235 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Вопросы по HFSS
EUrry
сообщение Jun 14 2007, 14:48
Сообщение #331
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(N.Golov @ Jun 13 2007, 23:21) *
А а матлабе хочу сделать, чтобы потом можно было перейти от электродинамического проектирования к так сказать системному.... когда из обсчитанных элементов можно было собирать систему, уже не занимаясь электродинамикой...
Что вы имеете в виду под системным проектированием? Я так понимаю вы всё-таки хотите моделировать на схемотехническом уровне, когда у вас есть схема состоящая из моделей элементов (описанных, в частности, таблицей S-параметров, которые получены при электродинамическом моделированиии). делая это в MWO вы и не будете в дальнейшем заниматься электродинамикой. А моделирование на системном уровне, как я понимаю (хотя не уверен), это когда у вас есть черные ящики, выполняющие определенную операцию, например интегрирование сигнала. Подобные моделяторы содержит MWO в модуле VSS, или, например, Block Diagram. При этом вы абсолютно не интересуетесь внутренностями этих черных ящиков.
Всего наилучшего!
N.Golov
сообщение Jun 16 2007, 16:05
Сообщение #332
Пользователь №: 25 868
Всего наилучшего!
ну возможно я не совсем точно выразился ) Скорей мной имелся ввиду переход к схемотехнике )... ПРизнателен за конструктивное обсуждение ))
Vita brevis ars longa
Romka
сообщение Jun 17 2007, 20:34
Сообщение #333
Пользователь №: 21 348
Подскажите, пожалуйста, как в HFSS построить ДН кросс поляризованной компоненты для обычного прямоугольного волновода. Чего-то затупил и ничего не могу сделать. 07.gif 07.gif 07.gif
MasterBo
сообщение Jun 19 2007, 06:22
Сообщение #334
Пользователь №: 18 229
Подскажите, пожалуйста, как построить зависимость входного сопротивления микрополосковой антенны от частоты.
Правильно ли я понимаю, что в Matrix Data матрица Z - это входное сопротивление всей системы (антенны вместе с питающей линией), а Z0 - это волновое сопротивление питающей линии?
alex0131
сообщение Jun 19 2007, 07:13
Сообщение #335
Пользователь №: 15 779
Z0 - это характеристическое сопротивление порта, Z - верно. Чтобы построить график зависимости, выберите Results-Creat report-Rectangular plot - Z parameter.
Сообщение отредактировал alex0131 - Jun 19 2007, 07:18
MasterBo
сообщение Jun 19 2007, 08:09
Сообщение #336
хорошо, тогда
мой вопрос в том, как определить входное сопротивление ТОЛЬКО микрополосковой антенны, без учета питающей линии
alex0131
сообщение Jun 19 2007, 08:29
Сообщение #337
Цитата(MasterBo @ Jun 19 2007, 12:09) *
хорошо, тогда
Не знаю, зачем Вам это нужно, ведь обычно интересует входное сопротивление именно антенны с питающей линией, которая в большинстве случаев нужна так же для согласования антенны с приемником/передатчиком, но, как вариант, переместите порт к антенне.
Romka
сообщение Jun 19 2007, 10:27
Сообщение #338
BIBIGON
сообщение Jun 21 2007, 07:43
Сообщение #339
Пользователь №: 17 903
Народ, подскажите плиз, существует ли такая возможность в HFSS, что бы: размеры одной фигуры у меня параметризованы, и что бы не делать утомительных рассчетов координат для другой фигуры я просто привязываю вершины новой фигуры к базовой, затем изменяя параметры(размеры) базовой фигуры у меня автоматически менялись размеры и координаты другой фигуры, что бы не нарушилась целостность модели?
alex0131
сообщение Jun 21 2007, 08:37
Сообщение #340
Если я Вас правильно понял, то это можно сделать например таким образом, как я задаю границы для Radiation Boundary, привязывая их к крайним точкам модели, чтобы данная граница находилась на расстоянии не менее lambda/4. Например, если экран печатной антенны имеет размер WxH, то для radiation box задается размер по одной координате начальная точка: W/2-lambda/4, конечная W+lambda/2. Остальные по аналогии. Вместо переменной lambda может быть и число, если она неизменна. Для автоматического вычисления координаты точки могут быть использованы и более сложные зависимости из нескольких переменных. Главное проверить один из вариантов и убедиться в правильности заданного выражения.
Pir0texnik
сообщение Jun 21 2007, 10:20
Сообщение #341
Пользователь №: 20 539
Тут человек наверно хочет, чтобы было как в CST, pick-нул координаты и оно само r ним все привязало и потом само же изменяло. Имно в HFSS такого нету, только руками вычислять координаты, разве только могут немного жизнь облегчить новые системы координат, главное не запутаться потом, что в какой системе нарисовано. В общем HFSS не CST. ;-)
BIBIGON
сообщение Jun 21 2007, 11:03
Сообщение #342
вот именно я это и хотел smile.gif а то уже запарился, когда проект делаешь еше все в порядке и с разными системами координат нормально ориентируюсь, но вот как тока пройдет полгода и надо снова залезть в этот проект и немного его доработать то тут и начинаются траблы так как нихрена не помню какие переменные за, что отвечают и по каким формулам, что задавал.
Жалко что в HFSS такого нет, но всерано на CST не перейду ))))))
Zergud
сообщение Jun 21 2007, 12:10
Сообщение #343
Пользователь №: 18 081
Цитата(BIBIGON @ Jun 21 2007, 15:03) *
.....но вот как тока пройдет полгода и надо снова залезть в этот проект и немного его доработать то тут и начинаются траблы так как нихрена не помню какие переменные за, что отвечают и по каким формулам, что задавал.
для того чтобы через полгода вспомнить все что нужно, можно воспользоваться "мощнейшим" инструментом HFSS - Design Notes...
Это простой текст который хранится в файле проекта и Вы всегда можете его посмотреть.
Мудр не тот кто много знает, а тот чьи знания полезны (с) Эсхил
EUrry
сообщение Jul 8 2007, 08:04
Сообщение #344
Из: Н. Новгород
Не пробовал ли кто-нибудь в HFSS моделировать, скажем, полосковый тракт с навесными кондёрами и сравнивать потом с реальностью? Я пробовал моделировать кондёры в виде диэлектрического кирпича с двумя обкладками (плоский кондёр), но на деле ведь они могут быть многослойные, и чего там на самом деле будет, непонятно. Когда брал кондер на 20-30 пФ на керамике Er=4000, то вроде и емкость посчитанная по формуле плоского кондёра похожа на реальную, т. е., наверное, он не многослойный. И характеристики были похожы на реальные. Но вот когда емкость единицы пФ, то посчитанная таким образом емкость не сходится (видимо многолойный). Тогда приходится при заданных размерах подбирать Er, но имхо это не есть хорошо. Может есть у кого какие мнения по этому поводу?
Gera1999
сообщение Jul 8 2007, 17:30
Сообщение #345
Пользователь №: 28 967
Подскажите пожалуйста как в HFSS 10 создать резистор с сопротивлением 300 ом в виде цилиндра с выводами по торцам. Никак не могу сообразить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.15405 секунд с 7
