> 12в в 220в преобразователь на avr, помехостабильность или делал ктонибудь такое
yarunt
сообщение May 30 2007, 14:09
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Я делал на спец микрухах и повышаюшем трансформаторе 50гц, а сечас хочу возложить всю задачу на АВР от импульсов на ключи до мониторинга напряжений и тока. Будет стабильно работь схема ?Может кто делал такой УПС ,поделитесь идеями. wink.gif
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
muravei
сообщение May 30 2007, 16:38
Пользователь №: 7 591
Все давно придумано: "Схемотехника" № 12 -05 , 1-06
defunct
сообщение May 30 2007, 22:08
кекс
Пользователь №: 12 326
yarunt
сообщение Jun 1 2007, 06:15
Из: fghgfh
GDI
сообщение Jun 1 2007, 07:02
Пользователь №: 5 008
Дла этого специальные контроллеры у атмел есть у которых в названии PWM присутствует, поправьте если ошибаюсь и апноты к ним.
yarunt
сообщение Jun 1 2007, 11:42
Из: fghgfh
Да я в курсе ,такие есть но помоему для асинхронных двигателей ....но к примеру собранный на TL494 преобразователь на 50гц нестабильно работал из-за выбросов на стоках(менялась длительность одного плеча). В АВР тоже может сбиваться программа.
oran-be
сообщение Jun 2 2007, 05:52
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Реализовывал как то специализированный инвертор для асинхронного однофазного двигателя, мега 8 прекрасно генерировала 10 битный синус с частотой ~14кГц и успевала еще перемножать на коэфиициент, т.е. управлять выходным синусоидальным напряжением. Проблемка бала в том, чио в случае, когда мега генерировала достаточно короткие импульсы, она висла от электромагнитных наводок на кварц. Это легко решается конструктивными особенностями и правильной привязкой по потенциалу. В УПСе это легко сделать.
dENIM
сообщение Jun 2 2007, 14:30
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
50Гц преобразователь имеет смысл использовать, если велика опасность перегрузок. Если такая опасность не предусматривается,то имеет смысл использовать более высокочастотную схему с синусоидально-центрированной ШИМ.
Сообщение отредактировал dENIM - Jun 2 2007, 14:32
AlexG_changed
сообщение Jun 3 2007, 18:59
Группа: Validating
Пользователь №: 6 073
Сделал преобразователь управляемый ATtiny25 и обнаружил что из-за импульсных помех АЦП начинает прилично врать, причем величина получающегося смещения зависит от режима работы преобразователя.
Эффект наблюдается когда АЦП измеряет величину опорного напряжения используя как опору питание. ( измерял напряжение питания ATtiny таким образом) Подробнее не разбирался. Стоит иметь ввиду что возможны такие сюрпризы.
yarunt
сообщение Jun 4 2007, 12:57
Из: fghgfh
Еще дополнения ..а инициализация дисплеев не слетает и кто какой ставил ?
GDI
сообщение Jun 4 2007, 13:52
Когда есть помехи, то всё зависит от грамотной топологии платы.
SunnyDevil
сообщение Jun 5 2007, 22:24
Пользователь №: 27 742
В индикаторе слетает все. Так как нет возможности влият на разводку индикатора (сделано в Киетае) то нужно просто контроллировать его работу - слетел, переинициализировать, человеческий глаз у большинства человеков даже не замечает этого. А использовать дейтсвительно лучше PWM'ы и потом либо фильтры с дросселями, либо таки транс 1:1 на 50 Гц но после повышающего имульсного и базового фильтра.
yarunt
сообщение Jun 7 2007, 08:53
Из: fghgfh
Нет на счет PWM вы меня не переубидите .....кпд с железным трансом максимум 60%.PWM добавить то еще на 20% потерь а мне надо для простых целей ....освещение , паяльник , насос итд.
SunnyDevil
сообщение Jun 11 2007, 11:54
LOL
КПД правильно рассчитаного трансорматора на 50 Гц (как вы сказали "железного") минимум 90%, а при увеличении мощности доходит до 98%. Если бы КПД транса был 60% то вся енергетичская сеть во всем мире работала бы в ОГРОМНЫЙ убыток себе. Учите мат. часть.
КПД на преобразователях с ШИМ можно без особых проблем довести до 85-90%, а если постараться то и до 95-98%.
А про PWM было сказано с целью обратить ваше внимание на серию AVR'ов с названием PWM в своем составе, которые специально были разработаны для ваших задач.
Успехов в вашем нелегком начинании.
yarunt
сообщение Jun 11 2007, 12:48
Из: fghgfh
Цитата(SunnyDevil @ Jun 11 2007, 14:54) *
LOL
Спасибо , если промышленные трансы имели КПД >90% то не делали их в масляном радиаторе. А мат.части жизнь научит. smile.gif
Сообщение отредактировал yarunt - Jun 11 2007, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01653 секунд с 7
