> Помогите разобраться с протоколами и интерфейсами, Помогите с протоколами при помощи которых можно соединять МК с компом
Sky Lord
сообщение Jun 14 2007, 06:06
Пользователь №: 27 531
Всем привет!
Я не так давно разобрался с самим PIC МК и честно сказать, он мне очень понравился. Хотелось бы теперь прояснить возможность коллективной работы МК с компом или компа с МК. Но у меня проблема, я не могу понять какой интерфейс/протокол мне использовать. И можно ли напрямую соеденить МК с компом и что для этого нужно? Или необходимо использовать специальные ИМС, которые с начало преобразуют твои данные под определенный стандарт, а потом в обратную сторону? 07.gif
Также, если у тебя есть диаграммы последовательности подачи сигналов (подать сигнал разрешения записи и т.п.), то чтобы сформировать эту последовательность, надо паясть схему или можно сделать програмку на компе, например на Си?
С уважением Sky Lord
rumit2000
сообщение Jun 14 2007, 06:31
Пользователь №: 26 228
Цитата(Sky Lord @ Jun 14 2007, 10:06) *
Всем привет!
С компьютером можно общаться например по COM порту. Для этого необходима 1 микросхемка - например MAX232, для преобразование физичексого уровня сигналов. Многия микроконтроллеры имеют на борту встроенный UART, т.е. аппаратную реализацию этого интерфейса, однако не все smile.gif. Что касается проектов - можно посмотрет на http://www.telesys.ru/projects.shtml
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
AndryG
сообщение Jun 14 2007, 11:22
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Вашу задачку можно разбить на три вопроса:
железная составляющая:
COMпорт работаетс уровнями +/-12 вольт, а контроллеру нужны 0/5. Есть как микросхемки-согласователи - выше советовали, так и простые варианты на двух транзисторах и пяти резисторах с кондером. Цена у второго варианта раз в 8-9 меньше.
низкоуровневый обмен - "обмен байтиками". Как уже сказали. подавляющее большинство контроллеров имеет модуль UART - читайте даташит на Ваш камень ... или же нужно использвать ег опрограммную эмуляцию - примеров в Сети тьма.
высокоуровневый обмен - "обмен данными". Для номального обмена, поддержки целостности и контроля применяют тоже тьму разных протоколов. Простой вариант, с поддержкой как со стороны компа так и контроллера - протокол WAKE -- поищите в Сети - красивое описание и идея.
Вот.
SunnyDevil
сообщение Jun 14 2007, 11:30
Пользователь №: 27 742
Удивительно что PIC вам понравился... Ну да ладно.
COM уже морально умер.
Советую мост USB-UART нападобие FT232RL. Подключаете к МК, в компе появляется новый виртуальный COM, ПО на компьютере работает как с COM портом. Плюс еще куча наворотов: ункальный ID микросхемы, Flash память, огромная скорость, возможность работать от питания USB.
AndryG
сообщение Jun 14 2007, 12:05
Из: UA
Простите, но позвольте перефразировать:
"Хочешь научится ездить на велосипеде? Это устарело! К50 "Черная акула" крутая пушка, высокая скорость и хороший прицел! Да еще и винт соосный - никакой фигни на хвосте!"
Не стерпел sad.gif грохните это, модераторы.
SunnyDevil
сообщение Jun 14 2007, 12:49
Абсолютно глупо. Большинство новых компьтеров не имеют COM порта, так что ориентироваться на него при разработке нового устройства мягко говоря нелогично. По обвязке FT232RL проще ваших конверторов уровней для RS-232. В плане написания программ также все абсолютно идентично, как со стороны МК, так и со стороны ПК. Не хотите использовать дополнительные функции - и не надо. Драйверы уже давно идут в комплекте с Windows. Единственный минус - цена 4$, но учитывая плюсы...
P.S. Я ведь не Ethernet или FireWire порекомендовал...
Mike18
сообщение Jun 14 2007, 15:31
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
А если использовать PIC со встроенным USB или Ethernet, то можно обойтись и вовсе без внешних преобразователей yeah.gif .
Время - материя тонкая и неточная...
rezident
сообщение Jun 14 2007, 16:38
Пользователь №: 3 882
Никакой принципиальной разницы в организации обмена данными МК с PC через COM-порт или посредством моста USB-COM нет. Так что программа, написанная для МК, будет одинаково работать как с обычным COM-портом, так и виртуальным. А вот в программе которая со стороны PC при использование моста USB-COM (в отличие от стандартного COM-порта) можно получить некоторый геморрой. Особенно, если конвертор на FT232R будет изготовлен не совсем схемотехнически корректно.
SunnyDevil
сообщение Jun 14 2007, 17:21
Опа! А вот с этого момента поподробней пожалуйста... Просто уже сделали не одну сотню устройств с FT232 и под несколько программ, а геморой не появлялся... Можно конкретнее где могут быть ошибки в схемотехнике и где могут появиться грабли в ПО?
rezident
сообщение Jun 14 2007, 17:53
Я не сказал что будут, а что могут быть. Я раз за вас, что у вас все хорошо и гладко. Однако прочитайте как называется данный раздел форума? Прочитали? Совсем не обязательно, что абсолютно любой начинающий так же профессионально как вы сможет изготовить USB-устройство и написать программу. Не так ли? wink.gif
Я ничуть не агитирую против USB-COM или только за RS-232. Но и фанатизма по поводу USB не нужно. У начинающего должно остаться право осознанного выбора. А чтобы помочь сделать выбор не мешало бы описать все возможные варианты. Опять же без фанатизма wink.gif
P.S. если уж на то пошло, то почему бы вместо отдельной м/с моста USB-COM не предложить начинающему готовый Data-cable?
SunnyDevil
сообщение Jun 14 2007, 19:38
Я тоже никак не агитирую USB, просто для начинающего будт проще обвязать FT232RL чем MAX232...
На обвязку из обязательного нужен 1 конденсатор на 100н. А удоволетворение тем более начинающий сможет получить больше от сознания того, что сделал что-то в ногу со временем, а не собрал ламповый приемник. (никоим образом не хочу обидеть любителей ламп).
А в готовом Data-cable стоит таже микросхема. Ну да ладно. Чего спорить. И то и то по сути одно и то же.
Из простых вариантов также можно предложить LPT. Но тут есть заковырка с софтом на компьютер, для Windows тут точно граблей накидано целое поле. Разве что есть опыт написания драйверов или опыт работы с чужими драйверами. А в остальном очень красиво - ножки на выход, ножки на вход - 0-5 В, с ограничением тока, с приличной скоростью. Но ИМХО устарело еще больше чем COM.
bodja74
сообщение Jun 14 2007, 20:19
Пользователь №: 9 984
Чем по большому счету FT232 отличается от MAX232?
Обмен с МК останется ведь тотже.
Еще ,киньте ЮСБ кабель метров на 20 и тогда поймете где заканчиваются преимужества ЮСБ.
SunnyDevil
сообщение Jun 14 2007, 21:10
Тогда вам по пути RS-485, CAN, Ethernet.
С RS-485 все понятно, писать смысла нет.
CAN - рекомендую от Microchip трансиверы и от Atmela AVR со встроенным CAN контролером.
Ethernet - активно используем решение от Silicon Laboratories.
Mike18
сообщение Jun 14 2007, 21:32
Из: Старых Васюков
Кидаться кабелем непрактично. Во-первых, кабель может обратно уже и не вернуться, а во-вторых, что ещё хуже, вернуться с приданным извне ускорением smile.gif . Если серьёзно, то RS232 на 20-ти метрах, тоже, как-то не очень, а интерфейсы RS485 или RS422 присутствуют на ещё меньшем количестве сугубо специфичных компьютеров, что, тем не менее, не мешает эти интерфейсы активно использовать smile.gif .
Если автора темы устраивают контроллеры Microchip, то он может посмотреть на примеры применения PIC18F4550 или PIC18F2550, которых на сайте производителя достаточно для начала работы и с USB, и с USART. Ещё информацию можно почерпнуть здесь: http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=29
DRUID3
сообщение Jun 14 2007, 21:53
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Господа, начинающему человеку с головой хватит RS232-UART . К USB перейдет потом на основе полученного опыта, и никуда RS232 не уходит, просто новые ноуты проектируют отнюдь не для промышленной автоматики. Но если очень припечет юзать такой бук - есть куча микрух или готовых переходников...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
