> LPC2101 запускается через раз
zuy
сообщение Jun 25 2007, 11:22
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Есть изготовленная плата на LPC2101 и простая програмка моргающая светодиодом.
Запускается через раз, при том что генерация на кварце всегда есть.
На демо плате от Olimex програмка работает всегда.
Проверили питание.
Пробовали отключать 1.8В, генерация пропадала.
Подскажите на что еще обратить внимание.
etoja
сообщение Jun 25 2007, 12:00
Пользователь №: 1 952
Керамические конденсаторы 1uF параллельно питанию 3.3v должны стоять рядом с ногами №17 и №40.
Керамический конденсатор 1uF и электролитический контенсатор 47uF параллельно питанию 1.8v должны стоять рядом с ногой №5.
Нога №27(DBGSEL) должна быть притянута к земле через резистор 1k...10k
Кварцевый резонатор должен быть припаян рядом с ногами №11,12.
В программе может быть неправильно настроен PLL и внутренняя тактовая частота выходит за допустимые пределы.
zuy
сообщение Jun 25 2007, 12:41
Из: San Francisco
Конденсаторы так и стоят, только номинал 0.33uF. и вместо 47 стоит 100uF
DBGSEL притянут к земле через 10кОм.
Насчет PLL вечером гляну, скорее всего оно вообше отключено, но не уверен.
Забыл еще указать, что описанная проблема с запуском наблюдается на 2-х наших платах.
etoja
сообщение Jun 25 2007, 14:01
Вот схема моей конструкции на LPC2103:
Alich
сообщение Jun 28 2007, 12:46
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
Решил поднять тему. В общем ситуация такая. Та же схема. Если дергать питанием - запуск контроллера идет каждый раз. Без проблем. А вот если дернуть rst на ноль, то запуск происходит раз 20-30 раз. В общем очень редко...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
