> Измерение действующего значения тока, несинусоидальной формы
LII
сообщение Jun 9 2007, 06:50
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Разрабатываю стенд для испытания трансформаторов на ATMega8. Измеряю действующее значение: ток и напряжение первички, ток и напряжение вторички. Сначала пошел простым путем - измерение амплитуды сигнала и получение из него действующего значения, и вобщем-то получалась приемлемая точность. Но есть режимы испытаний, при которых при отсутствии нагрузки во вторичке, первичке дают номинальный ток. В этом режиме форма тока очень далека от синуса. Пришлось делать выборки с суммированием.
Вопрос собственно в следующем:
1. Для контроля своего прибора, последовательно с ним подсоединил стрелочный амперметр класса 0.5. На сколько ему можно доверять, если учесть, что форма тока далека от синусоидальной?
2. У кого есть опыт успешного решения подобных задач, буду признателен, если поделитесь схемотехникой входных цепей, алгоритмами обработки сигнала, просто советами (теорию и форум проштудировал)
Сообщение отредактировал LII - Jun 9 2007, 06:52
Всем творческой удачи и профессионального роста!
- LII   Измерение действующего значения тока   Jun 9 2007, 06:50
- - zltigo   Цитата(LII @ Jun 9 2007, 09:50) ...на ATM...   Jun 9 2007, 07:21
- - Евгений Николаев   ЦитатаНо есть режимы испытаний, при которых при от...   Jun 9 2007, 07:36
|- - LII   Цитата(Евгений Николаев @ Jun 9 2007, 10...   Jun 9 2007, 08:18
- - vvs157   Цитата(LII @ Jun 9 2007, 10:50) 1. Для к...   Jun 9 2007, 08:45
- - _artem_   действующее, эффективное , среднеквадратичное, сре...   Jun 9 2007, 09:18
|- - LII   Цитата(_artem_ @ Jun 9 2007, 12:18) дейст...   Jun 9 2007, 09:30
|- - vvs157   Цитата(_artem_ @ Jun 9 2007, 13:18) дейст...   Jun 9 2007, 09:33
- - Tanya   Цитата(LII @ Jun 9 2007, 10:50) Разрабаты...   Jun 9 2007, 09:48
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Jun 9 2007, 13:48) 1. Самы...   Jun 9 2007, 10:22
- - mdmitry   Вольтметры и амперметры, КРОМЕ измеряющих АМПЛИТУД...   Jun 9 2007, 10:30
|- - LII   Цитата(mdmitry @ Jun 9 2007, 13:30) Вольт...   Jun 9 2007, 11:25
|- - _Vladimir_   Небольшое добавление. Цитата(mdmitry @ Jun 9 ...   Jun 9 2007, 11:31
|- - vvs157   Цитата(mdmitry @ Jun 9 2007, 14:30) Вольт...   Jun 9 2007, 20:30
- - _Vladimir_   Цитата(LII @ Jun 9 2007, 09:50) Разрабаты...   Jun 9 2007, 11:12
|- - LII   Цитата(_Vladimir_ @ Jun 9 2007, 14:12) Ле...   Jun 9 2007, 11:46
|- - _Vladimir_   Цитата(LII @ Jun 9 2007, 14:46) В сообщен...   Jun 9 2007, 12:44
|- - defunct   Цитата(_Vladimir_ @ Jun 9 2007, 15:44) Сд...   Jun 9 2007, 14:52
- - oran-be   Я ка кто делал измеритель напряжения трехфазной се...   Jun 9 2007, 11:31
|- - Herz   Цитата(oran-be @ Jun 9 2007, 13:31) ...   Jun 9 2007, 13:01
- - Designer56   Позволю себе напомнить, а то мне кажется, терминол...   Jun 9 2007, 14:58
- - _artem_   Не знаю поможет ли эта статья как нибудь и линки т...   Jun 9 2007, 19:11
- - mdmitry   >Существуют амперметры и вольтметры пер. тока, ...   Jun 9 2007, 19:19
|- - _artem_   Цитата(mdmitry @ Jun 9 2007, 22:19) >С...   Jun 9 2007, 19:26
- - _artem_   1. Наверно только в в диапазоне входных частот ог...   Jun 9 2007, 21:23
|- - vvs157   Цитата(_artem_ @ Jun 10 2007, 01:23) 1. Н...   Jun 10 2007, 10:53
- - Designer56   А нужно ли автору поста измерять среднеквадратично...   Jun 10 2007, 14:40
|- - vvs157   Цитата(Designer56 @ Jun 10 2007, 18:40) И...   Jun 10 2007, 17:15
- - sd1074   Извините, что вмешиваюсь в разговор, но по-моему с...   Jun 12 2007, 19:25
|- - vvs157   Цитата(sd1074 @ Jun 12 2007, 23:25) Извин...   Jun 12 2007, 19:53
- - sd1074   ЦитатаAnalog Device'овские RMS to DC именно та...   Jun 13 2007, 00:11
|- - wim   Цитата(sd1074 @ Jun 13 2007, 04:11) Разве...   Jun 13 2007, 06:34
|- - LII   Ответ на вопрос что измерять, мне кажется, лежит в...   Jun 13 2007, 07:51
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(LII @ Jun 13 2007, 09:51) 1 Опреде...   Jun 13 2007, 23:46
||- - LII   Цитата(SasaTheProgrammer @ Jun 14 2007, 02...   Jun 14 2007, 06:49
||- - MaslovVG   [Это аварийный режим, возникающий вследствии перег...   Jun 14 2007, 07:39
|||- - LII   Цитата(MaslovVG @ Jun 14 2007, 10:39) При...   Jun 14 2007, 09:31
|||- - wim   Цитата(LII @ Jun 14 2007, 13:31) Но это ж...   Jun 14 2007, 14:58
||- - SasaTheProgrammer   Цитата(LII @ Jun 14 2007, 08:49) Я в курс...   Jun 14 2007, 14:19
|- - _Vladimir_   Цитата(LII @ Jun 13 2007, 10:51) На данны...   Jun 14 2007, 10:25
|- - LII   Цитата(_Vladimir_ @ Jun 14 2007, 13:25) М...   Jun 14 2007, 11:46
|- - LII   Цитата(LII @ Jun 14 2007, 14:46) А вот эт...   Jun 14 2007, 13:11
- - serg_ok   Цитата(Designer56 @ Jun 9 2007, 18:58) Пр...   Jun 13 2007, 06:28
- - MaslovVG   Цитата(LII @ Jun 9 2007, 10:50) Вопрос со...   Jun 13 2007, 10:56
|- - LII   Цитата(MaslovVG @ Jun 13 2007, 13:56) По ...   Jun 13 2007, 13:04
|- - MaslovVG   Цитата(LII @ Jun 13 2007, 17:04) Вы это г...   Jun 14 2007, 05:41
- - Designer56   ЦитатаА что если оцифровывать и считать не один пе...   Jun 13 2007, 16:40
- - Евгений Николаев   ИМХО, конечно. Я бы сделал частоту дискретизации в...   Jun 14 2007, 05:30
- - Евгений Николаев   Цитатаа для чего собственно копья ломать, контроли...   Jun 14 2007, 06:19
- - alex840   Посмотрите LT1966/67/68 - роскошная штука. правда ...   Jun 14 2007, 14:20
- - LII   Цитата(alex840 @ Jun 14 2007, 17:20) Посм...   Jun 15 2007, 05:59
- - SasaTheProgrammer   Цитата(LII @ Jun 15 2007, 07:59) Честно г...   Jun 15 2007, 19:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
