> Выбор выпрямительного дида
mag
сообщение Jun 21 2007, 19:43
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 280
Господа, посоветуйте как победить следующую проблемму.
Возникла необходимость разработки ИБП. Частота преобразования 200кГц. Выходное напряжение 400В, выходной ток до 300 - 400мА.
Сам ИБП сделал, как то работает (на активную нагрузку), но пока без выпрямителя, потому как диоды на такие напряжения отказываются работать на частотах порядка 200 кГц. Пробовал синхронный выпрямитель - те же проблеммы - обратная полуволна оказывается наполовину пропущенной, поскольку скоростные свойства выпрямителя никакие (оно и понятно - паразитный диод в MOSFET никакой по скоростным свойствам, не зря паразитный smile.gif.
Видел продукцию фирмы www.cree.com, диоды шоттки на базе карбида кремния. Стоят дорого, может оно того стоит ? кто пробовал? Или есть более дешевый путь ?
P.S. снижать частоту не предлогайте.
Сообщение отредактировал mag - Jun 21 2007, 19:53
m_y
сообщение Jun 22 2007, 03:09
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Посмотрите SMBYT03 от STMicroelectronics.
Single high voltage rectifier ranging from 200V to 400 V suited for Switch Mode Power Supplies and
other power converters.
Lonesome Wolf
сообщение Jun 22 2007, 06:51
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Достаточно общее утверждение и не верное в общем smile.gif. Конкретизируйте тип преобразователя, какие диоды применялись...
сообщение Jun 22 2007, 07:17
Пользователь №: 11 287
Диоды Шоттки сюда не годятся - они сравнительно низковольтные. Но на требуемые напряжения и частоту диодов довольно много и они не уникальны. Да, дешёвыми не будут, но что делать, если снижать частоту "не предлогайте". Посмотрите у IR - полно быстрых и сверхбыстрых диодов.
Stanislav_S
сообщение Jun 22 2007, 07:21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Посмотрите у IR серию HEXFRED, они есть на 600 и 1200 вольт, время восстановления порядка 50 нс, думаю в вашем случае то что нужно. Кстати, а какие диоды вы применяли?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
rezident
сообщение Jun 22 2007, 10:06
Пользователь №: 3 882
Вот-вот! Человек не указал тип преобразователя и рабочий диапазон изменения выходного тока. По этим данным можно было бы хоть приблизительно прикинуть величину обратного напряжения, которое должен выдерживать этот диод. Может ему 800В хватит, а может и 1200В будет мало.
mag
сообщение Jun 22 2007, 11:30
Из: Таганрог
Тип преобразователя - полумост. Применял диоды HER208, FR207. По шиту вроде как время восстановления тоже не плохое - 50нс. На деле картинка не очень хорошая - половина обратной волны пропускается. (при среднем обратном токе в 0,25А).
Да, производители диодов, жулики еще те, - вы посмотрите на токи, при которых они обеспечивают те самые 50нс время восстановления. smile.gif
Сообщение отредактировал mag - Jun 22 2007, 11:34
Lonesome Wolf
сообщение Jun 22 2007, 11:37
Из: Украина
Что-то не то у Вас. Такие диоды должны прекрасно справляться со своими обязанностями. Или это перемаркировка, или... А выпрямитель какой - мост? Нагружен на екость?
сообщение Jun 22 2007, 12:09
Мне почему-то кажется, что зря Вы наговариваете на производителей. Привели бы схемку и ту самую картину "на деле". У FR207, кстати, "по шиту" время восстановления - 500, а не 50 нс.
Stanislav_S
сообщение Jun 22 2007, 12:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Что то тут не так smile.gif Как у вас выполнена вторичная обмотка? Со средней точкой с двумя диодами или просто диодный мост? Кстати вот допустим для диода HFA06PB120 приводят такие данные:
- I = 6A, Vr = 200V - t25c - 80ns для t125c - 130ns и где тут надувательство?
mag
сообщение Jun 22 2007, 18:02
Из: Таганрог
1.Да признаю, с FR207 обманулся.
2.CSD05120 - 1200 Volt Schottky Rectifier. www.cree.com. Вот один из кандидатов от Шоттки smile.gif Хотелось бы подешевле вариант если возможно.
3.Вот "кусочек" из datasheet на HER208, моя схема и полученная осциллограмма.
Обратите внимание, что в шите на HER208 приведена диаграмма тока через диод при переключении. Так вот ток прямой = 0.5А, а обратный - до 1 А. Но! Ток в 1А ограничивается похоже только импедансом источника в их тестовой схеме. Тоесть при работе на емкостную нагрузку и в полном диодном мосте - фактически КЗ.
В моем случае, емкости по выходу пока что нет. Но даже на холостом ходу,- диоды жутко греются и выходят из строя.
Из осциллограммы видно (канал второй), что обратная полуволна наполовину оказывается пропущенной. Осциллограмма снималась в упрощенной схеме (приведенной ниже). Нагрузка - резистор 400 Ом. Тоесть ток - 0.5А. если ставлю емкость - ИБП сразу уходит по перегрузке (причина - обратный ток резко возрастает, поскольку импеданс кондера на такой частоте мизерный).
Сообщение отредактировал mag - Jun 22 2007, 18:51
Lonesome Wolf
сообщение Jun 23 2007, 09:35
Из: Украина
А что на первом луче? Приведите полную схему. Ваши осциллограммы порождают много вопросов.
mag
сообщение Jun 23 2007, 13:08
Из: Таганрог
Я вроде бы вполне ясно описал упрощенную схему (те ту схему которую я применил для проверки функционирования диода) и осциллограмму снятую с резистора. Если про CH1 не шло речи в моем описании, то я думаю о нем стоит беспокоиться - считайте что его нет.
Горизонтальная красная черта с указанием канала соответствует нулевому положению луча осциллографа.
Надеюсь мои поправки помогут понять проблемму.
P.S. поскольку дебаты затянулись, считаю необходимым их окончить. Буду заказывать диоды Шоттки на основе карбида кремния. Всем кто принимал участие в дискуссии - спасибо. После прихода комплектующих постараюсь поделиться впечатлениями.
Lonesome Wolf
сообщение Jun 23 2007, 14:06
Из: Украина
Дебатов как раз то и не было. Делалась попытка несколько невнятно описывать поведение противоречивого диода в неизвестной схеме. Дело хозяйское. Но метаться из стороны в сторону, когда Вы не можете объяснить физики явлений в Вашей схеме, списывая все на бессовестных производителей/поставщиков - это не дело, IMHO. Есть подозрение, что диод не соответствует заявленым характеристикам - проверте диод.
rezident
сообщение Jun 23 2007, 15:05
А разгрузить диод с помощью RC нельзя? И вообще непонятно, снимали только осциллограмму формы напряжения, а где форма тока? И что на канале CH1? Там-то вроде нет особого криминала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.02024 секунд с 7
