> Помощь новичку в 16F629, Настройка портов ввода-вывода
lagros
сообщение Jun 15 2007, 06:59
Пользователь №: 12 678
Долго думал, но решился. Может поможете.
Значит так. Решил попробовать написать программу, в частности, плавного повышения напряжения. Принцип ШИМ.
Описание: первая переменная меняется от 0 до 255. Вторая наоборот от 255 до 0.
первая управляет длительностью "1" на выводе GP2, а вторая соответстванно длительностью "0"
Получается, что на выводе GP2 меняется ширина (скважность) импульса.
Саму программу более-менее написал, но настроить порты GP2 и GP3 (GP3 пока не используется, это для будущего) не могу. Читал даташит, пробовал писать как там приведено в примерах, не получается.
Может поможет кто... В крайнем случае может есть у вас какой исходник, в котором описано все это. Желательно лишнее убрать, чтоб мозги успели все переварить... И если можно, коментарии поподробнее.
В глобальном плане такая задача: При нажатии кнопки (GP3) на выводе GP2 плавно (2-4 сек.) повышается напряжение. Как только оно стало MAX, процесс останавливается, но на выводе, например GP4, также начинает повышение напряжения от 0 до MAX. После этого все останавливается.
Как только отпущена кнопка GP3, все идет в обратной последовательности: сначала плавно понижается напряжение на GP4, потом на GP2. Все.
Исходник приложил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:41
