> Arm Development Suite 1.2 & AT91RM9200, CodeWarrior виснет при линковке примеров от Atmel.
Vishay
сообщение Jun 14 2007, 08:24
Пользователь №: 23 243
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: Arm Development Suite ( ADS ) 1.2 у меня виснет при сборке любых проектов с примерами от Atmel для процессора AT91RM9200. Процесс сборки зависает на линковке, а если затем убить CodeWarrior и по новой запустить ADS, то сборка проекта производится нормально. Что бы это могло быть ?
С моими собственными проектами тот-же ADS работает нормально.
a3r3
сообщение Jun 14 2007, 09:51
Пользователь №: 27 947
Бывает с ним такое, как правило, при ошибках в scatter'е. Дальнейшие компиляции проходят нормально?
Vishay
сообщение Jun 14 2007, 10:36
Отдельно компиляция всегда проходит нормально. А вот после удачной линковки иногда новый make проходит без зависаний, но именно ИНОГДА.
dch
сообщение Jun 15 2007, 08:40
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
А у Вас evaluation версия или нет? На evaluation проблем вроде не было. Линковалось долго правда, но линковка проходила всегда
Piligrim1158
сообщение Jun 15 2007, 09:39
Пользователь №: 27 755
скажите плиз где его скачать можно? или на мыло скиньте если не большой он.
Vishay
сообщение Jun 15 2007, 10:17
Версия evaluation, 1 CD ROM заказывался на www.arm.com.
Vishay
сообщение Jul 30 2007, 14:04
Проблема зависаний ADS при линковке решена переходом на сборку проекта в ADS из командной строки.
Vishay
сообщение Jul 31 2007, 05:45
Вот пример .bat - файла для сборки проекта romboot от Atmel в ADS из командной строки:
cls
del *.o romBoot.axf RomBoot.bin
armasm.exe -PD "AT91RM3400 SETA 1" -apcs none -PD "AT91RM9200 SETA 1" -regnames none -cpu ARM920T -fpu None asm_isr.s asm_isr.o
armasm.exe -PD "AT91RM3400 SETA 1" -apcs none -PD "AT91RM9200 SETA 1" -regnames none -cpu ARM920T -fpu None jump.s jump.o
armasm.exe -PD "AT91RM3400 SETA 1" -apcs none -PD "AT91RM9200 SETA 1" -regnames none -cpu ARM920T -fpu None cstartup_ads.s cstartup_ads.o
armcc.exe -c -O2 -g+ -apcs /interwork -cpu ARM920T -DAT91RM9200 main.c init.c com.c dataflash.c at45.c
armlink.exe -info totals -info unused -entry __ENTRY -ro-base 0x00200000 -nolocals -first cstartup_ads.o(reset) -info sizes -xref -Output romBoot.axf dataflash.o main.o jump.o init.o asm_isr.o at45.o com.o cstartup_ads.o
fromelf.exe -c -output RomBoot.bin -bin romBoot.axf
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01737 секунд с 7
