> Динамическая Индикация + Proteus VSM 7, Совместимы ли, че не так делаю ?
dio
сообщение Jun 24 2007, 14:18
Пользователь №: 17 766
Приветствую!
Илектронный циферблат с 4мя 7ми-сегментными цифрами (в будущем будет часами) реализую с помощью динамики в IAR следующим образом:
#define byte unsigned char
#define dynIndexingTime 20000
#define MaxValue 50
#define CharCodeBusDDR DDRB
#define CharCodeBus    PORTB
#define kathodBusDDR   DDRD
#define kathodBus      PORTD
void my_putChar(byte ind);
byte charTable(byte ind);
byte N1,N10,N100,N1000;
int main( void )
  int counter,ind;
  CharCodeBusDDR=0xFF;
  kathodBusDDR=0x0F;
  kathodBus=0xFE;
N1=0;
N10=0;
N100=0;
N1000=0;
counter=0;
ind=0;
for(;;)
   counter++;
  if (counter > MaxValue)
   counter=0;
   N1++;
   if (N1>9)   {  N1=0;    N10++;  }
   if (N10>9)  {  N10=0;   N100++;  }
   if (N100>9) {  N100=0;  N1000++;  }
   if (N1000>9){  N1000=0;   }
  if (ind==4) ind=0;
     my_putChar(ind++);
     __delay_cycles(dynIndexingTime);  // Wait
     kathodBus=~((~kathodBus)<<1);
     if (kathodBus==0xEF) kathodBus=0xFE;
void my_putChar(byte ind) //ind->index "0" -> N1,singles   '1'->N10,decades  '2'->N100,hundreds  '3'->N1000,thousands
     if (ind==0) CharCodeBus =charTable(N1);
else if (ind==1) CharCodeBus =charTable(N10);
else if (ind==2) CharCodeBus =charTable(N100);
else if (ind==3) CharCodeBus =charTable(N1000);
  switch(ind)
    case 0: return 0x3F;
    case 1: return 0x06;
    case 2: return 0x5B;
    case 3: return 0x4F;
    case 4: return 0x66;
    case 5: return 0x6D;
    case 6: return 0x7D;
    case 7: return 0x07;
    case 8: return 0x7F;
    case 9: return 0x6F;
return 0x01;
Результаты в Proteusе не соответствуют ожидаемым. Подскажите пжста в чем проблема, может какие настройки специальные в Proteusе или напутал чего?
Благодарю зарание !
Hex File
Proteus 7 file
Извиняюсь за Rapidshare, не мог втыкнуть по другому.
Сообщение отредактировал dio - Jun 24 2007, 14:06
defunct
сообщение Jun 24 2007, 15:56
кекс
Пользователь №: 12 326
А почему бы не сделать макет устройства и не проверять на нем?
Если вам интересен конечный результат - т.е. часы, то зачем тратить время на протеус?
SasaVitebsk
сообщение Jun 24 2007, 21:01
Пользователь №: 11 521
switch(ind)
return 0x01;
Вот это круто. smile.gif Я бы не додумался. Вы наверное раньше на PIC музыцировали? smile.gif Помоему эта ария оттуда.
Я сегодня сделаю что-то подобное. Отлажу и выложу сюда. Ждите.
vooon
сообщение Jun 24 2007, 21:32
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
http://nix-06.nm.ru/Primer_c/Primer_c_1.html
правда я теперь делаю немного подругому:
* Digits.h
#ifndef DIGITS_H
#define DIGITS_H
// segment bit def
#define DIGIT_0  0
#ifndef DIGIT_H
#define DIGIT_H  (1<<7)
#define DIGIT_G  (1<<6)
#define DIGIT_F  (1<<5)
#define DIGIT_E  (1<<4)
#define DIGIT_D  (1<<3)
#define DIGIT_C  (1<<2)
#define DIGIT_B  (1<<1)
#define DIGIT_A  (1<<0)
#endif // ifndef DIGIT_H
/*      NAME         A    |    B    |    C    |    D    |    E    |    F    |    G    |  H(dp)    /* comment    */
#define CG_0      DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_0 | DIGIT_0   /* 00,      0 */
#define CG_1      DIGIT_0 | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0   /* 01,      1 */
#define CG_2      DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_0 | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_0 | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 02,      2 */
#define CG_3      DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 03,      3 */
#define CG_4      DIGIT_0 | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 04,      4 */
#define CG_5      DIGIT_A | DIGIT_0 | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_0 | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 05,      5 */
#define CG_6      DIGIT_A | DIGIT_0 | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 06,      6 */
#define CG_7      DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0   /* 07,      7 */
#define CG_8      DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 08,      8 */
#define CG_9      DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_0 | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 09,      9 */
#define CG_A      DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_0 | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 10,      A */
#define CG_B      DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 11,      B */
#define CG_C      DIGIT_A | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_0 | DIGIT_0   /* 12,      C */
#define CG_D      DIGIT_0 | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_0 | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 13,      D */
#define CG_E      DIGIT_A | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 14,      E */
#define CG_F      DIGIT_A | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 15,      F */
#define CG_c      DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_0 | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 16,      c */
#define CG_g      DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_0 | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 17,      g */
#define CG_h      DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_C | DIGIT_0 | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 18,      h */
#define CG_H      DIGIT_0 | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_0 | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 19,      H */
#define CG_J      DIGIT_0 | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0   /* 20,      J */
#define CG_L      DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_0 | DIGIT_0   /* 21,      L */
#define CG_n      DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_C | DIGIT_0 | DIGIT_E | DIGIT_0 | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 22,      n */
#define CG_N      DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_0 | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_0 | DIGIT_0   /* 23,   n_up */
#define CG_o      DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_0 | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 24,      o */
#define CG_P      DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 25,      P */
#define CG_q      DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 26,      q */
#define CG_r      DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_E | DIGIT_0 | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 27,      r */
#define CG_S      DIGIT_A | DIGIT_0 | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_0 | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 28,      S */
#define CG_t      DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 29,      t */
#define CG_U      DIGIT_0 | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_0 | DIGIT_0   /* 30,      U */
#define CG_y      DIGIT_0 | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_0 | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 31,      y */
#define CG_MINUS  DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 32,      - */
#define CG_OPEN   DIGIT_A | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_D | DIGIT_E | DIGIT_F | DIGIT_0 | DIGIT_0   /* 33,      [ */
#define CG_CLOSE  DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_D | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0   /* 34,      ] */
#define CG_LOW    DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_D | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0   /* 35,      _ */
#define CG_GRAD   DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_F | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 36,      ╟ */
#define CG_LAMBDA DIGIT_A | DIGIT_B | DIGIT_C | DIGIT_0 | DIGIT_E | DIGIT_0 | DIGIT_G | DIGIT_0   /* 37, lambda */
#define CG_NONE   DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0 | DIGIT_0   /* 38,   none */
#endif // ifndef DIGITS_H
dio
сообщение Jun 24 2007, 21:48
На данный момент нет такой возможности. Что касается Proteus, то время уже потрачено. Кроме того это нужно для следующих проэктов, где макет будет сложно себе позволить. 07.gif
Если честно, не понял, в каком смысле?
Извиняюсь, забыл пояснить, что циферблатом является самодельная светодиодная панель, хотя это особо не меняет дела.
Сообщение отредактировал dio - Jun 24 2007, 21:39
dio
сообщение Jun 24 2007, 22:57
vooon
спасибо за идею, но хотел бы заострить внимание на суть самого вопроса:
способен ли Proteus воспроизвести реально динамическую индикацию? Если да, то как ? Ну а если нет, тогда кто может ?
haker_fox
сообщение Jun 25 2007, 00:06
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(dio @ Jun 25 2007, 06:57) *
vooon
Года два назад пытался ради интереса смоделировать динамическую индикацию в Proteus'е, долго мучился, так ничего и не получилось. На макетке же все работало на ура. Как Вам и посоветовал уважаемый defunct, не тратьте зря время на протеус (ИМХО это игрушка), а спаяйте реальное железо. Вот, можно здесь почитать по протеусу.
Не продолжайте его тратить зря... Хотя не совсем зря... Какой-то опыт все-равно будет.
Ну так не годится (ИМХО). Нужно собрать нормальную макетку, либо купить готовую и отлаживать на ней софт, железо. Все равно же в конечном счете придется проверять наработки на готовом железе. И наверняка при переносе проекта с протеуса на реальное железо возникнут не легко устраняемые баги.
Реализация этого:
  switch(ind)
return 0x01;
сильно напоминает программирвоание МК PIC на ассемблере. Подобным образом описывались таблицы, из которых можно было извлечь число, местоположение которого определялось смещением, записанным в регистр w микроконтроллера.
Выбор.
SasaVitebsk
сообщение Jun 25 2007, 00:18
В первом приближении написал. Отлажу завтра, а то у меня чё-то с железом. Понять не могу. По ходу не те транзисторы запаяли.
vooon
сообщение Jun 25 2007, 00:29
Из: Msk
один раз мне удалось - увеличил шаг времени, и стало показывать все сегменты.
AndryG
сообщение Jun 25 2007, 05:35
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Нормально Протеус с динамической индикацией работает ... увеличить нужно время реакции у индикаторов и усё работает.
dio
сообщение Jun 25 2007, 08:09
прекрасно, но к сожалению этой настройки нет в 7SEG-COM-CAT компоненте
SasaVitebsk
сообщение Jun 25 2007, 19:21
В принципе то что я выложил вчера без проверки - работает, но ошибки в инициализации таймеров. Короче в голове. Если сравните сегодняшнюю, то увидите их. smile.gif
Несколько переписал для удобства. Теперь можно выводить в двух режимах часы:мин и мин:сек.
У меня это, естественно, не часы, а, собственно таймер, но принцип понятен. Если надо схему, чтобы понять что к чему, - стучи - выложу.
Прога рабочая. Я её проверил.
Очень опытный паяльщик оказался. smile.gif Сходу нашёл ошибку в верхнем ключе, и исправил. smile.gif В результате вместо КП505 были запаяны КТ3107. Резисторы поменяны. Ну и в завершение ЕН-ка запаяна раком. После восстановления схемы - всё заработало. smile.gif
Да кстати ещё один вариант вот здесь лежит http://nix-06.nm.ru/
bodja74
Пользователь №: 9 984
Цитата(dio @ Jun 25 2007, 01:57) *
vooon
Вообже динамика у протеуса работает немного так сказать кривовато.
Суть в том что перед засвечиванием следующего сегмента необходимо
1 запереть порты ( DDR)
2 сформировать новую засветку
3 переключить следующий сегмент
4 открыть порты
5 сделать небольшую паузу
и томже духе следующий сегмент.
В реале работает и без открывания\запирания портов ,так как время нитожно мало ,а протеус реагирует.
_Diman_
сообщение Jun 25 2007, 20:40
Пользователь №: 3 160
Динамика в протеусе отлично (в целях отладки) работает. Надо только использовать дисплеи а не светодиодные модели. В настройках дисплея ставится время minimum trigger time. А светодиоды вообще симуляцию вешают, вместо них лучше пользоваться LOGICSTATE ( в место одиночного светодиода), и вообще как почти во всех симуляторах проще и быстрей работает с примитивами. Можете посмотреть на модель моих часов для версии протеуса6,95 http://startcd.narod.ru/clock/proteus16n.rar
SasaVitebsk
сообщение Jun 25 2007, 22:45
На мой взгляд это со всей очевидностью показывает малоэффективность таких сред. Фактически данную задачу, даже с попутной отладкой железа я выполнил за 3 часа вместе с написание проги с нуля. Я уже не говорю сколько времени займёт нормальное изучение того же протеуса. Создание проекта и модели конкретного устр-ва. Плюс разработка уникальных компонентов.
Возникает вопрос - зачем? Простейшие устр-ва делаются на раз. А более сложные фактически не поддаются моделированию.
По-моему мнению эффективность того же JTAGа во много раз выше! Самое дорогое - это Ваше время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
