4 страниц V  « < 2 3 4
> Измерение действующего значения тока, несинусоидальной формы
LII
сообщение Jun 14 2007, 11:46
Сообщение #46
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(_Vladimir_ @ Jun 14 2007, 13:25) *
Мне кажется определение НАЧАЛА полуволны будет просто лишним.
Надо просто обеспечить поточнее длительность выборок КРАТНЫМ длине волны.
А вот это опрометчивое заявление. При таком методе измерения мы фактически производим интегрирование, т.е. определение площади 10 полуволн. Кварцевый генератор не синхронизирован с сетью и в вашем случае начало момента интегрирования будет случайным, постоянным будет только время интегрирования. Нарисуйте на бумаге несколько полуволн и попробуйте подвигать некий промежуток времени, начиная определять площадь полуволн попавших в него и вы увидите, что есть разница. Я до этого догадался теоретически, а потом подтвердил экспериментом.
Без синхронизации с началом периода два младших разряда с определенной периодичностью начинают бежать, затем снова успокаиваются. Так проявляет себя случайный выбор начала интегрирования (спокойно цифры стоят, когда начало попадает в отсутствующую полуволну и естественно такой же заканчивается).
После ввода подпрограммы синхронизации цифры стоят как вкопанные (иногда подергивается младший разряд не более чем на 1).
И кажется делить на количество надо за корнем, но не уверен, смотреть нет времени.
Насколько я помню, я не сумировал, а делал интеграл по трапециям.
Точность при тиристорной форме была нормальная, более простые способы не проверял.
Это уже смотрите по ресурсам процессора - если входит, будет запас по точности.
А вот это может быть. Я сам сначала так думал, но здесь же где-то на форуме увидел, что делят под корнем. Хотелось бы уточнить. Откликнитесь, кто точно знает как правильно считать!
Сообщение отредактировал LII - Jun 14 2007, 11:49
Всем творческой удачи и профессионального роста!
LII
сообщение Jun 14 2007, 13:11
Сообщение #47
Отвечаю сам. Выбрать из нескольких вариантов правильную формулу можно так: среднеквадратичное значение для массива из одинаковых положительных чисел должно быть равно этому самому числу.
SQR((2^2+2^2)/2) =2
Отсюда вывод: ДЕЛИТЬ НУЖНО ПОД КОРНЕМ , значит я делаю все правильно.
SasaTheProgramme...
сообщение Jun 14 2007, 14:19
Сообщение #48
Пользователь №: 19 327
Цитата(LII @ Jun 14 2007, 08:49) *
Я в курсе такого хода как смещение синусоиды в зону действия АЦП, но при этом динамический диапазон АЦП сужается в 2 раза, усложняются входные цепи, появляются дополнительные погрешности, связанные с определением уровня нуля синусоиды. Я сделал допущение, что синусоида симметрична относительно нуля (и проверил это в реальных условиях) и работаю с одной полуволной.
Вобщем да, остроумно. У меня тогда не было выбора - схемотехника была уже сделана (не мной), соответственно я и не думал над этим. Впрочем, с программной точки зрения это почти ничего не меняет.
Входная цепь состоит из резистивного делителя (входное напряжение до 100в) и ограничительных диодов на общий провод и на питание. Зато теперь имею широкие нулевые участки, которые легко детектируются самим же АЦП для определения начала полуволны. И легко вычислить момент окончания интегрирования в середине отсутствующей полуволны не боясь нестабильности частоты сети.
Если сдвиг фаз между этим напряжением и током (пример формы тут приводился) не 90 градусов, то лучше ловить фронт в момент пересечения нуля - погрешность всегда будет, но в интеграл войдут малые околонулевые значения.
alex840
сообщение Jun 14 2007, 14:20
Сообщение #49
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Посмотрите LT1966/67/68 - роскошная штука. правда недешево.
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...154,C1086,P1701
wim
сообщение Jun 14 2007, 14:58
Сообщение #50
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(LII @ Jun 14 2007, 13:31) *
Но это же не единственный вид испытаний. Еще производятся замеры при номинальной нагрузке согласно ТУ приборами класса 0.5. И все они делаются этим же прибором, поэтому я не могу согласиться с предложенной вами точностью 10%.
P.S. Тема разрослась до таких размеров, что ее перестали внимательно читать.
Можно сделать для МК внешний тактовый генератор с ФАПЧ и в качестве опорной частоты использовать сетевую 50 Гц. В этом случае число выборок за период будет постоянно, независимо от того, насколько стабильна частота сети.
LII
сообщение Jun 15 2007, 05:59
Сообщение #51
Согласен, штука хорошая, да и цена приемлемая (на chipdip от 140 до 280руб.). Если бы были под рукой, не сталбы заморачиваться на различные ухищрения.
Честно говоря, не понял о каком напряжении и токе идет речь, но потери малых околонулевых велечин у меня нет. Самые малые величины, которые способен определить АЦП уже идут в интеграл, таков алгоритм.
Сделать можно, но если проблему можно решить программным путем, то, на мой взгляд, лучше обойтись без аппаратных наворотов.
SasaTheProgramme...
сообщение Jun 15 2007, 19:55
Сообщение #52
Я, видимо, не совсем удачно выразил свою мысль. Речь идёт о погрешности определения начала и конца интегрирования. С точки зрения погрешности выгоднее, чтобы эти ошибочные измерения (или пропущенные) пришлись на минимальный уровень сигнала.
Сообщение отредактировал SasaTheProgrammer - Jun 15 2007, 19:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.02212 секунд с 7
