> VGA-сигнал в другую сеть
fastum
сообщение Jun 11 2007, 12:29
Пользователь №: 28 358
Може кто сталкивался с такой ситуацией,мне необходимоVGA видеосигнал ,который присутствует в 1-ой локальной сети передать на 2-ую локальную сеть.VGA сигнал снимается с видеосплиттера.
el34
сообщение Jun 11 2007, 12:46
инженер
Пользователь №: 3 064
вопрос не совсем понятен...
но вдург поможет VLC media player
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
TBI
сообщение Jun 11 2007, 14:32
Пользователь №: 27 656
У ANALOG DEVICES есть микросхемы приемников и передатчиков, позволяющих передавать VGA сигнал по кабелю на 100 метров.
rezident
сообщение Jun 11 2007, 17:32
Пользователь №: 3 882
Особых проблем с передачей сигнала VGA нет. Нужно только использовать нормальный коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. Синхросигналы перед подачей в коаксиал скорее всего придется пробуферировать. У какой-то британской фирмы видел в продаже готовые кабеля для удлинителя VGA длиной до 300 футов (100м).
fastum
сообщение Jun 12 2007, 03:58
Значит ситуация такая в одной локальной сети (под управлением системы UNIX) мы имеем видеоизображение,которое хотим иметь также и в другой локальной сети.В первую сеть вмешательство исключено,поэтому хотелось бы это проделать на уровне VGA сигнала,который мы снимаем с сплиттера.Подача этого сигнала на преобразователь VGA сигнала в телевизионный сигнал,а затем на TV тюнер ,который установлен на сервере второй локальной сети и установлена программма FLYcam качественного изображения во второй локальной сети нам не дал.Может есть другой путь. crying.gif
el34
сообщение Jun 12 2007, 08:54
инженер
таки (вроде) я правильно угадал......
ну и ...
набираем в гугле
VLC media player
попадаем на
http://www.videolan.org/
TBI
сообщение Jun 12 2007, 09:25
Цитата(fastum @ Jun 12 2007, 07:58) *
Значит ситуация такая в одной локальной сети (под управлением системы UNIX) мы имеем видеоизображение,которое хотим иметь также и в другой локальной сети.В первую сеть вмешательство исключено,поэтому хотелось бы это проделать на уровне VGA сигнала,который мы снимаем с сплиттера.Подача этого сигнала на преобразователь VGA сигнала в телевизионный сигнал,а затем на TV тюнер ,который установлен на сервере второй локальной сети и установлена программма FLYcam качественного изображения во второй локальной сети нам не дал.Может есть другой путь. :crying:
Дело в том, что полоса VGA сигнала значительно шире полосы телевизионного сигнала. Поэтому хорошее качество вы не получите. Есть разработки для передачи сигнала через UTP кабель на 100 метров, но они являются коммерческими и дорогостоящими.
Сообщение отредактировал TBI - Jun 12 2007, 09:26
fastum
сообщение Jun 12 2007, 11:44
ну и ...
набираем в гугле
VLC media player
попадаем на
Спасибо за информацию,но вот проблема сигнал который у меня в локальной сети отличается от сигнала ,который воспроизводится на мониторе.Прям так и хочется поставить перед монитором цифровую камеру и с нее сигнал транслировать на вторую сеть.
TBI
сообщение Jun 12 2007, 13:03
Тогда необходимо сделать разветвитель VGA сигнала с выхода видеокарты.
rezident
сообщение Jun 12 2007, 20:45
А зачем? Он и так со сплиттера (разветвителя) снимается.
fastum, зачем сигнал в ТВ перекодировать-то? Подключите такой же VGA-монитор и смотрите на здоровье. Или дополнительный расход 400м коаксиала это совершенно неприемлимо? Тогда есть варианты уменьшения до 200м (три провода для передачи сигналов Red, Green и Blue) и передачи синхры по каналу "зеленого" (Sync-on-Green). Практически все современные CRT-мониторы (про LCD не знаю) поддерживают режим Sync-on-Green.
fastum
сообщение Jun 20 2007, 05:37
Да я и сам не хочу перекодировать в ТВ сигнал и дополнительный расход также приемлемо,но повторюсь еще мне именно эту картинку ,которую я снимаю с сплиттера надо подать в другую локальную сеть ,чтобы ею могли пользоваться пользователи другой локальной сети.
rezident
сообщение Jun 20 2007, 08:39
Гм. А как именно эти пользователи должны "пользоваться" этой картинкой? И что там на изображении?
SpyBot
сообщение Jun 20 2007, 16:14
Пользователь №: 10 491
Возможно вопрос состоит в настройке IP камеры и маршрутизатора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.02232 секунд с 7
