> Сопряжение RS 485 и RS 422
Vasia Klin
сообщение Jun 19 2007, 03:09
Пользователь №: 26 706
Имеются два устройства. Одно из них взаимодействует с внешним миром посредством интерфейса RS485, а второе посредством RS422. Необходимо соединить эти два устройства. Как сопрячь в данном случае 485 и 422. Имеется только одна витая пара, переделка 422 в 485 недопускается. Как в данных условиях с минимальными затратами соединить эти два девайса?
rumit2000
сообщение Jun 19 2007, 07:25
Пользователь №: 26 228
Возможно ошибаюсь, но помоему 422 - это тот же 485, только там ещё одна пара проводов для организации дуплексной связи. Поэтому если есть только одна пара проводов, то надо лобать какое-нить устройство, которе будет переваривать дуплексную связь... Или такой вот вариант - скорее всего там нет варианта что по 422-ому устройство отвечает одновременно с приёмом, скорее всего всё происходит последовательно. Можно потыкаться осцилой для пущей уверености и попробовать просто соеденить провода из 2-х пар в одну пару. Если не заработает - придётся кидать 2-ве пары... sad.gif
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
ALexx
сообщение Jun 19 2007, 07:26
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Обмен двунаправленный?
1) Если однонаправленный, то на стороне 422-го использовать только одну пару (передающую или принимающую - в зависимости от направления потока)
2) Если двунаправленный, то соединить на стороне 422-го пары следующим образом: (TxA - RxA и TxB-RxB) и присоединить к соотв. линиям 485-го. Однако в данном случае на стороне 422-го будет эффект эха. Если девайс с 422-м вашего производства можете фильтровать пакеты, обрезая эхо.
Andy Great
сообщение Jun 19 2007, 08:37
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Или поставить повторитель типа I-7510A. Правда, в такой конфигурации я не пробовал.
Vasia Klin
сообщение Jun 19 2007, 09:37
["Если двунаправленный, то соединить на стороне 422-го пары следующим образом: (TxA - RxA и TxB-RxB) и присоединить к соотв. линиям 485-го." ]
А при таком соединении не будут ли конфликтовать два передатчика когда 485 сконфигурирован на передачу? Насколько мне известно в данном случае возникает ситуация когда один из формирователей является источником, а другой потребителем тока. Это может привести к выходу микрух из строя. Эхо ерунда, от него избавимся.
K_AV
сообщение Jun 19 2007, 10:00
Пользователь №: 19 667
Разумеется, будут.
Vasia Klin
сообщение Jun 19 2007, 10:52
А раз будут, то следовательно такой вариант не годится. Всё таки придётся в железку лезть похоже...
K_AV
сообщение Jun 19 2007, 11:57
Ну, попробуйте повесить на RS422 преобразователь обратно в TTL (получите исходные RxD, TxD), их подать на драйвер RS485. Детектировать наличие TxD (пиковый детектор со временем спада более времени передачи отдельного байта (или целого информационного пакета) и по нему переключать RS485 на передачу. Остальное время "местный" драйвер линии RS485 работает на прием.
Только протокол обмена просмотрите (скорректируйте при необходимости), чтобы исключить "встречные" выходы на передачу с 2 концов линии. Раз имеется 485 (не дуплексный), то одновременная передача и прием у 422 исключаются, и выход на передачу - только когда второй конец линии этого ждет.
Такой преобразователь интерфейса вроде несложный и недорогой. Скорость обмена в линии упадет (будет ограничиваться временем обратного переключения на прием после передачи в этом преобразователе).
Примерно так. Только детектор, наверное, уточнить надо (у этого плавный спад, а я не помню, есть ли триггер Шмидта на входе управления ADM485).
Andy Great
сообщение Jun 19 2007, 12:15
Не может. Они на такое рассчитаны.
ALexx
сообщение Jun 19 2007, 15:00
Пользователь №: 704
Если использовать детектор, то триггер все-таки пригодится.
При номиналах компонентов, указанных на рисунке, данный детектор проверялся в работе на скоростях от 2400 до 19200.
Vasia Klin
сообщение Jun 20 2007, 03:51
Попробуем сделать так. У контроллера есть свободные пины, возможно организовать управление приёмом-передачей от него. Но нужно софт дорабатывать плюс к железу. Лучше что нибудь одно пределывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
