7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Работа с ENC28J60
zorromen
сообщение May 18 2007, 05:18
Сообщение #16
Пользователь №: 12 147
Ну 8 мегагерц можна получить ... на 16 мегагерц меге smile.gif ... а если питать мегу от 3 вольт то клок брать с микрухи ...
zltigo
сообщение May 18 2007, 06:44
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(goodwin @ May 18 2007, 01:27) *
Не забудьте глянуть портянку errata на ENC28J60.
Что-то типа : частота клока SPI должна быть 8 МГц. Если меньше, то у меги и ENC28J60 частоты должны быть синхронизированы.
Ну нету там такого безобразия smile.gif.
Вообще, польза от синхронности работы хоста и ENC28J60 сомнительна, поскольку синфазность для SPI и тактовой по любому не гарантируется.
goodwin
сообщение May 18 2007, 15:32
Сообщение #18
Пользователь №: 7 267
Это как нет?
ENC28J60 Rev. B1 Silicon Errata
первым пунктом:
1. Module: MAC Interface
When the SPI clock from the host microcontroller
is run at frequencies of less than 8 MHz, reading or
writing to the MAC registers may be unreliable.
Work around
Run SPI at frequencies of at least 8 MHz, or use
the same clock source for both ENC28J60 and the
host controller for synchronization.
И пунктов аж 14...
zltigo
сообщение May 18 2007, 17:24
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Цитата(goodwin @ May 18 2007, 18:32) *
Это как нет?
B1 силикон давно уже почил в бозе. Они где-то за считанные месяцы докатились до B5.
Errata следует обновить smile.gif.
В последних исходниках уже встретилось упонинание B6.
zorromen
сообщение May 25 2007, 18:21
Сообщение #20
Вот сварганил плату в иголе ... т.к. выходное напряжение на SO недотягивает до напряжения срабатывания 1 меги на 5 вольт ... то стоить буфер 244 чтобы поднимал до 5 вольт ... короче посмотрите смотехнические ошибки ...
Прикрепленный файл  New_Project_1.rar ( 487 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6903
Amper25
сообщение May 25 2007, 19:57
Сообщение #21
Пользователь №: 26 929
Ну незнаю как схема, разбираться надо.
zorromen
сообщение May 26 2007, 04:26
Сообщение #22
У спасибо что оценили плату ... я её руками раз 5 перерисовывал ... пока не получилось ... стабилизатор сильно большой ТО-220 ... другого небыло корпуса DPAK искал небыло ...
GDI
сообщение May 28 2007, 07:09
Сообщение #23
Пользователь №: 5 008
zhevak
сообщение Jun 27 2007, 12:38
Сообщение #24
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Люди, а здесь есть кто для приема пакетов пользует прерывание, а не полинг флага PKTIF в регистре EIR? Вопрос в следующем -- вы используете прерывание только этого флага или обрабатываете еще и другие флаги?
Я что-то поленился прописывать обработчики TXIRIF и RXERIF (биты TXIRIE и RXERIE не подняты). Наверно, зря. Вобщем-то, мой девайс (mega8 + ENC28J60) работает. И вроде как даже работает длительное время. Как минимум час-два, больше -- не проверял. Но, вот, сегодня я обнаружил один очень неприятный ньюанс: если девайсу слать что-нибудь по UDP и одновременно пингачить его, то ENC-ишка впадает в ступор.
Нагрузка, вроде какбы, не серьезная: UDP -- 60 байт, которые никак не обрабатываются (я уже все поотрубал нахрен! Ничего не осталось!), посылаются примерно 30 раз в секунду; и ICMP -- стандартные 42 байта (из-под Винды, гы-гы! Опять Билл Гейтс виноват!), которые хреначатся раз в секунду.
При такой "нагрузке" девайс работает примерно 1-2 иногда 3 секунды (когда как) и перестает выставлять прерывания. Микроконтроллер, я убедился -- не виснет.
Что-то я не особо догоняю, что делать-то? С одной стороны, совсем не хочется писать расшифровщик прерывании ENC и как-то обрабатывать ошибки (я даже еще не смотрел что там делать-то надо в таких случаях), а с другой -- не соображу, как можно еще вернуть ENC к работе.
Посоветуйте че-нить... Хех! А то, молчание какое-то тут подозрительное нависло. То-ли стругают, понимаш-ли, каждый свой девайс и думают, что выйдут на рынок раньше других и сделают супер-пупер-бизнес, то-ли ENC-сишками вообще мало-кто занимается.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
MSprut
сообщение Jun 27 2007, 13:41
Сообщение #25
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Работал с ENC28J60... Ноу камент... Жрет много, куча багов в чипе, последовательный интерфейс пропускную способность режет. Все это конечно мое ИМХО, но я бы советовал перейти на CP2200 от SiLabs. Вещ рульная, параллельный интерфейс, все четко и понятно, обвески минимум. Попробовал и возрадовалсо.
zltigo
сообщение Jun 27 2007, 16:11
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Ну не очень, ибо малые контроллеры по любому 10Bit в других местах порежут smile.gif
1. Параллельны интерфейс с его дополнительными 16 проводами не есть абсолютный рулез
2. Жестко заданные буфера в 2 и 4K не позволяют радоваться производительности, если только все ресурсы контроллера на обслуживание не бросить. У ENC буфер по крайней мере 8K и его можно делить между приемом и передачей в зависимости от задач. Обвеска практически одинакова, ну а жрать - это точно много жрет.
Я использую только прерывание по приему. По передаче оно бессмысленно без наличия возможности буферизации в контроллере. Ошибки обрабатываются постфактум в процессе приема/передачи.
Работает.
... и как-то обрабатывать ошибки (я даже еще не смотрел что там делать-то надо в таких случаях)
zhevak
сообщение Jun 29 2007, 11:36
Сообщение #27
Из: Березовский
Все, нафиг!
Забил я на "игру" с флагами разрешения прерываний в регистре INTIE в ENC. Какая-то это темная вещь, то работает, то не работает. Непонятно. Короче, тут бубен нужен. Диаметром 80 см, как минимум. У кого-нибудь, кстати, есть такой девайс? Я, правда, подозреваю, что такое безобразие происходит из-за того что тактовая частота SPI-клоков у меня всего, 3.6 МГц. Может это действительно как-то влияет на ENC-шные мозги? Ведь не зря оне в еррате пишут, что либо >= 8 МГЦ, либо синхронно с ENC-генератором.
Вобщем, сейчас я махаю только флагом внешнего прерывания у меги (регистр GICR) -- разрешить/запретить. Гибкость, конечно же потерялась, но все заработало стабильно. Ху-у!
zltigo
сообщение Jun 29 2007, 11:55
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
А какого ими вообще 'махать'. Чую, что в системе спроектированной с необходимостью 'махать' и своих проблем достаточно.
Это для старых B0-B4 а у Вас какой силикон? Причем описанные проблемы относятся далеко не только к регистру прерываний а ко всем.
zhevak
сообщение Jun 29 2007, 13:23
Сообщение #29
Из: Березовский
ну-у... типа хватает. smile.gif Нужно исполнять парраллельно несколько мелких задач.
ахренегознает! Что принесли, положили на стол, то и спаял. ERVID возвращает 0х02, а физики -- PHID1 и PHID1 -- вообще какую-то чушь гонят. Сверху на корпусе написано 053044Е. Что за код такой -- traceability (44Е)?
Только не надо советовать -- купить нормального таракана. Сам типа знаю. Ты лучше скажи, как в магазине узнать ревизию чипа узнать по трейсэбылыти?
zltigo
сообщение Jun 29 2007, 13:41
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Лучше это изделие 2005 года положить в мусорник и припаять тот, который 0х05 возвращает. Проблема только в том, что ~@#$! Микрочип не маркирует ревизию на корпусе. Мне вот тоже приволокли откуда-то партию B4 начала 2006 года. Одно могу сказать, что где-то с 35 недели 2006 года идут B5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.03509 секунд с 7
