> Странное повидение aduc842
iskrovec
сообщение Jun 8 2007, 12:35
Пользователь №: 7 973
Всем доброго дня!
Решил поменять на плате 812-й на 842-й, залил программу - а оно не йдеть! Долго копался, оказалось, что при дергании ногой Р3.3 (используется как цифровой выход) контролер наглухо затыкался.
Внешние прерывания запрещены, но такое впечатление, что он входит в интеррапт и уже не выходит. Пробовал на него подавать внешний сигнал - то же самое, виснет.
Что это может быть?
Ответов (1 - 7)
iskrovec
сообщение Jun 13 2007, 13:43
И почему по WATCHDOGу не выходит из этого состояния?
Может у кого какие мысли есть?
SALOME
сообщение Jun 14 2007, 11:30
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Мысли такие:
- Полное ли совпадение по ногам 812 и 842.
- для того, чтобы он работал режим WATCHDOG его надо включить в регистре WDCON.
- попробовать подергать другой ногой.
- посмотреть осцилографом идет ли генерация на кварце.
- правильно ли организован RESET и т.д.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
iskrovec
сообщение Jun 14 2007, 12:03
Цитата(SALOME @ Jun 14 2007, 14:30) *
Мысли такие:
812 и 842 по ногам совпадают полностью, только кварц 32кГц.
WATCHDOG специально запускал на 2с, чтоб постоянно сбрасывал. Сброс проходит нормально, пока не не начну дергать Р3.3. После этого - полная тишина. Даже если программно не трогать Р3.3, а на вывод 19 подать "0" - то же самое.
Соседние ноги дергаются нормально.
Генерация на кварце само-собой есть.
Omen_13
сообщение Jun 14 2007, 14:48
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Может не совсем в точно но в ошибках была фраза о длительности 0 на р3.2 и р3.3 может дело в этом?
10. Level Triggered Interrupt Operation er010
Background:
The ADuC841/ADuC842/ADuC843 incorporate two external interrupt sources (INT0 and INT1) that can be configured to respond to either an edge event or a level event.
Issue:
If an interrupt occurs on the INT0 or INT1 pins and is then removed within one core instruction cycle, the interrupt vector address that is generated may be incorrect resulting in a vector to 0x0000. This effectively restarts code execution.
Workaround:
To ensure that this does not occur the level triggered interrupt source must be kept low for a minimum of 9 core clock cycles.
Related Issues:
None.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
SALOME
сообщение Jun 15 2007, 04:09
Тяжелый случай. Посмотрю на своей плате. Но есть мысль, что неисправна обвязка pin3.3. А что показывает осцилограф на этой ноге? Каковы 1, 0 в исходном и испытуемом состоянии. Может pin просто накрылся?
iskrovec
сообщение Jun 15 2007, 07:16
Anomaly прочитал в первую очередь.
Там про внешние прерывания и длительность входного воздействия > 9 тактов. У меня внешние прерывания не используются.
Сегодня картина уточнилась. Контроллер вешается, если в Р2 записать 0xFF и после дернуть ногой Р3.3. 07.gif
Р3.3 сам по себе работает нормально.
Сообщение отредактировал iskrovec - Jun 15 2007, 07:18
iskrovec
сообщение Jun 20 2007, 07:43
Выяснил еще одну особенность:
Если вывод данных в порт производить через операции "чтение-модификация-запись" - то эффект зависания не наблюдается.
Может кто это объяснит?
Сообщение отредактировал iskrovec - Jun 20 2007, 07:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
