> Нормальна ли такая работа ГУНа?
Alexey_B
сообщение Jun 7 2007, 15:12
Пользователь №: 8 887
Привезли в ремонт импортный усилитель с неисправным преобразователем частоты.
Преобразователь из 1-1,5 ГГц в 5,9-6,4, производитель Storke Industries. "Специалисты" заказчика сначала пытались ремонтировать его самостоятельно, и ПЧ пришёл в ужасном состоянии. Ну это лирика. Удалось его привести в порядок и частично оживить.
Осталась одна проблема. Гетеродин собран на мелкой микросхеме с четырьмя ногами, скорей всего ГУНе. Цилиндрической формы, диаметром миллиметра два и с очень информативной маркировкой "Aj".
Подключаю анализатор спектра к выходу гетеродина. Кроме положенной одной большой "палки" с частотой 4,9 ГГц наблюдается ещё одна, такая же большая, но уже на частоте 3,7 ГГц. Плюс ещё несколько мелких. В итоге на выходе смесителя чёрт знает что, часть этого безобразия просачивается через полосовые фильтры, и положенная мощность на выходе преобразователя не получается.
Интересно - ГУН так и должен работать или нет? Что здесь можно сделать и у какого производителя (хотя бы ориентировочно) можно найти эту микруху? Просто пока у меня не было опыта работы именно с такой техникой...
Сообщение отредактировал Alexey_B - Jun 7 2007, 15:17
Mirabella
сообщение Jun 7 2007, 15:32
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Alexey_B @ Jun 7 2007, 19:12) *
Подключаю анализатор спектра.....
А как называется анализатор спектра?
Alexey_B
сообщение Jun 7 2007, 16:02
С4-60. Кажется, я понимаю ход Вашей мысли, но анализатор полностью исправен. Это уже проверено smile.gif
Mirabella
сообщение Jun 7 2007, 16:27
Насколько мне помнится, у С4-60 (для высокочастотного блока) есть перестраиваемый преселектор на ЖИГ-фильтре. Желательно проверить его АЧХ.
Поэтому можно подать на вход АС сигнал на этой-же частоте , но от другого генератора (Г4-81).
И посмотреть результат.
Кроме того, необходимо максимально уменьшить мощность подаваемого на вход АС сигнала.
Alexey_B
сообщение Jun 7 2007, 16:46
Всё это уже сделано в первую очередь. Генератор подключал и проверял. Сигнал на выходе преобразователя и так слабый - ваттметр М3-51, прикрученный непосредственно к выходу, даже не реагирует (хотя выходной сигнал должен быть порядка 30 мкВт). Подаётся на АС через метровый кабель с децибельником на конце. Мне кажется, что проблема именно в гетеродине...
Сообщение отредактировал Alexey_B - Jun 7 2007, 16:47
oles_k76
сообщение Jun 8 2007, 09:36
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
На первый взгляд 4.9 ГГц частота более верная, а 3.7 в этом изделии быть не должно.
Но если бы вы прикрепили фото палочек прям с анализатора или сообщили уровень.
А мощность самого гетеродина возможно должна быть порядка 1-5 мвт
Если есть возможность дайте увеличенное фото того узла с гуном, может будет более вероятно
определить что за зверек ...
теперь питание компьютера можно отключить
Alexey_B
сообщение Jun 8 2007, 18:13
Это теперь только в среду получится. Появилась версия, что четырёхногая микросхема - не ГУН, а усилитель, а сам генератор прячется где-то на обратной стороне платы, куда добраться не так-то просто. Просто уходит туда какой-то подозрительный проводник через переходное отверстие.
Сообщение отредактировал Alexey_B - Jun 8 2007, 18:14
proxi
сообщение Jun 8 2007, 19:22
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Если это MMIC то, типочно ,у них на выходе питание подается через дросель и резистор где то до 68 Ом. smile.gif
Это похоже на линк како то ,откуда он родом?
RAD1ST
сообщение Jun 9 2007, 04:02
Инженер
Пользователь №: 22 164
Пробовали смотреть сигнал с генератора? Как то была проблема такая же как и у вас: вместе с основной "палкой" было ещё две. Оказалось что генератор выдаёт на выходе основной сигнал и ещё две составляющих, плюс минус 80МГц 07.gif
FDS
сообщение Jun 9 2007, 09:18
Пользователь №: 19 255
Удалось найти ГУН?Или проблема всё-таки в усилителе?
proxi
сообщение Jun 9 2007, 21:34
Группа: Banned
Из: Zurich
Надо посмотреть?уж не 5я ли гармоника опорного генератора, которая гуляет по питанию, либо паразитное возбуждение ГУНа ,если можно добраться до него пальцом ,можно пробовать дотронуться до него, может пропадут паразиты если да, то подкорректировать схему ГУНа на предмет стабильности, влепить доп. резистор или какой ЕМИ фильтр, типа BLM 17.
Alexey_B
сообщение Jun 10 2007, 16:27
Из-за длинных выходных смогу проверить только в среду...
Искал в интернете у разных производителей VCO, вроде ни у кого в таких корпусах нет. У всех с большим числов выводов. Кусок платы с гетеродином выглядит примерно так, как на картинке.
anton
сообщение Jun 11 2007, 11:09
Пользователь №: 422
Деталька больше похожа на транзистор тогда с обратной стороны приклеен ДР. (отверстия на металлизации есть?)
А какой смеситель а то микроваты маловата мощность (попробуй отключить кабель от гетеродина но оставь его внутри блока, и посмотри что будет с 3.7ггц)
Alexey_B
сообщение Jun 14 2007, 14:22
Mirabella
Действительно, виноват был анализатор спектра. Это он лишние палки показывал. Спасибо!
А ПЧ плохо работал из-за плохих контактов, которые оставили предыдущие "ремонтники". Но это ещё пришлось поискать...
Всем ответившим большое спасибо. Но если кому ещё интересно, то могу и фотографии внутренностей приложить.
Сообщение отредактировал Alexey_B - Jun 14 2007, 14:23
proxi
сообщение Jun 16 2007, 18:05
Группа: Banned
Из: Zurich
Типично так питается MMIC типа от HP или SRENZA, только вход не должен быть закорочен ,да и
напряжения можно посмотреть, для MMIC на входе около 1.2 -1.5V ,выход 2- 3 V. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
