> Cyclone II, два вопроса.
dxp
сообщение Jun 7 2007, 13:01
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Имеется проект на EP1C6T144I7. Портирован на EP2C8F256I8. В проекте есть SDRAM контроллер, при его проектировании в свое время вставал вопрос о реальных временнЫх задержках между логикой ПЛИС и ее выводами. Например, через сколько времени от фронта клока на выходном триггере IO элемента сигнал вывалится на вывод микросхемы. И через сколько времени от поступления на вывод микросхемы сигнал дойдет до входного триггера IO элемента (все это актуально для чтения из SDRAM). Для EP1C6T144I7 в симуляторе было установлено, что выходная задержка порядка 2.2 нс, входная - 1.4 нс. Сигнал там поступает с вывода микросхемы через элемент задержки. Значение этого элемента задержки по умолчанию указано 0 нс. На основе этих времянок выстроена схема тактирования выходного и входного триггеров - так, чтобы тактирующий фронт приходил на входной триггер тогда, когда сигнал с выхода SDRAM прошел с вывода ПЛИС до входного триггра и присутствовал на его входе с соблюдением setup/hold требований.
Аналогичное моделирование EP2C8F256I8 показало, что по умолчанию элемент задержки имеет значение максимальной задержки, которое составляет немного-немало, а целых 4.940 нс, т.е. порядка 5 нс (тактовая частота проекта 100 МГц, SDRAM тактируется с этой же чатотой). Естественно, из-за этой задержки сигнал уже не успевает достичь входного триггера, не говоря уже о соблюдении требований setup/hold, т.е. попросту во время прихода тактирующего фронта на входе данных триггера неверное значение (в симуляторе читается z-состояние, реально, очевидно, должно читать что попало, скорее всего, предыдущее значение, "запомненное" на паразитных емкостях).
Комилю проект, проверяю, что реально читается - читается все правильно (контролирую Signal-Tap'ом). Меняю величину задержки этого элемента задержки от минимума (0 нс), до максимума (4.940 нс), ничего не меняется - всегда читается правильно. Отсюда вопрос: эта задержка реально присутствует в микросхеме или это только в симуляторе видно да в Chip Editor'е? Может кто-нибудь прояснить описанный феномен?
Второй вопрос: для контроля за чтением решил использоовать In-System Memory Content Editor - при чтении из внешней SDRAM писать считанные данные во внутренний буфер (память ПЛИС), а этим инструментом контролировать содержимое буфера. На предыдущем этапе в первом Циклоне это все прекрасно работало, очень удобно было экспериментировать. Здесь же при компиляции получаю ошибку с объяснением (вольный перевод): блок памяти М4К микросхемы Cyclone II не может быть использован в режиме Dual-Clock True Dual-Port Memory, обратитесь к еррате. Обращаюсь к еррате, обнаруживаю, что действительно в ревизии А есть проблемы при записи с двух портов при определенном временном соотношении клоков может происходить сбой записи. Для разных режимов там воркэраунды предлагаются, а про In-System Memory Content Editor сказано, что это может использоваться только с исправленными микросхемами, т.е. с ревизией В. Ну ладно, понятно. Пытаюсь выяснить, какая же у меня используется ревизия, и не могу найти, где это описано. В доке не нашел ничего - на слово "revision" оно выдает только "Revision Histoty". smile.gif Где есть описание маркировки так, чтоб можно было выяснить ревизию? Или, может, по дате выпуска можно определить? Где это можно глянуть?
- dxp   Cyclone II   Jun 7 2007, 13:01
- - vmp   Цитата(dxp @ Jun 7 2007, 17:01) Где есть ...   Jun 7 2007, 14:34
- - Postoroniy_V   Цитата(dxp @ Jun 7 2007, 17:01) ............   Jun 7 2007, 14:52
|- - dxp   ЦитатаВ еррате, 1 страница, последний абзац + Figu...   Jun 8 2007, 07:08
|- - Postoroniy_V   Цитата(dxp @ Jun 8 2007, 11:08) ............   Jun 8 2007, 08:47
|- - dxp   Цитата(Postoroniy_V @ Jun 8 2007, 15:47) ...   Jun 8 2007, 10:22
- - SunnyDevil   Цитата(dxp @ Jun 7 2007, 16:01) симулятор...   Jun 11 2007, 13:05
|- - dxp   Цитата(SunnyDevil @ Jun 11 2007, 20:05) С...   Jun 12 2007, 14:03
- - SunnyDevil   Да хоть для 7 спида, 1.4 нс и 2.2 нс это уж очень ...   Jun 12 2007, 16:48
|- - dxp   Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 23:48) Д...   Jun 13 2007, 05:43
- - Gate   Задержки на пинах приводятся для нагрузки 50 пф, е...   Jun 13 2007, 12:28
|- - dxp   Цитата(Gate @ Jun 13 2007, 19:28) Задержк...   Jun 13 2007, 13:10
|- - Gate   Цитата(dxp @ Jun 13 2007, 17:10) А Вы о ч...   Jun 13 2007, 19:25
- - SunnyDevil   А у вас случаем вот этой ситуации нет? However, i...   Jun 13 2007, 19:45
|- - dxp   Цитата(SunnyDevil @ Jun 14 2007, 02:45) А...   Jun 14 2007, 04:34
- - SunnyDevil   А если провести эксперимент. Этот сигнал выдать че...   Jun 14 2007, 11:40
- - dxp   Цитата(SunnyDevil @ Jun 14 2007, 18:40) А...   Jun 14 2007, 12:59
- - SunnyDevil   Цитата(dxp @ Jun 14 2007, 15:59) Что имен...   Jun 14 2007, 13:07
- - dxp   Цитата(SunnyDevil @ Jun 14 2007, 20:07) Э...   Jun 15 2007, 05:35
- - SunnyDevil   Цитата(dxp @ Jun 15 2007, 08:35) Эта карт...   Jun 23 2007, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:05
