> Галета
ilian
сообщение May 31 2007, 06:55
Пользователь №: 1 997
Привет
У меня естъ проблем когда определят положение галета.Работаю на прекъсване.
Предложите метод для ето.Моя функция для определение положение сидитъ в прекъсване можно проблем в ето.
rezident
сообщение May 31 2007, 21:26
Пользователь №: 3 882
Что такое "галета"? Галетный переключатель?
VAI
сообщение Jun 1 2007, 03:47
Пользователь №: 37
Может в Болгарии так называют iButton?
ilian приведите код. Можно и кусочек схемы.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
jorikdima
сообщение Jun 1 2007, 05:35
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Может лучше на английском, а то я ничего не понял.
АДИКМ
сообщение Jun 1 2007, 09:36
Пользователь №: 7 294
насколько понял, речь о энкодере и прерываниях.
летаю на пепелаце...
ilian
сообщение Jun 3 2007, 13:06
Да ето Галетный переключатель.Я решил проблем.Дебъгер подвел меня когда я следил таймер с него.
Но создался другой проблем.
У меня 6 устройств на интерфейс RS485. Чрез PC я управляю ети устройств,но естъ случай когда первой UART не разчитават первъй байт.Можно ето проблем интерфвйсная схема-ADM2486 не согласуваная линия?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 3 2007, 17:19
Пользователь №: 18 823
Маловероятно.
Проверьте наличие задержки между включением передатчика и началом передачи первого байта. Эта задержка должна быть не менее длительности одного байта. Тогда переходные процессы, вызванные переключением драйвера, могут вызвать прием помехи, но не приведут к нарушению байтовой синхронизации.
Уходя, оставьте свет...
ilian
сообщение Jun 16 2007, 17:16
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 3 2007, 20:19) *
Маловероятно.
Спосибо наверно проблем в задержке.У меня схема которая преобразует RS232 в RS485.Потому что я хочу работатъ с TERA TERM(hyper trminal) сигнал для переключение передатчика получатся след детектировнание первой бит.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 16 2007, 18:53
В принципе возможно - как только обнаруживается стартовый бит, нужно запустить таймер на время одного байта. Я это делаю на специально выделенном дешевом микроконтроллере. Но этот микроконтроллер должен знать параметры передачи, чтобы сигнал включения передатчика был снят до того, как устройство ответит. Кроме того, нужно растянуть сигналы RS485 в пассивное состояние.
muravei
сообщение Jun 18 2007, 08:21
Пользователь №: 7 591
А можно и не делать. 485 всегда на приеме , выход линии подтянут в "1". При передаче каждого "0" происходит переключение.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 18 2007, 16:14
Можно, но это уже не RS485, так как передатчик при передаче 1 выключен и в этом случае параметры нагрузочной способности по нормам RS485 не выдерживаются.
muravei
сообщение Jun 19 2007, 05:33
В таком случае, подтягивающие резисторы тоже криминал, т.к. тоже нарушают нагрузочную способность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
