3 страниц V  < 1 2 3
> Несколько положений одного элемента на ПП., Подскажите новичку...
Владимир
сообщение Jun 8 2007, 06:40
Сообщение #31
Пользователь №: 3 671
Цитата(Vokchap @ Jun 8 2007, 07:36) *
Эту опцию отключать нельзя, т.к. невозможен далее нормальный апгрэйд всего проекта.
Gennaj, стратегия не верна, вроде как "через зад" выходит, хотя и с результатом. Для этих целей есть правила, ими и надо пользоваться. Предлагаю попробовать уже озвученный вариант:
1. Добавляем на PCB дополнительные футпринты (Graphical), все пады "No Net".
2. Открываем ветку "Electrical", в разделы "Clearance" и "Short-circuit" в областях "Where The First Object Matches" вместо "All" вписываем исключение: Not(AsMils(W)=Width), где Width - уникальная ширина треков, подводимых к "No Net" падам. Задавать в милях, т.к. мм округлятся и исключение станет ложным. Т.к. ширина уникальна, то исключение не влияет на другие треки на плате.
3. Подводим треки (With Net Name) от внешних цепей к "No Net" падам.
4. Наслаждаемся результатом.
Можно и не привязываться к конкретной ширине, правило будет чуть подлинее. Вариантов много, набирайте скилл в написании. wink.gif
Естествено и изменения правил ECO требует внимательности, но и предложенные правила тоже, так как можно зацепить не накроком связь на другой свободный PAD, и потом кусать себе голову. help.gif
Ecо даже лучше, можно его включить и проверить "ручные добавки"
С правилами тоже можно но длинее
Gennaj
сообщение Jun 8 2007, 07:07
Сообщение #32
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Не могу с Вами согласится. Наличие дополнительных контактных площадок - это такое же свойство печатной платы, как и способ проведения дорожек. И определяет этот способ разработчик, а никак не его инструмент. Предложенный Вами метод, как мне кажется, содержит слишком много возможностей для ошибки. Не забывайте, что чем больше правил прописано в проект, тем сложнее потом в них ориентироваться. И тем больше вероятность, что какое-нибудь вновь добавленное правило вступит в конфликт с ранее написанным.
Кроме того, для многовыводного компонента (если действовать по Вашему способу), все выводы окажуться NoNet. И указанное Вами правило не позволит обнаружить перепутанное подключение дорожек к выводам. Ведь все выводы - NoNet wink.gif
Владимир
сообщение Jun 8 2007, 07:33
Сообщение #33
Одобрям. a14.gif Не к месту конечно Но поставить 2 BGA с 1000 выводами (такого не бывает но всеже) и вручню соединять и правило писать - это наказание twak.gif
xemul
сообщение Jun 8 2007, 09:35
Сообщение #34
Пользователь №: 18 731
имхо, сама постановка задачи именно под "поизголяться". Если правильно понял, нужно получить несколько вариантов сборки платы. Так почему бы не сделать это штатными совершенно прямыми средствами?
Gennaj
сообщение Jun 8 2007, 09:58
Сообщение #35
Из: Севастополь
Слишком общий вопрос, без конкретики. Какими именно "штатными совершенно прямыми средствами"?
xemul
сообщение Jun 8 2007, 10:46
Сообщение #36
Это не вопрос, а легкое недоумение. Чем "Assembly variants" автора треда не устраивают? Только тем, что на схеме придется нарисовать все элементы, которые могут присутствовать на плате? По-моему, это вполне естественно, а подход автора несколько странен.
Gennaj
сообщение Jun 8 2007, 12:06
Сообщение #37
Из: Севастополь
Ну, во-первых, я не претендую на абсолютное знание Альтиума, и просто высказываю мнение о том, как на мой взгляд можно решить поставленную задачу. Если Вы что-то знаете лучше меня, я с удовольствием Вас выслушаю. Собственно, для этого и существует данный форум, не так ли?
Во-вторых, мне казалось, что Assembly variants предназначено для создания нескольких вариантов печатной платы. В данной же теме вопрос был о том, как создать ОДНУ (!) плату (а не несколько разных вариантов!), подходящую для разных корпусов. Поправьте меня, если я не прав smile.gif
Vokchap
сообщение Jun 8 2007, 12:49
Сообщение #38
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
xemul, тут надо было не проект на несколько вариантов оформить, а дристнуть в плату парой ненужных корпусов (на "всякий случай", на "черный день", для "универсальности" и т.д.), и чтобы никому больно не было. Т.е., чтобы схема их не чувствовала и руллер не ругался. Вот и предлагаются тут всякие ***** варианты, кто на что.... Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево, как говорится...
xemul
сообщение Jun 8 2007, 13:01
Сообщение #39
Вы очень серьезныsmile.gif. Повторюсь: я выразил только свое недоумение нетривиальным подходом к решению стандартной задачи.
Насколько я понимаю идеология AD, для различных вариантов трассировки ПП предлагается все-таки создавать различные PrjPCB (я в одном PrjGrp веду всё развитие проекта, добавляя PrjPCB для новых версий схемы/трассировки). А Assembly Variants - это возможность формирования различных сборочников для одной трассировки (н-р, датчик Холла в одной версии сборки ставится справа снизу, а в другой - слева сверху. По-моему, именно это и хотел автор треда, но его стремление съэкономить на паре квадратиков на схеме непонятно).
Gennaj
сообщение Jun 8 2007, 13:30
Сообщение #40
Из: Севастополь
Ка я понял, автор первого вопроса столкнулся с проблемой, когда заранее неизвестно, в каком из 3-х вариантов корпусов будет стоять эта печатная плата. Поэтому автор вопроса захотел узнать, как сделать одну универсальную плату smile.gif
А вообще - поздравляю всех с приближением выходных tort.gif !
Vokchap
сообщение Jun 8 2007, 13:48
Сообщение #41
Группа: Админы
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
