2 страниц V  < 1 2
> Помогите разобраться с протоколами и интерфейсами, Помогите с протоколами при помощи которых можно соединять МК с компом
NewMaestro
сообщение Jun 16 2007, 22:29
Сообщение #16
Пользователь №: 26 243
Цитата(SunnyDevil @ Jun 14 2007, 14:30) *
Удивительно что PIC вам понравился... Ну да ладно
А тем людям, которые сталкиваются с микроконтроллерами впервые, всегда нравится именно тот микроконтроллер, с которым столкнулись)) Все ж в сравнении познается.
В моем универе часть "устаревших" преподавателей до сих пор не знают, что есть другие микроконтроллеры , кроме PIC, и другие интерфейсы, кроме RS-232. smile.gif
У меня дипломный проект был по частотному регулированию асинхронных двигателей. Сделано было на Микрочиповском dsPIC30F4012 (Motor Control & Power Conversion Family). После того, как я 10 минут рассказывал комиссии о 30 мипсах, об аппаратной релизации комплементарных ШИМ-каналов, об быстродействующем АЦП, способном сэмплировать синхронно 4 канала, о CAN-контроллере, об аппаратном умножителе и делителе, о DSP-ядре с помощью которого можно выполнять не только операции ЦОС, но и просто считать интеграл... один из первых вопросов был таким: "А почему Вы не сделали все это на PIC16 ?"
SunnyDevil
сообщение Jun 17 2007, 21:08
Сообщение #17
Пользователь №: 27 742
Сочувствую. Мы такие задачи и вовсе аж на FPGA решаем... yeah.gif Еще дешевле получается yeah.gif
upc2
сообщение Jun 18 2007, 05:09
Сообщение #18
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Наверно ваши преподаватели вас просто пожалели.Разработчик электронной аппаратуры прежде
всего должен думать об аппаратной избыточности.Вы использовали многозадачный микроконтроллер
для решения простой задачи.Очень много его функций вами не использовалось.Поэтому и был задан резонный вопрос о PIC16, а вы на этот вопрос не ответили.Цена должна быть на втором месте, а на
первом- целесобразность применения того или иного устройства при решении конкретной задачи.
SunnyDevil
сообщение Jun 18 2007, 07:41
Сообщение #19
ЧТО???
Этот процессор идеально подходит для управления двигателями. Если вы сделаете 3х фазное векторное управление с обратной связью по токам с расчетом магнитного потока и проскальзывания вала двигателя и с ШИМ'ом хотя бы на 20 кГц, с выходной частотой хотя бы на 100 Гц на PIC16, то вы можете смело требовать поставить себе памятник! Тем более что ответ на вопрос цены был шуткой, которую наверное преподователи даже не поняли.
SALOME
сообщение Jun 22 2007, 08:42
Сообщение #20
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(SunnyDevil @ Jun 15 2007, 00:21) *
Можно конкретнее где могут быть ошибки в схемотехнике и где могут появиться грабли в ПО?
конкретно с последовательным FT232 в рассыпухе работать не приходилось (сразу перешли на параллельный FT245). Однако имеется негативный опыт использования готовых DATA кабелей с оными микросхемами. Как-то: не на каждом компе сразу устанавливается, просит драйвера. С виртуальными портами не каждая программа хочет работать, не говоря уже про DOS (извините за такую крамолу). У меня на компе был один СОМ порт, который постоянно использовался для одной старой DOS программы. Чтобы не перетыкать кабель модема (тоже через СОМ порт, уж извините) пришлось купить готовый переходник USB-COM на этой самой микрухе. Дык вот: каждый раз после включения компьютера XP удивлялся, что у него появилось новое устройство и вместе со мной начинал его устанавливать, а потом удивлялся, что к созданному им виртуальному порту подключен еще и модем и тоже радостно его устанавливали. Слава богу эта мать с одним СОМ портом сгорела и теперь у меня их два. А переходников валяется 3 штуки разных производителей и каждый со своими развлекалками.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
alexander23
сообщение Jul 13 2007, 08:50
Сообщение #21
Пользователь №: 20 376
Цитата(SunnyDevil @ Jun 14 2007, 15:30) *
Удивительно что PIC вам понравился... Ну да ладно.
COM уже морально умер.
Советую мост USB-UART нападобие FT232RL. Подключаете к МК, в компе появляется новый виртуальный COM, ПО на компьютере работает как с COM портом. Плюс еще куча наворотов: ункальный ID микросхемы, Flash память, огромная скорость, возможность работать от питания USB.
Скажите с этим FT232 действительно так просто работать или Вы упростили до нуля ?
Как по пунктам сделать USB с этой мкс(com on pic-no problem for me)?
и со стороны компа просто com -программа?
спасибо
спасибо
ALexx
сообщение Jul 13 2007, 10:58
Сообщение #22
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
спасибо
Это действительно так. Схема в приложении.
Если нет необходимости в полном наборе сигналов и преобразовании их в уровни 232-го, то выбрасываете DD2 со всей обвязкой, а линии TxD и RxD (ну и "землю", конечно) с DD1 кидаете непосредственно на PIC.
После установки драйверов и подключения (см. "CN-USB-232_UserManual.pdf") вы получаете СОМ-порт, не отличающийся от "стандарного"
И со стороны компа общаетесь с ним как с обычным портом, учитывая, конечно, особенности ОС, под которой работаете.
Прикрепленный файл  CN_USB_232_Schematic.pdf ( 39.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл  CN_USB_232_UserManual.pdf ( 132.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
