4 страниц V   1 2 3 > »
> 74HC4094 в качестве расширителя порта, Кто-нибудь пробовал?
alux
сообщение Jun 7 2007, 18:03
Пользователь №: 4 447
Привет. Необходимо сделать динамическое включение катодов 7-сегментного индикатора. Выводов контроллера как всегда не хватает. В качестве расширителя порта решил поставить преобразователь последовательной шины в параллельную 74HC4094. Т.е. по сути мне необходимо периодически (10мсек) на выходе 4094 сдвигать "1" для включения соответсвующего индикатора. Или другими словами последовательно загружать числа 1,2,4,8,16,32 и так по кругу. Вывод OE всегда притянут к питанию. Важно не допустить одновременного включения нескольких катодов. Правильно ли я делаю :
1) SI=1, CLK=1, SI=0, CLK=0 . Повторить n раз (n =1,2,4,8,16,32)
2) STROB=1;
3) STROB=0;
Сильно греется КРЕН. Померял ток потребления схемы - около 130 мА. Схема - это микроконтроллер (Мега48) с двумя светодиодными индикаторами, управляемые динамически. Видимо, проблема связана с неправильным формированием сигналов на 74HC4094.
Прикладываю даташит. Кстати, у разных производителей по-разному осуществляется загрузка данных: либо по наростающему фронту на CLK, либо по спадающему... Странно.
Сообщение отредактировал alux - Jun 7 2007, 18:19
Прикрепленный файл  74HC4094N_PHLPS.pdf ( 72.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
rezident
сообщение Jun 7 2007, 19:34
Пользователь №: 3 882
Народ обычно использует 74HC595 и TPIC6C595. При наличии контроллера нолик там гонять по кругу или единичку совершенно без разницы. Только следут учитывать, что у TPIC6C595 открытые стоки на выходах.
P.S. они обе замечательно каскадируются.
AVL
сообщение Jun 7 2007, 20:09
Пользователь №: 28 020
Микросхема 74HC4094 для Вашей задачи подходит не лучшим образом. Для этой задачи нужен счетчик с дешифратором (одна микросхема). Вам будет достаточно управлять 2-мя входами этой микросхемы: счетный вход и вход сброса, при этом активность единственного выхода в каждый момент времени гарантирована независимо от логики работы программы мк.
Если же микросхема 74HC4094:
2) STROB=1;
3) STROB=0;
Из Ваших слов не понятно, что вы повторяете и как, и похоже, что все равно не правильно.
Должно быть так (если по кругу).
CLK=0, STR=0
1) SI=0
2) {CLK=1, CLK=0} повторить 7 раз
3) SI=1, CLK=1, CLK=0
4) STR=1, STR=0 => станет активным выход QP0
5) SI=0, CLK=1, CLK=0
6) STR=1, STR=0 => станет активным выход QP1
7) SI=0, CLK=1, CLK=0
8) STR=1, STR=0 => станет активным выход QP2
9) SI=0, CLK=1, CLK=0
10) STR=1, STR=0 => станет активным выход QP3
11) SI=0, CLK=1, CLK=0
12) STR=1, STR=0 => станет активным выход QP4
13) SI=0, CLK=1, CLK=0
14) STR=1, STR=0 => станет активным выход QP5
15) SI=0
16) {CLK=1, CLK=0} повторить 2 раза
17) переход на п.3
Неплохо бы схему принципиальную тоже приложить.
alux
сообщение Jun 7 2007, 20:43
Цитата(rezident @ Jun 7 2007, 22:34) *
Народ обычно использует 74HC595, TPIC6C595.
Вопрос был о 74HC4094. Просто она уже запаяна в схему. А менять на что-либо другое буду только если не будет других вариантов. Так в чем же проблема?
Прикладываю схему. Спасибо за ответ. Сейчас попробую. Временно программно отключил индикацию , но 7805 все равно греется (палец не удержать), хотя ток составляет 35мА ?! В холостом режиме (когда от откренки все отсоединено), не греется. Странно однако %-()
Сообщение отредактировал alux - Jun 7 2007, 20:47
rezident
сообщение Jun 7 2007, 21:14
Похожую схему только без аналоговых входов (индикация:две строки по четыре 7-сегментных индикатора+4 отдельных светодиода, вдобавок 9-и кнопочная клавиатура+RS485) с год назад делал. Применил как раз 74HC595 - 3 шт., т.к. на каждую строку нужна была своя динамическая индикация (по одному регистру), а третий регистр для управления совмещенными анодами индикаторов строк и 4-мя светодиодами. Индикация у МК всего три вывода отняла. Для вашего же случая TPIC6C595 сам бог велел - от 8 транзисторов по пути избавитесь. smile.gif
Насчет большого потребления.
У меня вызывает сомнение цепь питания AVCC. ИМХО там по схеме не хватает тантала или электролита после дросселя впараллель керамике 0,1мкФ. Такой Г-образный фильтр в виде дросселя с керамикой нехило "звенеть" может.
Кроме того в базах транзисторов, которые управляют обмотками реле, вы забыли резисторы Б-Э. КТ3102 ведь не "цифровые" транзисторы. В транзисторы управление катодами индикаторов почему-то поставили, а тут нет.
Кстати, а что питается по цепи 3,3В? Или для чего там 78L33 стоит? 7805, которая якобы сильно греется, вообще не показана. Возле нее, непосредственно возле выводов OUT и GND, конденсатор номиналом не менее 1мкФ стоит? Если нет, то она опять же возбуждаться может, а саморазогрев при этом у нее не слабый!
alux
сообщение Jun 7 2007, 21:22
CLK=0, STR=0
1) SI=0
15) SI=0
17) переход на п.3
Не понял с п.17. Чтобы включить следующее знакоместо (QP1="1", все остальные="0"), при следующем вызове начинать с п.3 ?
rezident
сообщение Jun 7 2007, 21:29
Может совет несколько неуместный, но зачем вам заниматься учетом сдвигов в самом регистре? У вас же МК для управления имеется. Сдвигайте и XOR-те байт как хотите программно в самом МК, а в регистр записывайте этот байт каждый раз целиком. Все будет детерменировано и никакого геморроя - всего один цикл записи 8-ми бит (установить бит данных, сформировать сдвиговый импульс - и так 8 раз) плюс формирование строба записи по окончании цикла.
alux
сообщение Jun 8 2007, 07:01
Я так и делал. Только загружаемые значения беру из таблицы:
__interrupt void TC0_COMPA_ISR(void)
digit(++znak);
void digit(unsigned char number)
unsigned char table[]={0,1,2,4,8,16,32};
for(unsigned char i=0; i < *(table+number); i++)
PORTC |= (1<<SI);
PORTC |= (1<<CLK);
PORTC &= ~(1<<SI);
PORTC &= ~(1<<CLK); //загрузить число n=0,1,2,4,8,16,32 раз
PORTD |= (1<<STR);
PORTD &= ~(1<<STR); //строб
Для выключения индикаторов (для гашения незначащих разрядов) вызвать digit(0);
Я хочу, чтобы было так:
1)Строб=0. Приэтом на выходе без изменений остается предыдущее значение.
2) загрузить в storage register (74HC4094) число (0,1,2,4,8,16,32).
3)сформировать строб. При этом на выход поступает значение из storage register.
Можно ли так сделать на этой микросхеме?
Это часть схемы. Прошу прощения, на рисунке есть несоответствия. На плате параллельно керамике 0.1мкФ по питанию AVCC стоит танталовый 10мкФ. И в базовых цепях забыл указать(на плате стоят) резисторы 100кОм. А 7805 - на другом листе. Спаяна по стандартной схеме: ~9В->диодный мост->4700мкФ->7805->100мкФ. На входе и на выходе непосредственно на выводах 7805 подключены керамические 0.1мкФ. +3.3В нужны для других целей.
AVL
сообщение Jun 8 2007, 07:35
Вы же по кругу хотите. Соответственно после активации QP5 должен быть активирован QP0. Следовательно из п.17 нужно перейти на пункт 3.
Цитата(alux @ Jun 8 2007, 00:43) *
... но 7805 все равно греется (палец не удержать), хотя ток составляет 35мА ?! В холостом режиме (когда от откренки все отсоединено), не греется. Странно однако %-()
Значит на вашей 7805 рассеивается большая мощность. Какое напряжение Вы подаете на вход 7805? Такое ощущение, что входное напряжение велико и вся разность падает на 7805, поэтому и греется и не важно, что ток всего 35мА. К примеру, если Вы подаете на вход 7805 15В, на выходе 7805 5В, то все 10В при токе 35мА, падающие на 7805, превращаются в тепло.
В данном случае он в примерно в 8 раз теряет в производительности.
PORTC |= (1<<SI);
PORTC |= (1<<CLK);
PORTC &= ~(1<<SI);
PORTD |= (1<<STR);
Последовательность действий абсурдна. То как Вы пытаетесь делать, только единицы будут записываться в сдвиговый регистр (все выходы станут активными).
Смотрите мой алгоритм. Его можно упростить (как описал rezident), но при этом потеряете в производительности. Если вопрос производительности не стоит, то, конечно, можно загружать каждый раз весь регистр. Но для данной задачи выглядит это криво.
Сообщение отредактировал AVL - Jun 8 2007, 07:39
alux
сообщение Jun 8 2007, 08:18
Трансформатор на выходе под нагрузкой дает 10,5В. На входной емкости 4700мкФ еще на пару вольт накидывается. По справочнику допустимое входное напряжение 7805 от 7 до 35В. Вы хотите сказать, что причина перегрева в том, что на входе стабилизатора напряжение 12В?
Да, мне так удобней. Кроме индикации мне необходимо по событию на выходы Q6, Q7 подать управляющие сигналы. Т.е. вызывать функцию digit(znak), в качестве аргумента является загружаемое значение (0,1,2,4,8,16,32 или др). Если я правильно понял, надо делать так? :
for (unsigned char i = 0; i < 8; i++)
if ((number & 1)) SI = 1;
else SI = 0;
CLK = 1;
CLK = 0;
number = number >> 1;
STR = 1;
STR = 0;
Мне сейчас необходимо определится: можно ли добится желаемого результата с этой микросхемой или покупать и менять на 74HC595?
Сообщение отредактировал alux - Jun 8 2007, 08:30
AVL
сообщение Jun 8 2007, 08:42
Возможно из-за этого. Радиатор стоит какой-нибудь для отвода тепла? И дополнительно рекомендую снизить входное напряжение до 8-9 Вольт (при больших токах потребления этот момент уже существенен).
else SI = 0;
CLK = 1;
CLK = 0;
STR = 1;
STR = 0;
Да, Вы правильно поняли.
конечно можно. Единственное в микросхеме 74HC4094 нет входа сброса. Чревато это тем, что пока Вы не загрузите в регистр корректное значение (все 8 бит), на выходе 74HC4094 при включении питания будет мусор, что приведет к активации нескольких индикаторов сразу. Возможно для Вас это не критично (но Вы указывали, что нельзя, чтобы активизировалось больше, чем один выход).
Сообщение отредактировал AVL - Jun 8 2007, 08:46
alux
сообщение Jun 8 2007, 09:06
Радиатора нет. По идее 7805 (TO-220) может работать без радиатора до 0,5А.
Если эта проблема проявляется только при включении питания, то это не проблема. Только я не до конца уяснил один момент. Во время загрузки значения при OE=1 каждый входной бит будет сразу отображаться на выходе до сигнала строб?
Кстати, какая нагрузочная способность 74hc4094? В моем даташите(Philips)указаны только временные характеристики. Судя из аналогичного других фирм, указан параметр DC Output Source Sink Current Per Output Pin +/-25mA, DC VCC or Ground Current +/-50mA. Т.е. в статике можно включать одновременно не более 5 нагрузок током 10мА?
Сообщение отредактировал alux - Jun 8 2007, 09:14
AVL
сообщение Jun 8 2007, 10:38
Я же говорю Вам, проблема не в макс.нагр.токе и не в макс.вх.напряжении, с которыми может работать 7805. Проблема в рассеиваемой мощности. Если Вы подадите на вход 7805 35В и при этом ток в цепи будет 0.5А, то стабилизатор сгорит ярким пламенем smile.gif Вам нужно посмотреть, на какую макс.рассеиваемую мощность расчитан этот стабилизатор без применения радиатора и на какую он расчитан с применением радиатора. И сделать выводы после этого ставить или нет радиатор и какой он должен быть конфигурации.
обновление информации (которую Вы задвинули во входной регистр) на выходе микросхемы произойдет только после установки STR=1.
на первой странице даташита написано:
For a complete data sheet, please also download:
· The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications
· The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information
· The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines
да, если эти параметры указаны как макс.допустимые величины. Еще нужно проверять, чтобы не была превышена макс.рассеиваемая мощность.
alux
сообщение Jun 8 2007, 13:07
Все, заработало! Вот окончательный код:
if ((*(table+number) & 128)) PORTC |= (1<<SI);
else PORTC &= ~(1<<SI);
PORTC |= (1<<CLK);
PORTC &= ~(1<<CLK);
*(table+number) = *(table+number) << 1;
PORTD |= (1<<STR);
PORTD &= ~(1<<STR);
number соответствует номеру знакоместа. Если включить одно знакоместо постоянно и засветить все сегменты ("8"), ток потребления составляет 104мА. 7805 греется :-/ Хотя по з-ну Ома: I=U/R = 5/220=23мА. Для 7 сегментов 23*7=161мА. Откуда такая разница?
Кстати, если кому интересно, нашел одну ссылку на подобную тему:
http://homepages.which.net/~paul.hills/Sof...ftRegister.html
Сообщение отредактировал alux - Jun 8 2007, 13:12
AVL
сообщение Jun 8 2007, 13:28
Откуда Вы это берете? на резисторах R25...R32 не по 5В же падает, а намного меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
