> Прошивка флэш-памяти, есть проблемы...
Legotron
сообщение Jun 28 2007, 06:41
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Добрый день!
У меня возникла проблема с прошивкой флэш-памяти Atmel AT49BV322DT.
Алгоритм прошивки представляет собой определенную последовательность обращений по шине.
Среди них есть запись данных по адресу 0х555! У меня 16-разрядный процессор и режим у флэшки и на шине выбран WORD. Я не могу обращаться по нечетным адресам (возникает TRAP). Могу ли я заменить 0х555 на 0х554? Или флэшке четко необходима 1 в младшем разряде адреса?
Подскажите пожалуйста!
rezident
сообщение Jun 28 2007, 07:57
Пользователь №: 3 882
Вместо 0x555 вам нужно делать обращение по адресу 0xAAA. Соответственно адрес 0xAAA во втором цикле заменяется на 0x1554. Только проверьте правильность подключения этой Flash в вашем устройстве при 16-битном доступе. Адресная линия A0 вашего CPU не должна подключаться к Flash. A1 CPU должна подключаться к A0 Flash, A2 CPU к A1 Flash, A3 CPU к A2 Flash и т.д.
Legotron
сообщение Jun 28 2007, 10:43
инопланетянин
Из: Питер
Да, у меня присутствует схемотехническая огреха.
Какие есть предложения по разрешению ситуации?
Если я переведу шину проца в байтовый режим, ножка A0_cpu будет функционировать (смогу я записывать по нечетным адресам)?
Может использовать -BHE_cpu - (A-1)_flash?
Как лучше поступить?
rezident
сообщение Jun 28 2007, 12:33
Вы не указали тип вашего CPU и поэтому я ничего не знаю про его "байтовый режим шины".
Legotron
сообщение Jun 28 2007, 20:49
инопланетянин
Из: Питер
Процессор Infineon XC167.
Прикрепленный файл  xc167_um_v2_1_.0_2004_04_sys.pdf ( 5.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 912
rezident
сообщение Jun 28 2007, 23:38
Досконально в 400 с лишним страниц мануала я не вникал, но похоже что можно.
Legotron
сообщение Jul 4 2007, 11:53
инопланетянин
Из: Питер
Флэшка по-прежнему молчит!
Обрисую полную картину:
Ножки процессора соединены с ножками памяти напрямую, т.е. A0-A0, A1-A1 ... A20-A20.
Флэш жестко подтянута в режим WORD.
При работе шины в WORD режиме, не используется A0(только четные адреса) => никак не выставить требуемый адресс 0x555 sad.gif
При работе шины в BYTE режиме, происходит последовательно 2 цикла шины LOW(A0=0), затем High(A0=1)(0x555 выставить можно)
Но мне кажется, что во время последовательности команд програмирования, другие команды(LOW) вставлять нельзя, иначе собъется цикл, может я неправ!
Какие есть предложения по вопросу,без электрических доработок?
singlskv
сообщение Jul 4 2007, 13:41
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
При таком подключении:
Вы должны жестко подтянуть флеш в режим BYTE,
и дальше работать с байтовыми командами по соответствующим адресам(0x555, и т.д.)
Пример (Am29LV040B):
// типы для работы с flash (подключение по 8 бит шине)
typedef volatile unsigned char TDATA;
typedef volatile unsigned char *PTDATA;
// макросы записи и чтения flash
#define FLASH_WRITE(p, d)          (*((PTDATA)p) = d)
#define FLASH_READ(p)              (*((PTDATA)p))
  FLASH_WRITE(FLASH_BASE, 0xF0);           // команда Reset
  FLASH_WRITE(FLASH_BASE+0x555, 0xAA);                 // переходим в Autoselect
  FLASH_WRITE(FLASH_BASE+0x2AA, 0x55);
  FLASH_WRITE(FLASH_BASE+0x555, 0x90);
  mId=FLASH_READ(FLASH_BASE)                // читаем Manufacturer ID
Legotron
сообщение Jul 5 2007, 05:19
инопланетянин
Из: Питер
Какой у вас процессор?
Мне процессор Infineon XC167не дает возможность обращаться таким образом по нечетным адресам(0x555) при любой конфигурации шины.
Другое дело, что в байтовом режиме шины от 1 команды идет 2 цикла записи (1-A0=0 2-A0=1, остальные разряды адресса не изменяются) .
rezident
сообщение Jul 5 2007, 09:23
Придется ставить дешифратор и "вырезать" второе обращение к Flash.
singlskv
сообщение Jul 5 2007, 10:32
дятел
Из: Питер
Renesas SuperH
в даташите на Ваш проц написано:
Bytes are stored at even or odd byte addresses. Words are stored in ascending memory
locations with the low byte at an even byte address being followed by the high byte at
the next odd byte address.
откуда 2 цикла при чтении/записи 1 байта ?
У Вас выбран вот этот режим работы шины:
16 … 24-bit Addresses, 8-bit Data, Demultiplexed ???
флеш переключен в байтовый режим работы ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
