> Не читается EEPROM в PIC18F2320, в чем причина?
Sevastianov
сообщение Apr 16 2005, 16:57
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17
- собственно проблема: не работает чтение из EEPROM в EEDATA
При всем этом безобразии все остальные "смежные" функции работают:
1. Информация в EEPROM не теряется при включении/выключении питания и может считываться в комп через программатор.
2. Запись в EEPROM работает как с компа через программатор, так и в устройстве путем пересылки байтов из RAM в EEPROM.
3. В один и тот же регистр константа заносится, а байт из EEPROM нет (проверено как с выбором банка по умолчанию, так и с указанием № банка в BSR).
4. Пересылка байта из банка в банк работает.
- В конфигурации все "защитные" биты установлены Disable,
- Установка "сопутствующих" регистров EECON № - по даташитам, без использования прерываний (при записи),
- Использовались инструкции записи/чтения EEPROM в строгом соответствии с представленными в даташитах,
- Пробовалось также чтение с использованием косвенной адресации,
- После установки бита RD из EEDATA читается 00 (проверено CPFSEQ EEDATA,WREG (=0)).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
