> сброс при подаче питания SAM7S
Cyber
сообщение Jun 25 2007, 11:08
Пользователь №: 21 517
Как заставить сбрасываться AT91SAM7S при подаче питания (не по NRST)? Почему-то сам не хочет запускаться без подачи NRST. Вернее не хочет после долгого простоя в выкл. состоянии. Если выключить ненадолго и включить то запуск программы проходит нормально. Может где прописать что нужно в регистрах? Используется только эта строчка в коде
// Enable User Reset and set its minimal assertion to 960 us
  AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (0x04 << 8) | (dword) (0xA5 << 24);
Но она только для NRST вроде.
Пишу в ИАРе.
Сообщение отредактировал Cyber - Jun 25 2007, 11:09
misyachniy
сообщение Jun 25 2007, 13:23
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Пишу в ИАРе.
Медленное нарастание питания, или провал напряжения после включения.
Нужен осциллограф.
Cyber
сообщение Jun 25 2007, 15:23
Нужен осциллограф.
Осцилографа нет.
А разве SAM7 не должен сам справляться с медленным нарастанием питания?
На плате стоят танталы 68мкФ перед стабилизатором LM1117 и 47мкФ после него. Кварц немного далековато от SAM7 2см.
misyachniy
сообщение Jun 26 2007, 06:54
Из: Kyiv
Цитата(Cyber @ Jun 25 2007, 18:23) *
Осцилографа нет.
Никто никому ничего не должен ;-)
TSLOPE Supply Core Slope minimum 6 V/ms
После стабилизатора большой конденсатор не нужен.
Лучше уменьшить до 10uF
На питании ядра какой номинал конденсатора?
Cyber
сообщение Jun 26 2007, 09:33
Самый большой 2,2мкФ.
Calculator
сообщение Jun 26 2007, 10:33
Пользователь №: 27 172
Разрешить BOD (биты 0, 1 GPNVM, п.8.7.5 даташита) ?
Cyber
сообщение Jun 28 2007, 09:00
Кажется проблемы возникала из-за подключенного Wiglerа, который постоянно держит NRST в высоком уровне. Наверно поэтому выдаваемый контроллером низкий уровень NRST подавляется Wiglerом.
Только странно, что из-за этого SAM7 не может перезапуститься?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
