dxp @ Jun 13 2007, 17:10) *
А Вы о чем?
А я о задержках на выходных падах. Сорри.
SunnyDevil
сообщение Jun 13 2007, 19:45
А у вас случаем вот этой ситуации нет?
However, if the pin uses the input register, one of delays is disregarded
because the IOE only has two paths to internal logic. If the input register
is used, the IOE uses one input path. The other input path is then
available for the combinational path, and only one input delay
assignment is applied.
Из PDF по Cyclone II
dxp
сообщение Jun 14 2007, 04:34
Adept
Из: Novosibirsk
Это уже гораздо теплее, но все-таки не совсем то. У меня используется только один путь - через регистр, комбинационный не используется. Да и если бы вопрос стоял так, что, дескать, задаю констрейн на задержку, а она не встает (по вышецитированной причине), то это было бы вполне объяснение. А она, вроде, встает, о чем Квартус рапортует - управляемость этим параметром полная. Только вот не должно с задержкой работать, а работает. На всякий случай картинку прилагаю. На ней величина задержки максимальная. Если задать констрейн с параметром 0, то и задержка эта будем минимальной. Цифры от 0 до 7 задают величины задержки из выпадающего списка на картинке. Отсюда и подозрение, что в реале оно просто кладет на это. Либо есть еще какая-то скрытая причина, о которой я не знаю. Вот это и пытаюсь выяснить в данной теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
