> Радиотелефон, трубка и база не видят друг друга
smk
сообщение Jun 17 2007, 16:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
После хранения подключил к телефонной сети телефон SBC 26963. Поставил трубку на зарядку (была полностью разряжена). По мере зарядки труба начала шипеть как ненастроенный радиоприемник. Режим поиска трубки с базы не работает. Вернее на базе светодиод мигает и только всего... Труба на нажатие клавиш не реагирует. Звонки не принимаются. Что можно сделать в этой ситуации? Буду очень благодарен за совет!!!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
DRUID3
сообщение Jun 17 2007, 16:44
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
nss
сообщение Jun 17 2007, 16:52
Пользователь №: 15 277
Проверить для начала аккумулятор трубки.
smk
сообщение Jun 17 2007, 16:55
Из: Украина, Киев
Перепаять электролиты?
Зачем? Тут какая-то другая хитрость...
Живой. NiCd. Они и должны храниться разряженными.
DRUID3
сообщение Jun 17 2007, 23:27
山伏
Из: Kyyiv
Затем, что после нескольких лет хранения без включений, они перестают быть тем, что называют конденсатором...
smk
сообщение Jun 18 2007, 06:17
Из: Украина, Киев
да вроде бы все нормально...
Василий_Безкатег...
сообщение Jun 19 2007, 11:53
Из: г. Смолевичи (Минская область)
Пользователь №: 20 403
Прошу прощения за неквалифицированный ответ, но года полтора назад я "починил" подобную проблему таким образом. Был какой-то радиотелефон. Трубка не видела базу. Нарыл в инете методы ремонта неисправностей таких телефонов. Одной из реккомендаций была - подстройка контуров. Вообщем, слабо помню как всё делал, но разобрав трубку найдёте на плате подстроечные то ли резисторы, то ли конденсаторы. Медленным прокручиванием с помощью плоской часовой отвёртки добился принятия сигнала на трубку. Сумбурно конечно всё изложил..., но вот у меня тогда получилось.
А вообще можно посмотреть на форуме по ремонту monitor(точка)net(точка)ru.
smk
сообщение Jun 25 2007, 11:27
Из: Украина, Киев
Стыдно признаться, но в моем случае закоротило одну банку аккумулятора. (как?) Померял напряжение после полного цикла зарядки, поменял аккумулятор и все заработало. Так что вольтметр нам поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01855 секунд с 7
