> Непонятки с опером...
MSprut
сообщение Jun 25 2007, 13:07
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Собрал схемку, для измерения напряжения и тока на батарее, но почему-то величина выходного напряжения не такая как должна быть, а на 0,2В больше. Причем когда впаиваешь новый опер, то напряжение такое как нужно, а потом через какое-то время по непонятным причинам становится на 0,2В больше. На 6-й ноге откуда-то появляется шум. Верхний провод приходит от ЗУ, выходы операционника уходят на входы АЦП контоллера, возле которых стоят конденсаторы по 0,1мкФ. Резисторов на выходе опера в реальной схеме нету. В чем может быть причина такого поведения? Да, по питанию имеется небольшие помехи от DC/DC, частота где-то 250кГц, амплитуда 0,01В. Что делать, может опер другой поставить, там типа ОР293? Очень нужен совет дельный ибо девайс на выходе почти, а тут такой баг. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал MSprut - Jun 25 2007, 13:08
- MSprut   Непонятки с опером...   Jun 25 2007, 13:07
- - Designer56   ОУ может подыхать от того, что напряжение на вход ...   Jun 25 2007, 16:57
- - Stanislav_S   Цитата(MSprut @ Jun 25 2007, 18:07) Собра...   Jun 25 2007, 17:11
|- - xemul   Цитата(Stanislav_S @ Jun 25 2007, 21:11) ...   Jun 25 2007, 17:32
||- - Stanislav_S   Цитата(xemul @ Jun 25 2007, 22:32) Это ка...   Jun 25 2007, 17:40
|- - filchef   Имел некогда то подобные проблемы - не сказали нич...   Jul 2 2007, 12:28
- - MSprut   Измеряемое напряжение от 20 до 30В, токи от 0,1 до...   Jun 26 2007, 06:42
|- - Stanislav_S   Цитата(MSprut @ Jun 26 2007, 11:42) Измер...   Jun 26 2007, 07:32
- - MSprut   И что, этот диод поможет от высаживания по входу? ...   Jun 26 2007, 08:39
|- - Stanislav_S   Цитата(MSprut @ Jun 26 2007, 13:39) И что...   Jun 26 2007, 09:34
- - MSprut   Спасибо, попробую сегодня, если успею...   Jun 26 2007, 09:42
- - xemul   Если с минимальными переделками, то можно попробов...   Jun 26 2007, 16:06
|- - Igvolt   Цитата(xemul @ Jun 26 2007, 20:06) Если с...   Jun 28 2007, 09:00
|- - MSprut   Цитата(Igvolt @ Jun 28 2007, 12:00) надо ...   Jun 29 2007, 06:12
|- - Stanislav_S   Цитата(MSprut @ Jun 29 2007, 11:12) Поста...   Jun 30 2007, 16:46
- - smk   В Ваш девайс просится AD8502. Потребление 0,85 мкА...   Jul 1 2007, 08:56
- - MSprut   Купил МСР6022, впаял вместо LM358, на выходах сраз...   Jul 9 2007, 08:56
|- - Stanislav_S   Цитата(MSprut @ Jul 9 2007, 13:56) Купил ...   Jul 9 2007, 09:39
|- - MSprut   Цитата(Stanislav_S @ Jul 9 2007, 12:39) С...   Jul 9 2007, 10:40
- - tyro   Цитата(MSprut @ Jun 25 2007, 16:07) Собра...   Jul 9 2007, 11:46
|- - MSprut   Цитата(tyro @ Jul 9 2007, 14:46) Если в В...   Jul 9 2007, 11:52
|- - tyro   Цитата(MSprut @ Jul 9 2007, 14:52) Мне эт...   Jul 9 2007, 12:03
|- - MSprut   Цитата(tyro @ Jul 9 2007, 15:03) К сожале...   Jul 9 2007, 12:37
|- - tyro   Цитата(MSprut @ Jul 9 2007, 15:37) Вот да...   Jul 9 2007, 13:33
|- - MSprut   Цитата(tyro @ Jul 9 2007, 16:33) Два воль...   Jul 9 2007, 13:46
|- - tyro   Цитата(MSprut @ Jul 9 2007, 16:46) 2В при...   Jul 9 2007, 14:06
||- - MSprut   Цитата(tyro @ Jul 9 2007, 17:06) Посмотри...   Jul 9 2007, 14:11
||- - tyro   Цитата(MSprut @ Jul 9 2007, 17:11) Напряж...   Jul 9 2007, 14:19
|- - tyro   Цитата(MSprut @ Jul 9 2007, 16:46) Чем эт...   Jul 10 2007, 04:16
|- - MSprut   Цитата(tyro @ Jul 10 2007, 07:16) "С...   Jul 10 2007, 13:16
|- - tyro   Цитата(MSprut @ Jul 10 2007, 16:16) Конде...   Jul 10 2007, 13:53
|- - MSprut   Цитата(tyro @ Jul 10 2007, 16:53) Можно п...   Jul 11 2007, 06:17
|- - Stanislav_S   Цитата(MSprut @ Jul 11 2007, 11:17) А что...   Jul 11 2007, 08:28
- - олесь   Oбратите внимание на этот рисунок, вам для вашей с...   Jul 10 2007, 07:44
- - MSprut   УРААААА!!! Оно работает!!...   Jul 11 2007, 10:48
- - MSprut   Тут возник еще вопрос... Возможно ли простым добав...   Jul 25 2007, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
