> CRC пакета Ethernet, подскажите алгоритм
eastwind
сообщение Jun 13 2007, 04:23
Пользователь №: 7 242
Подскажите алгоритм подсчета CRC32 для пакета Ethernet? Перепробовал массу вариантов и полиномов. Но все время не совпадает с CRC реального пакета.
Заранее спасибо.
niksal
сообщение Jun 13 2007, 05:15
Пользователь №: 760
Попробуйте это:
http://www.easics.com/webtools/crctool
iosifk
сообщение Jun 13 2007, 05:18
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Заранее спасибо.
У меня на сайте есть старая статья о проекте МАС. Там есть пара слов о CRC.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
eastwind
сообщение Jun 13 2007, 05:48
CRC Tool я уже пробовал. Тоже не получается. Не сходится CRC - хоть тресни.
Кнкн
сообщение Jun 13 2007, 06:07
Пользователь №: 71
Заранее спасибо.
Посмотрите на сайте XILINXa. у них есть статейка про это.
Проверено,что там все правильно.
Postoroniy_V
сообщение Jun 13 2007, 06:26
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
а как вы его считаете? и с чем сравниваете при проверке?
Cogito ergo sum
Krys
сообщение Jun 13 2007, 07:38
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я брал вот этот в гигабит изернет:
Учтите, что это всего лишь функция, вычисляющая требуемый полином. Потом с ним нужно проделать различные операции, прежде чем поместить в поле CRC пакета.
Какие операции проделать, нужно читать прямо в стандарте IEEE802.3, там этому посвящено всего полстраницы, но этого вполне достаточно.
Когда я пробовал, тоже поперепробывал вычислители функций с различных сайтов. Как оказалось, все они вполне пригодны. Нужно перепробовать различные комбинации сигналов: инверсия бит на определённой стадии или подмена направления возрастания значимости бит (передача от младшего к старшему или наоборот). Это нужно пытаться делать в разных точках схемы. На регистре, на входе, на выходе и т.д.
Необходимо также учесть начальное состояние регистра перед обработкой пакета.
Успехов!
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Postoroniy_V
сообщение Jun 13 2007, 09:18
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Успехов!
    function[31:0]  NextCRC;
        input[7:0]      D;
        input[31:0]     C;
        reg[31:0]       NewCRC;
        begin
            NewCRC[0]=C[24]^C[30]^D[1]^D[7];
            NewCRC[1]=C[25]^C[31]^D[0]^D[6]^C[24]^C[30]^D[1]^D[7];
            NewCRC[2]=C[26]^D[5]^C[25]^C[31]^D[0]^D[6]^C[24]^C[30]^D[1]^D[7];
            NewCRC[3]=C[27]^D[4]^C[26]^D[5]^C[25]^C[31]^D[0]^D[6];
            NewCRC[4]=C[28]^D[3]^C[27]^D[4]^C[26]^D[5]^C[24]^C[30]^D[1]^D[7];
            NewCRC[5]=C[29]^D[2]^C[28]^D[3]^C[27]^D[4]^C[25]^C[31]^D[0]^D[6]^C[24]^C[30]^D[1]^D[7];
            NewCRC[6]=C[30]^D[1]^C[29]^D[2]^C[28]^D[3]^C[26]^D[5]^C[25]^C[31]^D[0]^D[6];
            NewCRC[7]=C[31]^D[0]^C[29]^D[2]^C[27]^D[4]^C[26]^D[5]^C[24]^D[7];
            NewCRC[8]=C[0]^C[28]^D[3]^C[27]^D[4]^C[25]^D[6]^C[24]^D[7];
            NewCRC[9]=C[1]^C[29]^D[2]^C[28]^D[3]^C[26]^D[5]^C[25]^D[6];
            NewCRC[10]=C[2]^C[29]^D[2]^C[27]^D[4]^C[26]^D[5]^C[24]^D[7];
            NewCRC[11]=C[3]^C[28]^D[3]^C[27]^D[4]^C[25]^D[6]^C[24]^D[7];
            NewCRC[12]=C[4]^C[29]^D[2]^C[28]^D[3]^C[26]^D[5]^C[25]^D[6]^C[24]^C[30]^D[1]^D[7];
            NewCRC[13]=C[5]^C[30]^D[1]^C[29]^D[2]^C[27]^D[4]^C[26]^D[5]^C[25]^C[31]^D[0]^D[6];
            NewCRC[14]=C[6]^C[31]^D[0]^C[30]^D[1]^C[28]^D[3]^C[27]^D[4]^C[26]^D[5];
            NewCRC[15]=C[7]^C[31]^D[0]^C[29]^D[2]^C[28]^D[3]^C[27]^D[4];
            NewCRC[16]=C[8]^C[29]^D[2]^C[28]^D[3]^C[24]^D[7];
            NewCRC[17]=C[9]^C[30]^D[1]^C[29]^D[2]^C[25]^D[6];
            NewCRC[18]=C[10]^C[31]^D[0]^C[30]^D[1]^C[26]^D[5];
            NewCRC[19]=C[11]^C[31]^D[0]^C[27]^D[4];
            NewCRC[20]=C[12]^C[28]^D[3];
            NewCRC[21]=C[13]^C[29]^D[2];
            NewCRC[22]=C[14]^C[24]^D[7];
            NewCRC[23]=C[15]^C[25]^D[6]^C[24]^C[30]^D[1]^D[7];
            NewCRC[24]=C[16]^C[26]^D[5]^C[25]^C[31]^D[0]^D[6];
            NewCRC[25]=C[17]^C[27]^D[4]^C[26]^D[5];
            NewCRC[26]=C[18]^C[28]^D[3]^C[27]^D[4]^C[24]^C[30]^D[1]^D[7];
            NewCRC[27]=C[19]^C[29]^D[2]^C[28]^D[3]^C[25]^C[31]^D[0]^D[6];
            NewCRC[28]=C[20]^C[30]^D[1]^C[29]^D[2]^C[26]^D[5];
            NewCRC[29]=C[21]^C[31]^D[0]^C[30]^D[1]^C[27]^D[4];
            NewCRC[30]=C[22]^C[31]^D[0]^C[28]^D[3];
            NewCRC[31]=C[23]^C[29]^D[2];
            NextCRC=NewCRC;
        end
    endfunction
она (функция) же для генерации црц и для проверки
при проверки сравниваете полученое значение с magic значением 32'hc704dd7b
Cogito ergo sum
prottoss
сообщение Jun 16 2007, 12:06
Пользователь №: 3 659
Всем привет!
А есть ли более "простые" алгоритмы вичисления CRC? Например, как в MODBUS, с помощью таблицы...
Postoroniy_V
сообщение Jun 21 2007, 14:35
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(prottoss @ Jun 16 2007, 16:06) *
Всем привет!
критерий просто можно узнать?
Cogito ergo sum
prottoss
сообщение Jun 21 2007, 14:38
Postoroniy_V
сообщение Jun 22 2007, 06:02
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(prottoss @ Jun 21 2007, 18:38) *
1)а погуглить?
2)табличный метод в fpga накладно использовать да и не нужно
3) если же нужнен табличный метод не для fpga см п.1
Cogito ergo sum
prottoss
сообщение Jun 22 2007, 12:12
Цитата(Postoroniy_V @ Jun 22 2007, 14:02) *
1)а погуглить?
1) Если бы чего нагуглил, не обращался бы за помощью, или, по крайней мере, сообщил об этом в этой ветке.
2) Про fpga моей речи вообще не было, с чего вы его приплели?
3) Если есть чего сказать по существу, а не просто потрепаться см п. первый (внимательно)
Postoroniy_V
сообщение Jun 23 2007, 08:23
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
1)специально и только для вас!
жмите сюда
2)читайте весь тред целиком
3)см п.0 и п.1
Cogito ergo sum
prottoss
сообщение Jun 23 2007, 10:29
жмите сюда
3)см п.0 и п.1
да, действительно, тяжелый smile.gif , сорри
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
