> PCAD 2004/2006 -> PCAD 2001/2002, Как открывать файлы новых версий в старых?
Pavel81
сообщение Jun 16 2007, 19:12
Из: МО, г. Подольск
Пользователь №: 6 286
Вопрос в принципе понятен из названия темы... Существует несколько схем, созданных в PCAD 2004, которые необходимо открыть в "древнем" PCAD 2001. Ругается при загрузке, не выходит также сдеелать это через экспорт-импорт через PDIF/DXIF. Поиск на просторах интернета ничего не дал. Подскажите пожалуйста, знатоки smile.gif Заранее благодарен.
Edmundo
сообщение Jun 16 2007, 20:17
Мастер
Пользователь №: 14 474
Сам не пробовал, но пишут, что надо из ASCII-файла вычищать лишнее.
В общем сначала File->Export->P-Cad 2002 ASCII, а потом что-то вроде этого.
شامل
Владимир
сообщение Jun 16 2007, 21:34
Пользователь №: 3 671
да ни как, если нет 2004.
Ascii не поможет, так как нужно в более старшей версии открыть и сохранить с поддержкой младшей. А у вас как раз 2006 и нет.
Годо 2-3 назад мне попадался конвертер. оно он сильно кривой был
Pavel81
сообщение Jun 17 2007, 04:59
Из: МО, г. Подольск
Спасибо большое за ответы! Не догнал, что надо было попробывать 2006 поставить, а там как раз есть пункт сохранения в формате ASCII PCAD 2002.
Edmundo
сообщение Jun 17 2007, 06:11
Мастер
Насколько я понял, этот пункт есть и в версии 2004 с SP3 (могу ошибаться -- с 2001-го сразу перешел на 2006). А уж в 2006-м точно есть smile.gif
Но только 2001-й PCAD файл 2002-го не откроет, надо "доработать".
شامل
Pavel81
сообщение Jun 17 2007, 06:26
Из: МО, г. Подольск
Странно, но на работе на компах установлены вперемешку 2001/2002, и пока ни разу не сталкивался с проблемой неоткрытия 2002-го в 2001...
Edmundo
сообщение Jun 17 2007, 06:43
Мастер
У меня бывало с PCB (если память не изменяет). Причем и ASCII, и бинарные.
شامل
uriy
сообщение Jun 17 2007, 13:10
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
PCAD 2001 открывает файлы от PCAD 2002 если тот сохранен в ASCII (Просто надо выбрать в File->Save as... тип файла ASCII). При этом в файле не должно быть русской маленькой буквы "я". Вылезеть ошибка Unexpected end of file, т.к. код этой буквы совпадает с символом конца файла. Другие сочетания версий PCAD не пробовал, но думаю тоже прокатит.
Edmundo
сообщение Jun 17 2007, 18:47
Мастер
Не знаю, спорить не буду, так как сам с этой проблемой бороться нужды не возникало (тьфу-тьфу-тьфу).
Скажу только, что тогда вроде тема указанная мною выше не имеет смысла? Вряд ли эти ребята увлекаются нашей буквой "я" biggrin.gif
شامل
Владимир
сообщение Jun 17 2007, 20:59
если из 2002 в 2001 то
"я" не причем. Там пару строк вроде вначале редактируется, и целый раздел в конце
Dimka84
сообщение Aug 5 2007, 11:08
Пользователь №: 7 898
Написал прогу для конвертирования файлов 2004 в 2002. Вроде работает. Ежли кому нужно, поделюсь.
Vitaliy_ARM
сообщение Aug 13 2007, 09:34
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Это потому, что они на одной машине стоят, и 2001 установлен раньше 2002, у меня 2001 и 2006 таким образом открывает
Мне нужно было как-то просто перенести печатную плату из 2006 в 2004, поступал следующим образом. Выделял плату в 2006, потом копировал в буфер Ctrl+C. Потом в 2004 вставлял Ctrl+V. Все вставлялось нормально
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
