2 страниц V  < 1 2
> Генератор на 100МГц вместо усилителя на 50Гц..., Паразитная ВЧ генерация IRF840
SAVC
сообщение Jun 24 2007, 19:07
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Цитата(Designer56 @ Jun 25 2007, 01:05) *
ну а в чем проблема? сделайте параметрический анализ а зависимости от напряжений/токов в схеме.
Ну а в чём смысл?
Designer56
сообщение Jun 24 2007, 19:11
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
смысл в том, что будет видно, насколько отличаются параметры модели от тех, что дает производитель
SAVC
сообщение Jun 24 2007, 19:24
Сообщение #18
Из: Уфа
Надо сделать.
Думаю, правда, что не сильно будет отличаться.
Модель от IR.
Есть проблема.
Я не знаю, как измерить ёмкость в OrCAD.
Не подскажите?
В очередной раз перепаял схемку.
Сделал все проводки ещё короче...
Но вот надёжно ли это - не знаю.
Designer56
сообщение Jun 24 2007, 19:27
Сообщение #19
Из: Уфа
не факт. а емкость измеряется так же, как и в реальности-только проще. сделайте мост, или просто последовательно подключите резистор и генератор. В Спайсе потом можно вычилсить импеданс, а по нему и емкость. А лучше всего взять схему измерения емкости из ДШ.
SAVC
сообщение Jun 24 2007, 19:33
Сообщение #20
Из: Уфа
понял, спасибо.
SAVC
сообщение Jun 24 2007, 20:39
Сообщение #21
Из: Уфа
Sorry.
Схема в первом посте _ОШИБОЧНА_ !
Она никогда не генерила.
На самом деле была вот эта схема:
Здесь, когда искал причину генерации, я отключил один из транзисторов: разорвал цепь истока, затвор посадил на исток - закрыл транзистор.
Но. Ёмкость затвор-сток для первого транзистора от этого только увеличилась (!)
Так что, генерила она и исходная:
Приношу свои извинения всем, кто читает этот топик.
А вот решение:
Эта схема свободна от генерации.
По крайней мере, для 1кОм и 500 Ом нагрузки ( включил два паяльника на 40Вт smile.gif )
Буду исследовать дальше.
Ну и тема с емкостями в модели транзистора остаётся открытой - займусь в ближайшем будущем.
Потому что, ни одна из моделей так и не загенерила (!)
Designer56
сообщение Jun 25 2007, 16:41
Сообщение #22
Из: Уфа
Вот видите, помогли- таки резисторы в затворах. А работает это так: создается ООС через емкость сток- затвор, которая компенсипует паразитную ПОС через емкость сток-исток.
SAVC
сообщение Jun 26 2007, 05:11
Сообщение #23
Из: Уфа
Резисторы действительно помогли.
А вот как это работает, я пока не понял.
Резисторами я разделяю ёмкости сток-затвор (!), уменьшаю ООС (!)
И генерация прекращается...
При этом ёмкость сток-исток (ПОС) остаётся такой же.
Я пока это всё списываю на волновые эффекты.
Ведь, на таких частотах ими пренебрегать нельзя.
Учесть же их я не могу (не умею).
За счёт малой проходной ёмкости резисторов, транзисторы работают изолированно друг от друга на ВЧ.
А отдельный транзистор устойчив. В этом я убедился на опыте. Плюс доверие к IR...
Designer56
сообщение Jun 28 2007, 09:29
Сообщение #24
Из: Уфа
Да очень просто работает- через емкость сток-затвор подается ООС, образуя таким образом частотную коррекцию усилителя.
SAVC
сообщение Jun 28 2007, 13:53
Сообщение #25
Из: Уфа
А вы прочтите внимательнее пост #21
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
