> Черная коробочка, Выходное напряжение равняется корню от входного...
Михалыч
сообщение Jun 13 2007, 14:19
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Сегодня препод загадал задачку: есть черный корпусок с четыремя ножками, напряжение на выходе равняется квадратному корню от входного. Что может быть внутри? Известно, что это электронная схема, вариант "электронный трансформатор" уже рассматривался. Целый день гадаю 07.gif
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
muravei
сообщение Jun 13 2007, 14:41
Пользователь №: 7 591
схема из Одного или нескольких оперов с диодами, стабилитронами , резисторами, апроксимирующих нужную кривулину.
Называется функциональный преобразователь.
Самурай
сообщение Jun 13 2007, 14:46
Пользователь №: 3 066
Все что угодно, начиная от опера в ООС которого стоит премножитель выходного сигнала на самого себя и заканчивая АЦП, ЦАП, DSP:)))
Tanya
сообщение Jun 13 2007, 15:24
Пользователь №: 12 883
А внутре у ей неенка... (Сегодня вроде опять понедельник... Предыдущий начался в субботу)
rezident
сообщение Jun 13 2007, 15:33
Пользователь №: 3 882
http://dssplab.karelia.ru/sources/ivash/im...analog.htm#umno
DiMomite
сообщение Jun 13 2007, 15:41
Из: Одесса
Пользователь №: 15 959
Самое простое, что приходит в голову - логарифматор на ОУ, резистивный делитель на 2, и потом антилогарифм на ОУ.
Михалыч
сообщение Jun 14 2007, 04:01
Из: с Транссиба
Пожалуй вариант с логарифматором - самый подходящий.
Omen_13
сообщение Jun 14 2007, 12:58
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
не факт - 525ПС3 аналоговый перемножитель, выполняет кучу операций в том числе и извлечение квадратного корня - надо обратные связи правильно раскидать и будет счастье на одном дип16.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Михалыч
сообщение Jun 14 2007, 16:28
Из: с Транссиба
Нет, тема была про ОУ. Поэтому в данном случае правильным оказался именно ЭТОТ вариант.
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2007, 19:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Где в теме упоминание ОУ?
Михалыч
сообщение Jun 15 2007, 09:37
Из: с Транссиба
Это тема семинара по микроэлектронике, на ктором родилась задача...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
