2 страниц V  < 1 2
> AT91RM9200 + MMC не работает, карта криво монтируется или глюки в железе
Piligrim1158
сообщение Jun 21 2007, 07:56
Сообщение #16
Пользователь №: 27 755
Цитата(dch @ Jun 20 2007, 17:47) *
Либо поменять микросхемы, у меня была ситуация когда были битые чипы Micrel-a либо понизить частоту
ну скидывать частоту не очень хочется, т.к. будет работа с большими обьемами данных и нужна скорость большая для поиска в памяти. Думаю резисторы пока воткнем, а там посмотрю. надеюсь помогут))
да и странно что часть тестов всегда проходит на ура... вот это и подкупает))хотя запустил тут тестирование 1Мб всеравно упали. придется резюки ставить. Из каких соображений их выбирать и куда лепить? только на данные или на все линии включаю рас и кас? и одинаковые номиналы или подбирать предется для каждов ветки свои?
dch
сообщение Jun 22 2007, 01:19
Сообщение #17
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
самое быстрое понизить частоту - поймете не нужно ли просто чипы памяти поменять :-), потом можно резисторы - andyiBig cчитал - для его двуслойки около 60 получалось оптимально. Обычно ставят около 33.
Piligrim1158
сообщение Jun 22 2007, 06:47
Сообщение #18
до какой частоты лучше скинуть?
dch
сообщение Jun 23 2007, 08:55
Сообщение #19
Пользователь №: 661
А на какой у Вас, платочка двуслойка или четырехслойка? Я бы пошел с шагом 5MHz в низ.
Piligrim1158
сообщение Jun 25 2007, 07:04
Сообщение #20
двухслойка. ок. пробую скинуть) заодно сделаю переразвод с продольными резисторами) пока делается плата буду снижать частоту.
dch
сообщение Jun 25 2007, 14:28
Сообщение #21
Пользователь №: 661
у меня получилось что у samsunga память получше, на несколько мегагерц больше держит чем микроновская
Piligrim1158
сообщение Jun 26 2007, 13:38
Сообщение #22
Есть полный аналог микрона? а то есть готовые загрузчики с отладочной платы, а я пока в схемотехнику и конструктив залез. перепоял бы просто и посмотрел). Если нет, то на сл. неделе начну частоту скидавать.)) вдруг поможет).
Сейчас пока резюки продольные добавляю на плату.)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.02109 секунд с 7
