> Установка для индукционного нагрева., Необходимы теория, расчеты, схемы...
Ostver
сообщение Apr 11 2005, 07:39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Необходимо разработать установку для индукционного нагрева для закалки металлических изделий (известная также, как печь на токах высокой частоты - ТВЧ). Ориентировочная мощность 5...10 кВт. Никогда подобным не занимался, поэтому прошу поделиться информацией из этой области. В инете информации недостаточно, большей частью рекламного характера. Интересным будет все, что касается темы.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
avv
сообщение Apr 11 2005, 08:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 2 247
Точно всё? Есть такая книжка: 300 практических советов... Автор Бастанов, 86г. Так там есть совет 91- Малогабаритная высокочастотная установка для плавки металлов. (На лампах! И мощность совсем маленькая - около 300 Вт). Но к теме близко, или это мне только кажется? Есть в DJVU, если вдруг потребуется.
Ostver
сообщение Apr 11 2005, 09:31
Из: Ставрополь
Случаем не это: picbasic.net.ru?
sK0T
сообщение Apr 11 2005, 23:41
Пользователь №: 1 610
А может быть кто-нибудь добрый и хорошо разбирающийся в мощных транзистрах нарисует эту схему для случая современной элементной базы? А то идея домашней индукционной печи мне понравилась, на лампах делать не хочется, а в собственные силы при проектировании такой штуки я почему-то не верю. :-/
avv
сообщение Apr 12 2005, 04:09
Из: Владивосток
Кстати, поддерживаю sKOT-а, не он один еще силу не почувствовал. Меня тоже эта тема интересует, и очень хотелось бы взглянуть, как это сделал бы матерый инженегр w00t.gif
IgorRadvogin
сообщение Apr 13 2005, 06:14
Пользователь №: 4 087
Наша компания занимается разработкой и производством установок ТВЧ на современной элементной базе.С какой частотой требуется установка? Какие задачи она будет выполнять?
Ostver
сообщение Apr 13 2005, 07:13
Из: Ставрополь
Прошу пояснить в каком диапазоне частот работают подобные устройства. Исходя из чего выбирается рабочая частота?
Для закалки полосовой стали.
IgorRadvogin
сообщение Apr 13 2005, 08:14
Установки работают в диапазоне от 0,5 до 100кГц. Частота выбирается из техпроцесса. Закалка, пайка, плавка, разогрев перед штамповкой или ковкой.
Требуются габаритные размеры полосы, марка материала (его магнитная проницаемость, точка Кюри), скорость нагрева, температура нагрева, какой слой требуется прогреть (поверхностная или объемная закалка? ), режим работы установки по времени (постоянный при длинной полосе или периодичный), требуемая производительность
Собираются на IGBT транзисторах
Ostver
сообщение Apr 13 2005, 10:07
Из: Ставрополь
Ниже приведены приблизительные данные.
Техпроцесс: закалка.
Габаритные размеры, мм: 1000*100*15 (max).
Марка материала: высокоуглеродистая сталь.
Скорость нагрева: регулируемая, до 60 сек.
Температура нагрева: регулируемая, до 900 град. С.
Закалка поверхностная.
Режим работы установки: периодичный.
Производительность: до 10 часов в неделю.
IgorRadvogin
сообщение Apr 13 2005, 10:30
Тогда требуются следующие данные: глубина закалки (0,3мм, 1мм, 2 мм?). Требуется ли для процесса длинный индуктор (примерно 1000мм по длине заготовки) или возможно организовать перемещение заготовки через индуктор шириной 100 мм со скоростью, например 20 мм/с
От глубины закалки следует выбрать частоту генератора
Ostver
сообщение Apr 13 2005, 12:27
Из: Ставрополь
Глубина закалки: 1 мм.
Нет необходимости в длинном индукторе, достаточно 100...200 мм.
Существуют ли универсальные установки (с регулируемыми параметрами)? Получается так, что установка для индукционного нагрева проектируется индивидуально для конкретной детали.
IgorRadvogin
сообщение Apr 13 2005, 12:40
Генератор не проектируется специально, рабочие частоты перепрограммируются (управление производится с помощью контроллера) Требуется правильно спроектировать индуктор и согласующий трансформатор с батареей конденсаторов для компенсации реактивной мощности. Это позволит получить нужное распределение электромагнитного поля вокруг индуктора, получить резонанс в цепи индуктора и, значит, получить высокий КПД. У лампового генератора обычно КПД 30-40% , у транзисторного можно получить 95%
Ostver
сообщение Apr 14 2005, 05:43
Из: Ставрополь
Как будет выглядеть общая схемотехника подобной установки?
IgorRadvogin
сообщение Apr 14 2005, 06:25
Схема, естественно, является коммерческой тайной компании, могу отправить блоксхему. Ваша цель- попробовать свои силы в проектировании или приобрести готовую установку? У нас самые низкие цены (500 $ за кВт высокочастотной мощности- генератор + трансблок и индуктор). Проектировать с нуля очень долго, много нюансов управления IGBT транзиcторами, требуется предусмотресть все виды защит, написать программу управления и изменения параметров.
Ostver
сообщение Apr 14 2005, 08:24
Из: Ставрополь
Действительно, моя цель - самостоятельное проектирование подобного устройства. Больших сложностей возникнуть не должно, так как, сам занимаюсь разработкой силовой преобразовательной техники. С подобной тематикой столкнулся впервые, поэтому интересно. А посмотреть на блок-схему было бы интресно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.04308 секунд с 7
