> SIM300 - 13 версия фирмваре
CADiLO
сообщение Jun 26 2007, 07:31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В 13 версии следующие изменения:
1008B13SIM300M32_SPANSION
1 Modified the input style of the parameter port for "AT+CIPSTART" and "AT+CLPORT" to support the style with quotes and the style without quotes.
2 Revise a bug that the serial port can't work after a original call is hang up by the other side when the DTMF tone is not stop.
3 Revise a bug that there isn't an indication of the state of SIM card after the module start up for some SIM cards
4 Revise a bug that it is failed to read or write SMS when the SIM card is rejected by network.
5 Revise a bug that the short message which comes when the sim storage is full may be not received after process "AT+CNMI=2,2,0,1,0" again.
Для остальных модулей - 300D, 300C, 508 - на сегодня последняя версия - 11-я.
alexey123
сообщение Jun 26 2007, 10:27
Пользователь №: 27 596
по 306 пока нет изменений?
CADiLO
сообщение Jun 26 2007, 10:35
Из: Днепр
К сожалению 306-го в серии еще нет. Как только появится мы сразу разместим объявление и привезем.
SlavaCh
сообщение Jun 27 2007, 10:30
Пользователь №: 2 200
Подскажите пожалуйста, в модуль SIM508 фактически встроен SIM300C? Попробовал прошить 508й прошивкой от 300С-го - прошилось и работает .
И нет у вас случайно схемы от 508го или 300С модуля?
CADiLO
сообщение Jun 27 2007, 10:42
Из: Днепр
Да, на "борту" 508-го именно 300С. За исключение того что не выведен Vext.
Если имеется ввиду схема самого модуля, то конечно же нет.
(но на китайских форумах можно найти референсный дизайн для чипсета)
alexey123
сообщение Jun 27 2007, 11:27
в мае был на Связьэкспоком'е, заходил к ним на стенд. Общих языков не нашлось, пришлось
тыкать пальцем в 306 на стенде и толдонить: "ай ниид документэйшн. пи-ди-эф. эйни датащит. андэстэнд?"
андэстэнд. притащили двух программеров, которые долго шарились по китайскому Windows'у и ржали над чем-то. а в конце сообщили, что "фирмаре из нот рэди йет" (они с этим только на выставке определились? smile.gif и поэтому нет у них "датащит"
еще поржали, записали емейл, пообщали прислать как доделают.
По силам мне будет его перешить ? Или надо обращаться куда-то?
CADiLO
сообщение Jun 27 2007, 11:54
Из: Днепр
Это Вы наверное были в первый день. Мы начиная со второго дня с Симкомом отработали 4 дня на выставке. Все кто английского не знал, получали нормальные объяснения по русски....
Там Стивен Ли так прямо и сказал - все что из 306-х гуляет по миру, все сырое и хорошо если к осени доделают.....
(на средней фотке Стивен крайний слева)
А перешить... Если будет нормальное фирмваре, поможем - нет нерешаемых вопросов.....
alexey123
сообщение Jun 27 2007, 12:13
Цитата(CADiLO @ Jun 27 2007, 15:54) *
Это Вы наверное были в первый день. ...
именно так и именно Стивен Ли.. звал на семинар на второй день, но я с работы вырваться не мог.
а можно-ли в этот модем прошить фирмваре от SIM300?
Так бы я его хоть к делу пристроил..
SlavaCh
сообщение Jun 27 2007, 13:57
Меня больше интересует цепь заряда, которая реализована в этих модулях.
При работе с модулем 508 наблюдаю периодическое отключение заряда. То есть мониторю
командой AT+CBC аккумулятор. При наличии внешнего напряжения заряд по непонятным причинам перестает идти, и в ответе на команду вижу падение процентов и вольтажа.
Соседнюю тему про SIM300C читал, но там человек пишет что у него все нормализовалось после замены ист питания заряда. (Он поставил более мощный).
Но я работаю сразу от автомоб. аккумулятора, ток не ограничен. 12В преобразую в 5В микросхемой LM2575.
Пока выхожу из положения так - если наблюдаю устойчивое падение уровня заряда, то перезапускаю модуль (выключаю, включаю). Заряд восстанавливается.
При вскрытии 508 на плате видны кроме flash и dsp 2 микросхемы в SOT23-6 . На одной вроде написано OAG, на другой 293. Около первой - низкоомный резистор. Скорее всего это и есть внешняя микросхема заряда.
Если заряд реализован внешней микросхемой, то может это глюк именно этой мсх?
Не спрашивали ли вы на выставке о проблеме пропадания заряда?
Йокамон
сообщение Jul 12 2007, 09:48
Пользователь №: 12 391
У кого нибудь есть последняя прошивка или модуль прошитый чтобы слить(soft есть maxcut.biz/simcom/flasher.rar. адреса вычитки - 0x00000000-0x00400000)? поделиться можна?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
