> Благодарность за оперативное изготовление ДПП
Muxa
сообщение Jun 21 2007, 23:07
Пользователь №: 818
Хочу выразить благодарность за оперативность и достойное качество изготовления прототипов ДПП. Компания по настоящему меня выпучает и альтернативы мне пока не известны.
Спасибо!
Подробнее (кому интересно)
На протяжении весны и по сей день занят тонким тюнингом силового модуля для синхронного привода. Особенность заключается в том, что электроника размещена в корпусе двигателя. Силовая плата содержит два 150В полных моста на ток до 3.5-5А. Схема защиты на 8А. Датчика токов обмоток. Датчиков напряжений и температур. Кроме того там же размещены схемы питания для ДСП и ввода вывода (+5В х 1А и +-12В х 50мА). Да ещё два 3.5А разъёма обмоток и разъёмный клеммник питания до 10А, накопительные ёмкости на ~100мкФ х 200В и керамика суммарно на ~2мкФ х 250В
Габарит приблигительно 50 на 60мм, т.е. чуть больше 0.3 дм2. VIA от 0.4х0.8 до 1.0х1.6. Проводник/зазор от 0.25/0.2 до 2.5мм
Понятно, что монтаж с обоих сторон оч. плотный и всё очень рядом...
Всё работает с приемлемым качеством, но я не вполне доволен работой датчика тока. Шунтовой резистор всего 0.051 Ом и полезный сигнал с него мизерный- 10-20мВ, тогда как шумы наводок от ключей на любой сантиметровый проводник составляют доли вольта. Понятно, что данные с АЦП снимаются синхронно с ШИМ, тем не менее фактический коэффициент усиления существенно не соответствует расчётному, т. е. схема меряет отчасти шумы, хотя и пропорционально току в обмотках...
Решил попробовать другие варианты датчиков, в том числе без шунтовых резисторов и вообще потюнить эту часть схемы
В понедельник ближе к вечеру послал очередной заказ. Не срочный с заявленным сроком 4 р.д. Основную плату и 3 варианта маленьких дочерних плат датчиков тока. Когда уходил с работы по интернету узнал, что заказ уже в работе и выполено несколько первых операций. на следующий день к обеду заказ был готов. Честно сказать, я даже не успел в бухгалтерии получить деньги. Когда приехала курьерша, пришлось залезать в свой кошелёк. Заказ обошёлся в две с небольшим тысячи за 2 комплекта с зелёнкой. При этом мне подарили ещё 2 комплекта. Фактически заказ был выполнен вдвое быстрее и вдвое дешевле заявленного.
Кроме того на протяжении весны я проверяю сопротивление силовых проводников и переходных отверстий. Так вот, радует то что оно стабильно низкое и мало меняется от заказа к заказу.
Конечно есть ещё и над чем поработать.
Я заметил, что слой горячего лужения на верхней стороне стабильно больше, чем на нижней. Большинство мелких компонент верхнего слоя можно осадить феном и больше не пропаивать, а на нижнем слое припоя иногда не хватант и приходиться браться за пояльник.
В DRC у меня забит зазор между VIA и PAD = 0.25мм. При пайке феном или в печке всё нормально. Но в случае пояльника иногда перемычка зелёнки всплывает и часть припоя уходит в VIA
Хотя для макетов и прототипов ручной сборки эти особенности вовсе не существенны
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
