> MC33153, Конденсатор Сbank
*Roma*
сообщение Jun 23 2007, 12:07
Пользователь №: 6 089
Всем привет
Народ юзал ктонить когданить Мотороловский драйвер MC33153. Не соображу из каких соображений выбирается емкость конденсатора Сbank в применении драйвера нижнего плеча.
Всем заранее спасибо.
SunnyDevil
сообщение Jun 23 2007, 14:38
Пользователь №: 27 742
Цитата(*Roma* @ Jun 23 2007, 15:07) *
Всем привет
Во первых не Cbank, а Cblank. Это уже может подтолкнуть на мысли.
Вы может заметить, что этот конденатор будет заряжаться током 270 мкА до уровня VCC (до 20 В максимум) (из разрисовки микросхемы на первой странице PDF), он поключен на ножку компаратора, который отвечает за отсечку выходного каскада (Blanking), компаратор срабатывает на 6.3 В. Он раряжается до уровня земли транзистором с током порядка 1.4 мА (фигура 23).
When the IGBT pulls out of saturation or is “off”, the current source will pull up the input and trip the comparator. The comparator threshold is 6.5 V, allowing a maximum on−voltage of about 5.8 V.
Отсюда, зная ток подтяжки можно задать время срабатывания защиты от ненасыщения.
The blanking function uses an NPN transistor to clamp the comparator input when the gate input is low. When the input is switched high, the clamp transistor will turn “off”, allowing the internal current source to charge the blanking capacitor. The time required for the blanking capacitor to charge up from the on−voltage of the internal NPN transistor to the trip voltage of the comparator is the blanking time.
Таким образом, чтобы транзистор вообще мог открыться, неоходимо временно запретить контроль насыщения. Время этой процедуры также устанавливается этим конденсатором.
Успехов и внимательно читайте документацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
