> Дубликатор ключей домофона
HiDux
сообщение Jun 14 2007, 06:48
Пользователь №: 10 114
Всем привет.
Хочеться разобраться в вопросе дублирования ключей домофона и изготовить автономный прибор.
По этому очень интересует информация по таблетке TM2004 фирмы метаком. А так же схемы дубликаторов или адаптеров для PC.
Хочу акцентировать ваше внимание на том, что интересеут именно ДУБЛИКАТОР, а не ЭМУЛЯТОР!
Заранее спасибо.
zltigo
сообщение Jun 14 2007, 06:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(HiDux @ Jun 14 2007, 09:48) *
Всем привет.
Теперь ответьте сами себе на вопрос - причем тут тема AVR.
Пост перенесен.
nnalexk
сообщение Jun 15 2007, 06:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Наверно потому что в ключах стоит микроконтроллер
Dima_Ag
сообщение Jun 15 2007, 06:34
Пользователь №: 20 304
Ключ метаком (производство завода "Ангстрем") имеет интерфейс, аппаратно совместимый с 1 Wire.
Есть специфический набор команд, позволяющий программировать его номер.
Для дубликации надо считать оригинал, затем взять "ключ метаком", и записать считанный номер
в этот ключ.
Единственный нюанс - ключ "метаком" может быть заблокирован от перезаписи номера пережиганием перемычки, для этого в копировщике нужно иметь источник напряжения 12 В.
После подачи команды "заблокировать", подаётся напряжение 12 В на "ключ метаком", и его номер уже нельзя будет перезаписать.
HiDux
сообщение Jun 15 2007, 06:50
А где можно подробнее узнать про ключ "метаком" (режимы програмирования, набор команд и т.д.)
Dima_Ag
сообщение Jun 15 2007, 07:12
Кристалл называется КБ1446ВГ5 , если я ничего не путаю.
На сайте Ангстрема про него информации почти нет,
видимо, надо искать Гуглем.
nnalexk
сообщение Jun 15 2007, 12:35
Из: Нижний Новгород
http://www.angstrem.ru/pdf/1446vg5.pdf вот его описание. Из которого каждый желающий может узнать, что команды исполняемы КБ1446ВГ5 на однопроводной шине совпадают с командами воспринимаемыми DS2430A. Что в отличие от прототипа работа КБ1446ВГ5 гарантируется только в диапазоне температур от -10градС до +60градС (вместо -40градС до +85градС), а программирование должно осуществляться напряжением до 5,3В (тогда как прототип работает и на чтение, и на запись даже при 2,8В). Зато по количеству циклов перезаписи изделие ОАО "Ангстрем" явно впереди обеспечивая миллион итераций против всего 50 тысяч у Dallas Semiconductor Corp.
Сообщение отредактировал nnalexk - Jun 15 2007, 12:39
HiDux
сообщение Jun 15 2007, 17:00
Спасибо всем за ответы!
Беспокоит лишь одно: дествительно ли кристал КБ1446ВГ5 стоит в ключах TM2004?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.02394 секунд с 7
