> Глюк в debug mode
NewMaestro
сообщение Jun 20 2007, 22:39
Пользователь №: 26 243
Господа боги по пикам, кто-нибудь сталкивался с проблемой сбоя ICD2 в процессе отладки ?
Я пару лет работаю с dsPIC30. Обычно если что-то не так, то ICD2 просто не входит в дебаг-моде и все. А вот на днях возникла ситуация, когда программирование и вход в дебаг-моде происходит нормально, но при пошаговом исполнении дебаг периодически слетает. Пишет:
Resetting Target
MPLAB ICD 2 Ready
Stepping Target
MPLAB ICD 2 Ready
Stepping Target
MPLAB ICD 2 Ready
Stepping Target
MPLAB ICD 2 Ready
ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation
ICD0151: Failed to sync memory (MT = Data) (Dir = 0x0)
Слетает иногда при 2-3 шаге, иногда при 20-30... вобщем, такое чувство, что процесс случайный.
Release на Debug я переключил, так что с резервированием ресурсов проца под ICD2 должно быть все ок.
Какие есть мысли?
volodya
сообщение Jun 21 2007, 05:14
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
MPLAB ICD 2 Ready
Какие есть мысли?
Переключение Release на Debug - не влияет на выделение ресурса ICD2, RAM выделяется в сценарии линкера (*.gld)
__ICD2RAM = 1;
.icd __DATA_BASE (NOLOAD):
. += (DEFINED (__ICD2RAM) ? 0x80 : 0 );
} > data
По умолч закоментирован мелкоЧИПОМ.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
NewMaestro
сообщение Jun 21 2007, 06:33
У меня все время стояла более старая версия MPLAB IDE. Там в настройках проекта была специальная галочка "link for ICD2". Eсли при компиляции перед отладкой эту галочку не поставить, то линкер расположит стек и память, которую юзает ICD2, в одно и тоже место. Помоему так... Такая ситуация вызывала сбой отладки при первом использовании стека, например при попытке вызова функции.
Не так давно я поставил MPLAB IDE v6.60. Там в настройках проекта галочки "link for ICD2" уже нет.
Я пытался выяснить что к чему и нашел на каком-то буржуйском форуме информацию о том, что в новых версиях опция "link for ICD2" заменена на переключатель Release<->Debug на основной панели среды.
Помоему вполне логично.
Ну а даже если задефайнить символ __ICD2RAM, как предлагается в сценарии линкера, то ситуация все-равно остается прежней. Глючит отладка и все.
Иногда, когда запускаю в run, еще вот так пишет:
MPLAB ICD 2 Ready
Running Target
ICD0154: Invalid target mode for requested operation (TM = Running)
ICD0069: Debug: Unable to run target
lebiga
сообщение Jun 21 2007, 17:59
Пользователь №: 18 292
У меня была такая фигня из-за шума по питанию
Стоял голый пик 18F252 и MAX232. на максе не стоял конденсатор 5В-земля. Сбои были постоянные, причем при остановке режима выполнения. Поставил конденсатор - все заработало.
Еще проверь, не дергаешь ли порты отладки(типа RB6-RB7 в пик18 или другие в дспике), особенно по маске порта.
volodya
сообщение Jun 22 2007, 04:46
Из: УКРАИНА
По питанию мелкоЧИП везде (и нетолько он) требует конденсаторов возле каждой пары ног, плюс AVdd-AVss.
приэтом AVdd-AVss тоже должно быть запитано своим проводом - результат всегда "на лицце 07.gif ". biggrin.gif
На счет Release<->Debug in DsPic30 проверял сам (MpLab7.3-7.60) на результат выделения памяти не влияет.
нафиг нужна ? не понял результат компиляции идинаков.-проверял побайтно, Если неправ - поправте twak.gif !
Кроме того длинна ICD2-DsPic шнура влияет. ДогадыватьсЯ сложно, так по раазным прич. ругаться может девайс. Может доп. инф. выложите?
NewMaestro
сообщение Jun 23 2007, 15:34
Шнуром этим я работаю больше года. Питание очень стабильное и отфильтровано хорошо.
И вовсе я не такой чайник, как некоторые подумали. Про блокировочные конденсаторы я никогда не забываю. Обвязку даже не знакомых мне микроконтроллеров обычно я делаю правильно с первого раза.
Чуть позже попробую отладку выполнять на другой плате, сам отладчик проверю.
У меня подозрения либо на сам проц, либо на среду. Может там какой баг есть в версии 7.60
wangan
сообщение Jun 23 2007, 16:08
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
мож все-таки сначала попытаться поставить MPLAB IDE v7.60 или новее
да и мож поиграться землями мож сквозные токи гуляют или как они там правильно обзываются
Сообщение отредактировал wangan - Jun 23 2007, 16:15
volodya
сообщение Jun 25 2007, 05:13
Из: УКРАИНА
Да ни кто не называл никого чайником 05.gif .
Просто из Вашей информации можно предположить много вариантов проблем. Вот и дают разные советы кто куда носом куда ткнулСЯ. А советов сдесь как гуталина на гуталиновой фабрике.
Сам отлаживал софт на 30F6010 18XXXX на базе MPlab 7.3, 7.52, 7.60 к софту притензий не возникпало одновлял "от жадности" а вот к железу были вопросы. Посмотрите еррату. На DsPic были срьезные баги по кристалу.
А в отчете Build смотрели - память под ICD выделяется ? Очень похожая ситуация была 2-20 шагов потом сбой Именно по выше названной причине. закоментированный - ICD2RAM
Сообщение отредактировал volodya - Jun 25 2007, 05:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
