> CC1000 очень долго идет захват PLL
Dogmatik
сообщение Jun 21 2007, 16:06
Пользователь №: 24 623
Помогите с СС1000, при запуске очень медленно идет захват PLL.
С чем это может быть связано...
DRUID3
сообщение Jun 21 2007, 18:13
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Dogmatik
сообщение Jun 22 2007, 05:35
Цитата(DRUID3 @ Jun 21 2007, 22:13) *
SpaceInvader
сообщение Jun 22 2007, 20:42
Пользователь №: 21 702
Цитата(Dogmatik @ Jun 22 2007, 09:35) *
Что такое медленно ? Как ты его меряешь ?
Единственное, что влияет на работу ПЛЛ у C1010 это катушка гуна, которая висит на
10 и 11 ногах, если делаешь плату сам, то катушка должна быть установлена как можно к ним ближе
и быть ВЧёвой, а если используешь отладочный комплект, тогда возможно че то с программой.
Dogmatik
сообщение Jun 23 2007, 07:02
Плата своя, катушка стоит - ближе некуда. Перебрал все катушки кот смог найти, даже
самодельную делал. Результат одинаковый.
Исходники взял с сайта чипкона.
Конфигурация пишется и читается, все нормально. Но при переходе из одного рехима
в другой (прием - передача или наоборот) тормозит дальше некуда. Я так понимаю он заново
делает калибровку или у меня в настройках что-то не то. Я не силен в RF, а описания куда
крутить содержимое регистров нет, да и в них ли дело ? Подскажите, в каком направлении копать...
На всякий случай содержимое регистров
Сгенерил RF Studio для кварца 11.0592 частота 433.916 мГц
// cc1000 register
//Register: Data: mode:
//00 11 RX
//00 E1 TX
//00 7F PD
//00 7B XOSC Core Only
//00 79 XOSC Core & Bias
//00 71 XOSC Core, Bias & Synth
// FREQ A
//01 58
//02 20
//03 00
// FREQ B
//04 44
//05 88
//06 56
//07 02
//08 98
// CURRENT
//09 81 TX
//09 40 else
//0A 02
// PA_POW
//0B 0F
// PLL
//0C 38 TX
//0C 48 else
//0D 10
//0E 26
//0F 8E
//10 6F
//11 22
//12 70
//13 01
//1C 00
//42 25
SpaceInvader
сообщение Jun 23 2007, 12:28
Попробуй кварц 14.7456, и залить какой нибудь hex с сайта чипкона, я делал проект, который у них
называется Wireless_Audio, так он заработал только на частоте 868, а на 433 почему то хрипел звук.
Ты я так понимаю используешь их проект rx_tx_switch, если после перепайки кварца и перепрошивки на их родной код (без переделки конфигурационных бит) ничего не изменится, тогда у тебя явно аппаратный глюк.
oles_k76
сообщение Jun 23 2007, 18:30
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Ребята вы чего? smile.gif Какая катушка?
Если я правильно Вас понял, то катушка, которая входит в состав колебательной системы гуна
на время захвата не влияет.
теперь питание компьютера можно отключить
SpaceInvader
сообщение Jun 24 2007, 13:31
Да, кстати Dogmatik явно путается в показаниях.
Сначала пишет о медленном захвате частоты, а потом
о медленном переходе RX- TX (Или это как то связано 07.gif ?)
А вообще из за плохой катушки могут возникать нестабильности и срывы захвата, но поскольку
ГУН узкополосный то он может упиратся в свою верхнюю или нижнюю границу где нибудь недалеко от частоты захвата и там оставаться, у меня так было.
Dogmatik
сообщение Jun 25 2007, 08:12
Похоже все дело в катушке. Больше ничего не осталось.
Заказал родные как в даташите.
Кто запускал С1000 просветите, а то мож еще где грабли.
Я сделал макет по схеме из примера на их сайте.
На выходе П - фильтр, к фильтру подключается печатная антенна
80 мм длинной. Нужна-ли катушка между фильтром и антенной ?
На какое расстояние сможет работать пара таких устройств в помещении?
Dogmatik
сообщение Jun 25 2007, 13:15
Вопрос снят, поставил нормальную катушку и все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
