> размещение строк во flash
BioWolf2000
сообщение Jun 11 2007, 15:13
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
в GCC есть дефайн PSTR
описан так #define PSTR(s) ({static char __c[] PROGMEM = (s); &__c[0];})
легко использовать к примеру так- putLCD_P(PSTR("TEST"));
Как такое сделать в IAR?
ex740104/103 БГУИР
Ответов (1 - 6)
slog
сообщение Jun 11 2007, 16:47
Пользователь №: 11 489
__flash смотри в хелпе
В действительности всё не так, как на самом деле.
ReAl
сообщение Jun 11 2007, 20:08
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Если я правильно помню IAR, то __flash не поможет.
__flash это эквивалент PROGMEM, а там вся фишка в GCC-шных расширениях синтаксиса (обратил внимание на то, что там стоят фигурные скобки внутри круглых, заведена переменная, ... и вообще как там всё написано?).
KRS
сообщение Jun 11 2007, 20:40
Пользователь №: 555
К сожалению в IAR так не сделать, потому что define не может возвращать значение, это расширение GCC.
В IAR это макрос должен был бы выглядеть так
#define PSTR(s) ({static __flash const char __c[]= (s); &__c[0];})
Здесь часто поднимались подобные вопросы, но решения я еще не видел.
Приходится руками описывать переменную
static __flash const char[] ....
Или можно определить макрос вызова функции где первый параметр строка во флеше
#define p_call(f,s,...) {static __flash const char __c[]= (s); f(__c,__VA_ARGS__); }
Вот только если у функции один параметр строка - то этот макрос будет работать с ошибками, нужен такой вариант
#define p_call1(f,s) {static __flash const char __c[]= (s); f(__c); }
prottoss
сообщение Jun 11 2007, 23:11
Пользователь №: 3 659
1. Подключить хедер "pgmspase.h"
2. В опциях проекта: Project->Options->C/C++ Compiler->Extra options, в окне Command Line записать --string_literals_in_flash.
SS85
сообщение Jun 11 2007, 23:49
Пользователь №: 15 230
а разве нельзя сделать так: putLCD_P((u8 *) "TEST")?
KRS
сообщение Jun 12 2007, 08:56
Пользователь №: 555
так нельзя - указатели на флеш (память программы) и на данные не совместимы (доступ разными инструкциями)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
