4 страниц V  « < 2 3 4
> COM-порт. Параллельный вывод информации., Вывод на ЦАП.
Toni Gard
сообщение Jun 22 2007, 11:42
Сообщение #46
Пользователь №: 28 547
А временная диаграмма синхронной записи 16-битного слова - это в смысле вывод 2 раза по 8 байт без перерыва?
rezident
сообщение Jun 22 2007, 11:56
Сообщение #47
Пользователь №: 3 882
Это означает что нужно передать 16-разрядное слово, т.е. для 74HC595 необходимо 16 раз
- установить бит данных на входе SER,
- сформировать строб SRCLK
Затем один раз сформировать строб записи RCLK.
Информация появится на входах ЦАП. Но для записи в сам ЦАП нужно сформировать стробы записи управляющих сигналов самого АЦП. Для этого нужно выполнить запись в 74HC595 как минимум дважды, меняя в записываемом 16-и разрядном слове, только те биты, который соответствуют разрядам управляющих сигналов ЦАП.
Toni Gard
сообщение Jun 22 2007, 13:02
Сообщение #48
Ох, я ошибься, хотел написать по 8 бит.))
Это означает что нужно передать 16-разрядное слово, т.е. для 74HC595 необходимо 16 раз - установить бит данных на входе SER,- сформировать строб SRCLKЗатем один раз сформировать строб записи RCLK.Информация появится на входах ЦАП. Но для записи в сам ЦАП нужно сформировать стробы записи управляющих сигналов самого АЦП. Для этого нужно выполнить запись в 74HC595 как минимум дважды, меняя в записываемом 16-и разрядном слове, только те биты, который соответствуют разрядам управляющих сигналов ЦАП.
Жесть. Прочитал два раза и абсолютно не воспринял. Что такое Строб? Это от английского strobe signal - "отпирающий импульс"? Чем он отличается от других? Тем, что это обыкновенный бит, просто идущий по другой линии?
А что там насчет PCAD'овского файла?
P.S. Гм, я только что заметил, что мы с вами земляки: я тоже из Перми. Вы случайно в ВУЗ'е никаком ни преподаете? А то окажется, что я сейчас с куратором общаюсь:D
Ну ладно, я пошел, у меня гроза начинается...
Сообщение отредактировал Toni Gard - Jun 22 2007, 12:47
rezident
сообщение Jun 22 2007, 14:12
Сообщение #49
Вы уж скажите сразу тогда в какой терминологии с вами разговаривать, если вы обычных терминов не понимаете? smile.gif
Эту схему можно нарисовать за 40-50 минут, включая время на создание символьных элементов. Не ленитесь!
Закончилась уже вроде.
sensor_ua
сообщение Jun 26 2007, 04:52
Сообщение #50
Пользователь №: 4 387
Решил взглянуть на КР581ВА1А - погуглил аналог - нашёл (на первой странице) TR1602A, ну и дэйташит на неё по первому же линку http://www.datasheet4u.com/html/T/R/1/TR16...igital.pdf.html
Симпатичная старушка. Ещё припоминается, что раньше у Mototrola был приёмник адресуемый (типа enhanced UART), но как звать уж не помню.
По вопросу. Может, не мучаться и применить ЦАП другой - с последовательной загрузкой, например, DAC7612 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/dac7612.html. А управлять, например, можно ногодрыганием DTR, RTS, а защёлкивать передачей 0xFF или 0x00 по TXD. В качестве преобразователей уровня можно применить старую добрую DS14C89A http://www.national.com/pf/DS/DS14C89A.html, или чего по-свежее - MAX3243, например, или вааще на 3-х транзисторах, а то и на резисторах со стабилитронамиwink.gif
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01832 секунд с 7
